Автор Тема: Снял Дроссельную заслонку...  (Прочитано 1533 раз)
Оффлайн sashnik1
« : 18 Апреля 2013, 02:58:34 »
Снял Дроссельную заслонку...поставил другую,завелся.
Пар хреначит,антифриз начал вытекать(я думаю что порвалась левая трубка которая идет снизу дросельной заслонки )И появился какой то звук как будто сосет откуда то воздух.
Говорили мне не лезь...ЛЮДИ ДОБРЫЕ,ПОМОГИТЕ.
  • рено
  • Карма: 250
Re: Снял Дроссельную заслонку...
« Ответ #1 : 18 Апреля 2013, 03:12:21 »
Чем помочь? Розгами выпороть?
Суй башку между ресивером и подкрылком и в свете фонарика в темноте рассматривай откуда пар и свист.
Оффлайн sashnik1
« Ответ #2 : 18 Апреля 2013, 03:23:42 »
у меня меган и двигатель по другому стоит.может подскажите есть ли выездные специалисты в пределах Лен.области?
  • рено
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 18 Апреля 2013, 03:26:04 »
А, ну да. Это всё дело меняет. Я порой тоже не знаю как колесо подкачать, когда машина стоит не мордой к забору, а задним бампером.
Оффлайн sashnik1
« Ответ #4 : 18 Апреля 2013, 03:30:11 »
так я же уже нашел откуда.не могу найти в продаже такой шланг-тройник.Подскажешь?
  • рено
« Ответ #5 : 18 Апреля 2013, 18:27:24 »
Временно заглушить. Тройник заказать на хозяйственном рынке из меди.
Оффлайн Serhi
« Ответ #6 : 20 Апреля 2013, 16:50:48 »
Воздух сосёт, так может ты сапун не одел? А подтекать может только оз тройника или трубки подогрева дросселя
  • Mitsubishi lancer 4G18 ; М214145 1999г. F3R; М2901171 уфа 1,7(скоро f3r272)
« Ответ #7 : 22 Апреля 2013, 18:36:30 »
Сапун стоит до ДС... А воздух идет 90% что именно через сам ДС...
