Автор Тема: Мужики, подскажите, кто знает!  (Прочитано 2670 раз)
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
Re: Мужики, подскажите, кто знает!
« Ответ #20 : 18 Апреля 2013, 01:32:52 »
мужики посмотрели, вынесли вердикт-пи**ец котёнку. 4 цилиндр не работает. Сказали, что надо двигатель под расточку/либо кап.ремонт.
Гениально. Стесняюсь спросить, а на чем основаны эти выводы? Что показала компрессия?
ПыСы Чего только я не слышал от "авторитетов" мужиков в гаражах  🤪
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2013, 01:35:04 от wildtiger »
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #21 : 18 Апреля 2013, 14:26:33 »
+1. Присоединяюсь к предыдущему оратору.
3. M23...
Оффлайн azlk_proprietor
« Ответ #22 : 18 Апреля 2013, 14:43:45 »
Спасибо, сейчас найду и прочитаю.
  • святогор 1999, УЗАМ 1.7
« Ответ #23 : 18 Апреля 2013, 14:52:09 »
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2013, 14:54:46 от azlk_proprietor »
« Ответ #24 : 18 Апреля 2013, 14:54:22 »
Компрессию замерить не получилось в видуц отсутсвия прибора. Я поставил клапанную крышку, с новой прокладкой, на герметике. Немного прихватилось и я завёл. Машина явно троила, из 4-го цилиндра доносился металлический стук и масло выдавливалось отовсюду, откуда было можно (вокруг 4-го цилиндра), из всех щелей. Я думаю, там всё понятно. Я хоть и не сильно шарю, но там было очевидно.
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #25 : 18 Апреля 2013, 15:16:39 »
ИМХО Я бы все таки уфу сделал. Даже при написанном выше, все равно ремонт может обойтись гораздо дешевле свапа.  🤔
Кстати какой пробег двигателя?
Были:
2141201-ведро
« Ответ #26 : 18 Апреля 2013, 15:21:33 »
Счетчик пробега остановился на 68т. Правда это было 2 года назад у предыдущего хозяина. Сломался спидометр, ему было неохота делать. Да и я как-то подзабил.
А F3R я уже давно хотел поставить, грезил об этом) 😍 Повод появился. Тем более 12т.р.-не деньги для хорошего двигателся, я считаю:https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,60373.msg1293933.html#msg1293933
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #27 : 18 Апреля 2013, 15:30:54 »
Не ну я ж тебя не отговариваю 😀 Просто высказываю свое мнение
Были:
2141201-ведро
« Ответ #28 : 18 Апреля 2013, 16:24:24 »
А F3R я уже давно хотел поставить, грезил об этом) 😍 Повод появился. Тем более 12т.р.-не деньги для хорошего двигателя, я считаю: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,60373.msg1293933.html#msg1293933
Цена очень хорошая, уточни насчёт выхлопа - идёт в комплекте-нет?
Себе брал по такой же цене в 2011 всё полностью, с пробегом около 100 тык - на нём и сейчас езжу, мозг не выносит, только расходники меняю
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2013, 16:26:51 от Paulson »
« Ответ #29 : 19 Апреля 2013, 17:34:42 »
чё-то я посмотрел, какой-то он стрёмный за такие деньги (F3R). Меня взяли сомнения по поводу этой затеи. Я вот подумал, а Уфу 1.7 до какого объема можно расточить? до 2-х получится? 🤔
Оффлайн MaXimUM*
« Ответ #30 : 19 Апреля 2013, 17:44:42 »
даже и не думай! свап ф3р дешевле, проще, надежнее и вообще инжектор)))))
  • реногор
« Ответ #31 : 19 Апреля 2013, 17:48:49 »
 🤔хммм
просто движки я посмотрел,чё-то они убитые. Глубокие сомнения вызывают 🤔 🤔 🤔
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #32 : 19 Апреля 2013, 19:06:52 »
Получиться, но геморойно, да и "прихода" особо не будет. Живой 1,7 сам по себе тоже не плохой моторчик.
Были:
2141201-ведро
Оффлайн nic133
  • На Байкале
« Ответ #33 : 19 Апреля 2013, 21:00:19 »
Расточить можно на 1,8 поршня на 85, даже на 1,9 - 2,0 волговские поршня ставят на 92 но потом с прокладкой головки мучаются, продувает часто я свой мотор откапиталил где-то за 6т.р (замена поршневой, обновил вкладыши, заменил цепь и звёздочки, сальники к.в., колечки клапанов, все прокладки) работа своя.
  • 1981 Москвич 412
Оффлайн kastonni
« Ответ #34 : 19 Мая 2013, 00:14:26 »
Доброго времени суток! я оживил Москвич деда недавно, прогрел как следует, хх держит. Подскажите пожалуйста коллеги, насчет натяжения педали газа, там такой есть блокиратор на тросе с несколькими позициями. как он должен быть натянут?
Проблема в том что он проглатывает обороты когда плавно нажимаю на газ, а резко нормально, в связи с этим трогаться очень тяжело, что можно сделать? Заранее благодарен!!!
  • азлк 214122 2001г 1.7 узам, карбюратор ОЗОН (простой)
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #35 : 19 Мая 2013, 20:01:51 »
Снимаешь стопор, тянешь за рубашку троса, до момента когда почувствуешь что чтото упёрлось и дальше начала открываться уже дроссельная заслонка. Чуток возвращаешь назад и вставляешь стопор на место. Ничего сложного.
Знание - Сила!
Оффлайн kastonni
« Ответ #36 : 20 Мая 2013, 00:12:26 »
Алексей, спасибо большое за совет, на недельке поеду сделаю. удачи!
