Автор Тема: Мужики, подскажите, кто знает!  (Прочитано 2669 раз)
Оффлайн azlk_proprietor
« : 16 Апреля 2013, 02:23:19 »
Доброго времени суток, даже не знаю, с чего начать. Перед поездкой я забыл проверить уровень масла, проверил на теплой машине и подлил немного. В итоге, на трассе двигатель перегрелся, я остановился и заметил, что у меня слишком высокий уровень антифриза, который я тоже подливал. Антифриз лишний слил, продолжил движение. Через примерно 5-6 км педаль газа стала "ватной", машина не слушалась педали газа. За мной был дым сизоватого оттенка. Троило. Я остановился и под капотом увидел полный пи**ец. Всё было в масле. Прокладка клапанной крышки пришла в полную негодность. И маслоподтеки были из заливной крышки(для масла которая). Я поменял крышку, поменял прокладку. Но прокладку я видимо не так поставил, а в частности, я подозреваю, что я порвал её посредством неправильной последовательности затягивания гаек крепления крышки. Опишите последовательность, необходимую при этом. Желательно с фото, можно и без. Заранее премного благодарю!
  • святогор 1999, УЗАМ 1.7
Оффлайн vovandemon89
Re: Мужики, подскажите, кто знает!
« Ответ #1 : 16 Апреля 2013, 02:42:49 »
Я затягиваю от центра и в края крест накрест, перед этим закрутив все гайки от руки... но сдесь я чую не в прокладке дело.... если движок нормальный, то и без прокладки течь сильно не будет (сопливить будет). Тут либо мотор в переборку, либо сапун не работает
« Ответ #2 : 16 Апреля 2013, 04:09:54 »
Затягивается так же, как и ГБЦ - от середины к краям и крест-накрест
Схема затяжки ГБЦ в любой книжке по ремонту и обслуживанию Москвича
https://azlk-team.ru/literatura/
Оффлайн YEK
« Ответ #3 : 16 Апреля 2013, 10:54:34 »
Было так же, когда поршень накрылся. Мерить компрессию, дальше будет виднее.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
« Ответ #4 : 16 Апреля 2013, 12:23:26 »
таки скорее прокладке не под крышкой пушной зверёк приснился, а мотору, проверить компрессию, прокладку между блоком и ГРМ . и масло проверять на не заведённой машине, если мотор запущен был, подождать минут 5-10, пока масло стечёт в картер, а уж потом мерить. да и лучше при случае в дороге долить, смотрите за контрольной лампой давления! ОЖ только на холодном моторе доливать!
Я раз так чуть в мот не залил лишних 2 литра ( из 3ёх возможных) на заведённом не увидел масла в окне контрольном, судорожно начал рыться в багажнике авто в поисках канистры с маслом, заглушил мот , уже собрался золивать, смотрю- а масло то есть 🤦‍♂️ в общем обласкал себя любимого ..)))))
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #5 : 16 Апреля 2013, 13:00:56 »
Сизый дым - масло в цилиндре(-ах).
Выкрути свечи, в "больном" цилиндре свеча чиорная  и замасляная будет.
Искренне жаль, но похоже вскрывать двигатель придется.
3. M23...
Оффлайн kastonni
« Ответ #6 : 16 Апреля 2013, 20:27:43 »
Всем доброго дня!Пожалуйста помогите! реанимирую после зимы(8мес простоя) дедулин 214122 1.7 Уфа: заводиться на подсосе, холостые не держит и как буд-то прекращается подача топлива. а еще при прогреве  серый дымок откуда-то из прокладки блока цилиндров в районе свечей. Спасибо огромное!
  • азлк 214122 2001г 1.7 узам, карбюратор ОЗОН (простой)
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 16 Апреля 2013, 20:53:30 »
1. Холодный УЗАМ нормально запускается только на подсосе.
2. Не держит холостые обороты. Узнай, держал ли их раньше.
3. Дымок - это масло просочившиеся со шпильки крепления выпускного коллектора выгорает. Забей.
