Автор Тема: чудеса с выключением  (Прочитано 1329 раз)
Оффлайн dm
« : 19 Апреля 2013, 01:12:16 »
выключаю замок зажигания-машина не глохнет-приходится выдергивать шнур из катушки что б заглушить=и еще-пропало включение вентилятора,печки омывателя
с чего начать подскажите
ДМ
Re: чудеса с выключением
« Ответ #1 : 19 Апреля 2013, 01:17:22 »
начать с описания, когда началась ( после чего) проблема? Случаем не после замены генератора?
Если ничего с авто не делалось, то смотреть ЧЯ, ЗЗ.
Оффлайн dm
« Ответ #2 : 19 Апреля 2013, 01:30:34 »
началось с замены Гены
ДМ
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 19 Апреля 2013, 01:32:32 »
Темы уже были не раз... гена с самовозбуждением... надо ставить реле
Оффлайн dm
« Ответ #4 : 19 Апреля 2013, 01:42:42 »
искал тему на форуме-не нашел
ДМ
« Ответ #5 : 19 Апреля 2013, 01:52:47 »
в этом разделе внимательнее посмотрите . чуть ли не на каждой странице есть упоминание про доработку эл. схемы. ПОИСК с главной странице через гугл!
« Ответ #6 : 19 Апреля 2013, 15:28:19 »
заменил на гену с самовозбуждением, никаких реле не добавлял
подключил штатный провод возбуждения через лампу 3W к контакту D и все работает как надо
« Ответ #7 : 19 Апреля 2013, 15:45:57 »
Я знаю людей которые вместо реле регулятора ставят лампочку и то что это кто то делает не говорит о том что это правильно...
« Ответ #8 : 19 Апреля 2013, 16:15:56 »
посмотрите схему подключения гены на ВАЗ-2108 иже с ними, там так же через лампу
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 16:22:15 от дмитрий из Ч »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #9 : 19 Апреля 2013, 17:07:35 »
ну или как на СВ с рено, там также.
старая схема была на всех узам и на ваз до 95/96 года.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Cyryh
« Ответ #10 : 21 Апреля 2013, 00:57:30 »
Зачем менять целый генератор, если виновник - регулятор напряжения?!
Просто поменяйте шоколадку на нормальную.
« Ответ #11 : 21 Апреля 2013, 01:17:43 »
с поиска по форуму
Вот этим всё можно закончить.
