Автор Тема: Помогите не могу завестись!  (Прочитано 1122 раз)
Оффлайн Андрей161
« : 15 Апреля 2013, 00:53:52 »
Помогите начинающему водителю!
Покатался по делам вечером поставил машину у дома,ехала бодро,на следующий день надо было ехать но не смог!
Начинаю заводить завелась раза с 5 и сразу заглох,потом после нескольких попыток  снова завел дал газу опять заглох!
Сейчас на все попытки завестись даже не схватывается просто крутит стартером!До этого была замена двигателя,свечей,и бронепроводов,делалось все в сервисе,броне провода они поставили с восьмерки,свечи не знаю какие!
вовремя попытки завестись сгорел стартер!Понятно что стартер на замену!Подскажите пожалуйста что проверить надо,заменить!просто опыта ремонта мало если можно напишите понятным языком)
И Сhek enge горит как то дольше обычного по времени!
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 01:07:11 от Андрей161 »
  • 1999,святогор F3R 2
Оффлайн Deepwerk
Re: Помогите не могу завестись!
« Ответ #1 : 15 Апреля 2013, 00:56:49 »
Возможно стоит поменять реле топливного насоса.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Андрей161
« Ответ #2 : 15 Апреля 2013, 01:01:24 »
Спасибо попробую!но вовремя этих попыток воняла бензином,подскажи где он именно находится,просто не когда с ремонтами не сталкивался можно сказать чайник в этом!максимум что могу свечи поменять(((((((((
Оффлайн AZLK
« Ответ #3 : 15 Апреля 2013, 01:07:32 »
Андрей, скачай книгу по ремонту "Святогор и Москвич-2141"  https://azlk-team.ru/literatura/  будешь по немного вникак)
У меня не реномотор, по-этому сказать где находится реле, не могу 😀
Оффлайн Андрей161
« Ответ #4 : 15 Апреля 2013, 01:09:14 »
Спасибо за ссылку)
Оффлайн Женёк50
« Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 01:22:44 »
Спасибо за ссылку)
реле топливного насоса находится на правом крыле)а так по твоей проблеме может все что угодно быть)для начала попробуй проверить предохранители только не помню номер точно которве идут на насостопливныйн
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 01:25:16 »
Ещё книга по ранее указанной ссылке https://azlk-team.ru/literatura/ - "Мануал по Москвичу в цвете"
Оффлайн Андрей161
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 01:29:10 »
Спасибо за наводки,после завтра за новым стартером поеду,и буду пытаться снова)за ссылки на книжки спасибо буду учиться набираться опыта)
Оффлайн Андрей161
« Ответ #8 : 15 Апреля 2013, 01:36:12 »
Вот такой еще вопрос,я двигатель заменил,а мозги остались старые.Это не как не влияет на работу двигателя?
« Ответ #9 : 15 Апреля 2013, 01:44:17 »
Движок такой же? ничего не будет
Оффлайн Андрей161
« Ответ #10 : 15 Апреля 2013, 01:47:17 »
Да такой же)
« Ответ #11 : 15 Апреля 2013, 01:49:00 »
Вот хороший онлайн мануал, картинки кликабельны для увеличения
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
« Ответ #12 : 15 Апреля 2013, 05:49:00 »
Двигатель не заводится.
Вы чё? Издеваетесь?  🤦‍♂️