Прогрей двигатель до нормальной температуры (контроль температуры обязателен, т.к. за это время мог сдохнуть термостат),
погазуй немного, может просрется и ХХ станет держать. Не лишним будет свежего бензина налить в бак.
3. M23...
Оффлайн kastonni
« Ответ #8 : 17 Апреля 2013, 00:09:05 »
Спасибо Richie! хх держал, все было в норме, выставлено зажигание(родное не эл.), настроен карб, ездили к "умельцу"в гаражи и все лето (май-сентябрь) проездил без нареканий.
вот на днях поеду, попробую как следует его прогреть,посмотреть. потом отпишусь.
Удачи! хорошего дня!
« Ответ #9 : 17 Апреля 2013, 15:55:23 »
выкручивал свечи, свеча, самая 1-я которая, засирается вечно. было дело,  даже спаялась свеча (не было зазора, где искра должна бить, всё стало одним целым). а там стабильно какие-то отложения, похожие на минеральные были. Карб промыл, перестали появляться отложения, но она всегда мокрая(в бензине) и черная, в маслянном нагаре. Но это было всегда, даже когда двигатель работал ровно. Я всегда списывал это на конструктивную ошибку. Видимо я заблуждался? Я попал на ремонт двигателя?
« Ответ #10 : 17 Апреля 2013, 16:12:22 »
замер компрессии подскажет, капиталка или мелкий ремонт.
« Ответ #11 : 17 Апреля 2013, 16:15:41 »
сколько должна быть?
« Ответ #12 : 17 Апреля 2013, 16:21:50 »
на Ухе 1,7 ХЗ, мурзилка знает 100%.
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #13 : 17 Апреля 2013, 16:31:53 »
Хотя бы выше 9. В идеале 11-12. Разброс между цилиндрами не больше 1.
Не забывай что компрессию замеряют на прогретом двигателе, с заряженной АКБ, при выкрученных свечах и при полностью открытом дросселе.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
« Ответ #14 : 17 Апреля 2013, 16:51:33 »
спасибо, померяю.
Если кап. ремонт делать-дорого по деньгам выходит? не проще будет рабочий движок купить?
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #15 : 17 Апреля 2013, 17:10:56 »
Смотря что у тебя случилось. Может и не стоит капиталить, а можно обойтись заменой колец. И кстати смотря что подразумевать под словом дорого  😀 В общем сначала диагностика, а только потом диагноз.
Были:
2141201-ведро
« Ответ #16 : 17 Апреля 2013, 17:17:34 »
сегодня тогда посмотрю, что там с ней. Отпишу)) Надеюсь на лучшее 😄
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #17 : 17 Апреля 2013, 20:34:17 »
Может просто копеешные колечки клапанов померли.
Тогда стоимость деталей - никакая, но возни по их замене прилично.
И ставить ТОЛЬКО УЗАМовские колечки, а не тазиковские сальники.
Померяй, как советуют компрессию. Причем, "на сухую" и с маслом.
На сухую понятно как, а с маслом - когда в цилиндр шприцом масло наливают.
Если разница сухого и мокрого измерения будет значительная, то снимать ГБЦ
и ЦПГ смотреть, начиная с поршневых колец.
Если дело не ограничится кольцами, то проще другой двигатель, т.к.
запчасти сейчас - шлак.
3. M23...
« Ответ #18 : 17 Апреля 2013, 23:29:48 »
Добрый вечер всем! Был сегодня в гараже, мужики посмотрели, вынесли вердикт-пи**ец котёнку. 4 цилиндр не работает. Сказали, что надо двигатель под расточку/либо кап.ремонт. Советовали продать, но я не стану 😍. Хочу поставить двигатель F3R. Что нужно купить для этого? Посоветуйте пожалуйста. Коробку тоже надо другую ставить в таком случае? Если продаёте что-либо-пишите, рассмотрю все варианты. Заранее благодарю.
« Ответ #19 : 17 Апреля 2013, 23:49:50 »
КПП аналогичная, разница только в колоколе. нужно купить СВАП комплект, в разделе СТАТЬИ есть статья с подробным описанием и перечнем комплектухи.
