Автор Тема: F3R вытекло масло через прокладку потдона/сожрало.  (Прочитано 1562 раз)
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
Суть проблемы такая - на щупе масла вообще 0. Но я завел, открыл крышку, масло там еще играется. Залито было 10w40. Могу ли я на 2-3 т.км  залить 4литра 5w40?
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Оффлайн фанат
это масло по мануалу 😎но оно как правило изчезает из движка очень быстро
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Cheetah_41
А вытекло ли? Ты же явно мануал не читал, иначе знал бы что в F3R масла - 5.1 л. 😉 Залил поди ж всего 4 литра - щуп останется сухим. А если все-таки вытекло - какой смысл что-то доливать если оно же сразу снова вытечет. Сначала протечку устранять нужно.
М-214145 - погиб в ДТП
4 литра - масло на щупе между Мин и Макс, проверено
Так и лью - но покупаю 5, оставляю про запас
такая же фигня! покупаю 5 и оставляю около литра на доливку, последнее время давит через о-ринг маслоотделителя, постоянно забываю купить колечко  🤦‍♂️
Оффлайн Оптимист
10w40 по мануалу?) я во все три лил 5w40
Оффлайн Оптимист
Ребят, вопрос изначально стоит несколько по другому (не про пропажу масла!!!!) а могу ли я долить (не сливая остатки 10w40) 5w40?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
той же фирмы доливай
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Оптимист
оба "древне-мифический ушастый полурослик".  Разница идет 10w40  - п/синтетика, 5w40 - синтетика.
Оффлайн Оптимист
По мануалу 5.5 литра. Когда 4 литра заливаешь, этого хватает. не буду гадать... но сейчас в системе от 1 до 2.5 литов масла.
Ладно, пойду кормить свою ласточку 5w40 если найду)))
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Смешивать категорически нельзя только масла для двух и четырехтактных двигателей. В остальном ничего страшного не случится, даже при смешивании синтетики и минералки разных производителей. Если оба смешиваемых масла не паленые и допускаются к применению на данном конкретном моторе, то можно смешивать. Что получится по вязкости, это хз, поэтому в экстремальных режимах (зима или летний отжиг) лучше не гонять, а на повседневку без разницы.
Это ни в коем случае не призыв так делать! Но если у вас по дороге ушел уровень, то долить можно любое без опасений. Потом лучше все же поменять.
отправка в регионы
Оффлайн Оптимист
Спасибо за совет. "испарилось" примерно 1.5-2 (из 4х залитых) литра масла.. Сейчас залил 2.5 пока хватит
