Автор Тема: Обработка днища  (Прочитано 12022 раз)
Re: Обработка днища
« Ответ #20 : 19 Апреля 2013, 22:12:56 »
У меня дно из салона обработано смесью мовиля, раст стопа и пушсала. Короба сверху обработаны смесью кардона и тектила МЛ. После осени и зимы проблем не обнаружено, при условии гнилой рамки печки.
+1. Расстоп с пушсалом рулит - мягкая несмываемая смесь выходит. Как ни странно, и летом держится.
Оффлайн vovandemon89
Re: Обработка днища
« Ответ #21 : 21 Апреля 2013, 21:12:58 »
Вот где место штатной шумки
Оффлайн x6tance
Re: Обработка днища
« Ответ #22 : 21 Апреля 2013, 23:19:59 »
а что класть поверх раст стопа и между ковром?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Обработка днища
« Ответ #23 : 22 Апреля 2013, 01:29:59 »
Вибра и шумка, только не впитывающие влагу. За 3 неделе лежания на веранде родная не высохла. Нашел где высушить 😁
Оффлайн Александр247
Re: Обработка днища
« Ответ #24 : 24 Апреля 2013, 18:00:29 »
Я то ж слышал о трёх бюджетных смазках: мазут из котельной, мазут с парафином, нигрол., отработка.Мазут с парафином летом течёт,но по 15- 20 лет защищал, кузова обновляя естесно.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 18:06:23 от Александр247 »
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Оффлайн Pahello
Re: Обработка днища
« Ответ #25 : 25 Июня 2013, 14:47:33 »
Нигрол с преобразователем смешивал 10:1.
Есть пара вопросов.
Этой смесью можно прямо на ржавчину лить? Или до металла чистить?
И ещё, нигрол сейчас купить реально? Или ТАП-15 пойдёт?
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Re: Обработка днища
« Ответ #26 : 26 Июня 2013, 11:31:53 »
Любую смесь надо лить на максимально очищенную поверхность. Слои ржавчини толще нескольких мкм преобразователь обрабатывает очень плохо.
Оффлайн Pahello
Re: Обработка днища
« Ответ #27 : 26 Июня 2013, 13:30:38 »
Да это понятно, просто до металла вылизывать или немного ржавчины можно и оставить?
М21412
Re: Обработка днища
« Ответ #28 : 26 Июня 2013, 15:29:46 »
Странный вопрос, теоретический. Можете вылизать - вылизывайте, конечно! Не можете - куда деваться, обрабатывайте, что есть.
Оффлайн Pahello
Re: Обработка днища
« Ответ #29 : 26 Июня 2013, 19:47:26 »
Да ничего странного! Просто можно взять щётку, пошкрябать, а можно взять болгарку с шуршалкой и ободрать всё до металла...
Есть смысл так выделываться при том способе, автору которого я задал вопрос... Вопрос был к нему, он до какой степени очишал...
М21412
Re: Обработка днища
« Ответ #30 : 27 Июня 2013, 10:54:09 »
Я не автор, зато повидал много кузовов. Всегда надо избавляться от ржавчины в той степени, в какой это технически возможно. Каждый час, потраченный на зачистку кузова, прибавляет год жизни кузову после антикора.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Обработка днища
« Ответ #31 : 27 Июня 2013, 11:21:48 »
С точки зрения электрохимии и биологии:
Коррозия стали носит не бактериальный характер, как например кариес (кто бы мог подумать). Рыхлая ржавчина (не гниль - ржавчинга насквозь) может помочь в антикоррозионной обработке. И её полное удаление не так уж и обязательно.
1. Ржавчина тщательно высушивается промышленным феном при T°>200°C
2. На ржавчину наносится жидкая мовиль (вязкость не выше вязкости глицерина). В баллнах такая продаётся. Дабы она впиталась в оксид железа.
Лучше сделать в несколько слоёв.
3. Сверху накладывается антикоррозионная мастика.
ВАЖНО!
Нельзя оставлять места контакта ржавчины с внешней средой, ввиду гидрофильности оксидов железа.
Re: Обработка днища
« Ответ #32 : 27 Июня 2013, 12:14:47 »
А с точки зрения практики - создание подобных "крышек над ржавчиной" чревато боком. Потому что "крышка" так или иначе будет иметь трещины/поры/места стыковки, в этих местах будет попадать влага/воздух и в замкнутом объеме под "крышкой", да в присутствии "старой" ржавчины, играющей роль катализатора, процесс пойдет на ура. И если открытую ржу владелец заметит и примет меры, то под "крышкой" дело кончится дыркой.
Re: Обработка днища
« Ответ #33 : 27 Июня 2013, 20:50:04 »
Это не крышка, это "покрытие на основе ржавчины".
Re: Обработка днища
« Ответ #34 : 27 Июня 2013, 23:42:16 »
Есть разница? Сверху _ржавого_ металла нанесено нечто, не дающее металлу быть сухим и не ингибирующее коррозию по природе своей - что может быть хуже, если не считать соляного раствора?
Re: Обработка днища
« Ответ #35 : 28 Июня 2013, 00:23:53 »
1. Сверху "здорового" металла нанесено покрытие с высокой адгезией.
2. Про фен было сказано не случайно, сперва оксид железа следует высушить.
3. Оксид железа III не является катализатором коррозии.
Оффлайн professor41
Re: Обработка днища
« Ответ #36 : 28 Июня 2013, 00:35:56 »
сначала жидким раст стопом из распыляемого евробаллона   (на баллоне написано "для скрытых полостей", он как керосин)  аккуратненько прошел под капотом, скрытые, ну или полускрытые полости снизу из ямы. с них немного потекло, ну и ладно
потом более густым раст стопом (на баллоне написано "для днища", он как вазелин) прошел по ответственным местам, швам, по балке и тоже в скрытые добавил.
дальше готовил адскую смесь: 1 часть пушсала, 1 часть отработки и 0,5 тросовой смазки (это которая не счищается ничем, пристает как эпоксидка и тянется как мед) все это дело расплавил в банке из под краски и кипятильником вскипятил и в таком виде пистолетом от евробаллона обжигая руки и задыхаясь от дымящейся дряни нанес по всему днищу и по растстопу, который уже заполз куда только можно
смысл в том, что раст стоп дороговат, поэтому его только на самое нужное, а горячую смесь на все. застыло чем-то вроде маргарина. ушло на всю машину снизу 7 литров "дряни" примерно
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 00:38:01 от professor41 »
  • ракета
Re: Обработка днища
« Ответ #37 : 28 Июня 2013, 18:32:33 »
Вот это правильный и каноничный способ!
А не мовилем ржавчину мазать, как некоторые 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Обработка днища
« Ответ #38 : 28 Июня 2013, 22:10:00 »
ВАЖНО!
А вот тут и кроется вся засада. Если б все было так просто. В условиях авто, это практически это не возможно. Посему чистим как можно лучше. Обезжириваем, грунтуем, и только после - антикор на масленой основе. И важно помнить- что самый край- 5 лет. Если был жучек- он обязательно вылезет. С питинговой коррозией борется только болгарка с отрезным диском и сварной. По другому- никак.
Дольше всего живет поверхность отпескоструенная.
Любые переобразователи- зло. ИМХО.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 22:11:41 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
Re: Обработка днища
« Ответ #39 : 28 Июня 2013, 22:21:39 »
Золотые слова. Почти как баллада! Честно  👏
