Автор Тема: Очень большая проблема с двигателем  (Прочитано 1324 раз)
Оффлайн Goshan92
Ехал на дачу(дв 1,7 уфа),сначала начала моргать лампа давления масла,потом потухла,через минут 10 при нажатии газ в пол на 3 передаче обороты поднимались максимум до 3000 и тяга пропадала,еще через 10 минут появился очень громкий и неприятный звук(как будто вкладыш провернуло),ну и поездочка закончилась тем что машина заглохла,я открыл капот и увидел что тосол кипит масло кипит,аж так что через горловину полезло.
 что это может быть?
  • 214145,1999г. F3R
Догоняет, отдувается, пошли титры, спрашивает сколько – отвечаю 2 литра (c)
Re: Очень большая проблема с двигателем
« Ответ #1 : 18 Апреля 2013, 03:58:41 »
 А что показывал указатель температуры ОЖ, когда загорелась лампа аварийного давления?
« Ответ #2 : 18 Апреля 2013, 18:33:50 »
Ну что, что... срыв циркуляции масла, перегрев и проворот вкладыша. Мотор в помойку, сочувствую.
« Ответ #3 : 18 Апреля 2013, 19:42:47 »
Это пока неизвестно, возможно прокладку пробило из-за перегрева, а потом уже пошло развитие событий
« Ответ #4 : 18 Апреля 2013, 20:15:50 »
Ну если аффтар ехал, как моя тетушка - "слышу, что что-то не так, но продолжаю давить на газ" - то возможно. Конечный результат от этого не меняется.
Оффлайн Goshan92
« Ответ #5 : 18 Апреля 2013, 21:25:45 »
в принципе я так и предполагал,а мотор всеравно надо было либо капиталить либо менять,209 тыщ пробег
  • 214145,1999г. F3R
« Ответ #6 : 18 Апреля 2013, 21:56:14 »
УЗАМ разве откапиталишь нынче... А если масло кипело, то может и блок быть кривой, так что цветмет однозначно 😕
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #7 : 19 Апреля 2013, 00:10:48 »
надо разбирать и смотреть.
уфу  можно починить почти всегда.
плоскость блока выводится.
правда много 1.7 разбирал, у  которых полукольца выпадали, тогда уже цвет мет
Оффлайн Goshan92
« Ответ #8 : 19 Апреля 2013, 00:28:37 »
ну я в принципе уже нашел уфу 1,7 посвежее,если не врут то пробег около 50 тыщ
  • 214145,1999г. F3R
Оффлайн htanenon
« Ответ #9 : 19 Апреля 2013, 16:21:09 »
 что это может быть?
усе, езда рулю.
  • Святогор, 214122, СВУ!!!
Святик на Драйв 2.      1. 3. 5.
                                   2. 4. R
