Автор Тема: как зделать прокладку передней плиты из паранита 1.7 умпо  (Прочитано 1504 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
прокладки в продаже нету  если заказывать то ждать 2 недели а это долго! есть паронит такой как и старая прокладка  как вырезать её подскажите!! пожалуйста
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
распрямляем паронит, очищаем стыковочную плоскость, мажем тонким слоем масла, ЛИТОЛа и т.п. прикладываем к парониту, получаем отпечаток. по контуру вырезаем с запасом 1-2 мм. остальное по месту. отверстия меньшим сверлом просверливаем, дорабатываем круглым надфилем на плоскости либо острым ножом. Таким образом постоянно с 93 года делал прокладки для мотика, автомобилей.... можно отверстия и пробить на бруске деревянном, трубкой металлической, с заточенным краем.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Мне нравится шариком.
А отверстие 8мм легко делается приспособой из упорного винта упора 5й двери. Прикручиваем к нему через длинную гайку(м😎 болтик и приспособление готово.
Оффлайн ForSashka41
Я обычно когда прокладки делаю, то сначала насаживаю паронит на штифты, потом делаю отерстия для болтов остро заточенной трубкой (пробиваю по периметру постукиванием, можно шарик от подшипника использовать, диаметром чуть больше отверстия и т.д.). Потом примерно вырезаю изнутри не подходя близко к внутреннему контуру. Если после примерки прокладка может зацепить за что-то вращающееся, то подрезаю. Это предхраняет прокладку от случайного разрыва в случае если рука дрогнет или еще чего. Если уж хочется большой эстетики, то можно прямо по контуру изнутри обрезать, но не советую,  так как можно лишка срезать, и тогда прокладку придется выбросить. Если конечно прокладка под карбюратор или еще чего, то тут да - нужно точно все вырезать. Если возможность позволяет обрезать прокладку снаружи после установки, то излишки аккуратно срезаю остро заточенным ножом. При этом главное не переусердствовать если детали алюминиевые, а то можно пол мотора отрезать. Это я конечно сильно сказал, но тем не менее алюминий легко режется. Если ножом удаляете остатки старой прокладки, то тоже будьте аккуратны, а то потом может течь. Ну, а если уж если после установки не получится обрезать прокладку по наружному краю, то тогда обвожу внешний периметр прокладки ручкой или карандашом и обрезаю ножницами, опять же немного отступая.
а просто на герметик посадить, НЕ?
выбор весьма широк
не наш метод!Не по Фен - Шую!!!
щас пока зделал прокладку помпы весьма неплохо) и ещё  2 прокладки крыщки натяжителя)  какой   герметик использовать есть красный амераканский есть ещё  (герметик красный формирователь прокладок)
любой. условие одно, по инструкции с обратной стороны
всё вырезал прокладку по контуру помазал лейной и начал вырезать всё кул а как вырезать все отверстия?? там канал под тосол)
Оффлайн vovandemon89
На мотоцикле всегда выбивал молотком прямо по детали. Только аккуратно.. отверстия подходящим болтом с гайкой. Там где молотком не получается-ножом канцелярским по детале. Паронит на детале лежит и обстукиваем, а там где не стучится прорезаем ножом
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 02:38:33 от vovandemon89 »
