Автор Тема: Плавает холостой при прогретом маторе.  (Прочитано 2069 раз)
Оффлайн strange
Опять прошу совета. Плавает холостой.. на холодно почти не заметно. Чем сильнее нагрет двигатель тем больше диапазон. когда стрелка показометра температуры в белой зоне вплоть до того что глохнет. и при нагреве верхний предел снижается. двигатель 2106 с коленом 2130 после капрема. карб дааз 2140. ксз. заранее говорю спасибо.
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
  • Карма: 250
Оффлайн strange
Re: Плавает холостой при прогретом маторе.
« Ответ #2 : 16 Апреля 2013, 02:11:59 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28899.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29278.0.html
спасибо. читал. электроклапана нету у меня. а поповоду второй статьи:
1. ВВ провода новые "тесла";
2. свечи новые "Зарулём" цвет только принимают, пока не понятно.
3. карб конечно может. но стоял на уфе 1,7, нареканий кроме расхода в 11л не было. завтра поменяю на свеже вымытый дааз 21041 -******
4. трамблёр новый, выставляли. крутил потом сильно не помогает. или падают обороты или плохо стартует.
5. на подсос воздуха проверял, карб ровный, не шипит ничего кроме фильтра, экономайзер выкинул, шланг высокого давления с кислорода, намертво затянут хомутами.
6. ну клапан да, точнее его отсутствие, гена после переборки, зарядка в норме, катушку менял не помогает. массы зачищены притянуты.
7. голова немного уставшая думаю не настолько,ладно бы просто плавали, а то при нагреве вплоть до пропадания,  регулировали клапана, компрессия в норме. низ полностью новый.
8. не исключаю..
Оффлайн strange
« Ответ #3 : 16 Апреля 2013, 03:32:13 »
Выехал кружок сделать, на холодной отлично все набирает едет. холостой есть. немного плавает но по тахометру не заметно. нагрелся до белой зоны, начало сильно колбасить хх. решил пора домой. на перекрёстке при сбросе газа авто заглохло. стартером помаслал толку нет. бензин в фильтре, насосе и камере есть. отталкал на обочину покурил пару сигарет с передышкой. двиг остыл до начала белой зоны, завелся хорошо, за полтора два оборота стартером, проехал до следующего перекрёстка, таже беда. покурил три сигареты, стрелка упала в желтую зону, завёл, поехал как ни в чём не бывало. когда заганял в гараж снова начало сильно баландросить холостые. заметил, что очень сильно нагрет впускной коллектор, самая горячая часть подкапотки, конечно не учитывая выпуск. когда маслал стартером было ощущение что бензина нет совсем. такое блин ощущение, что он испарялся не долетая до котлов.
