Автор Тема: бензонасос на УЗАМ от Ауди  (Прочитано 2538 раз)
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
« : 19 Апреля 2013, 11:51:24 »
 Ауди 100   44 серии  1,8 литра 1983г   такой на 1,5 узам пойдёт?
  • 1992 М 21412,1.5
Re: бензонасос на УЗАМ от Ауди
« Ответ #1 : 19 Апреля 2013, 11:53:45 »
А кто вам сказал, что должен подойти? Вона у него какая "торчалка" выступает...
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #2 : 19 Апреля 2013, 13:32:18 »
Пойдет конечно. Немного колхозинга и, возможно, даже будет работать. Варианты - доработать ГБЦ, доработать бензонасос ауди, забацать переходник, прифигачить электропривод....
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн Beavis
« Ответ #3 : 19 Апреля 2013, 14:11:59 »
 🤭 Откуда такие идеи? В чём смысл? Родной не купить или просто этот достался даром и не знаем куда его сунуть?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #4 : 19 Апреля 2013, 16:03:23 »
Нет варианта просто поменять лапку на нашу. Я думаю это вполне осуществимо
Оффлайн htanenon
« Ответ #5 : 19 Апреля 2013, 16:17:28 »
м одной стороны-кроилово ведет к попадалову, а с другой-Москвич машина для переделок! По мне проще нормальный родной поставить!
  • Святогор, 214122, СВУ!!!
Святик на Драйв 2.      1. 3. 5.
                                   2. 4. R
  • Карма: 43
« Ответ #6 : 19 Апреля 2013, 16:20:01 »
Ничего неосуществимого нет. Вопрос только в потраченных силах и времени.
Оффлайн Timofeus
« Ответ #7 : 19 Апреля 2013, 16:22:13 »
Дорабатывай напильником и ставь) полюбому буит работать, а ребята просто консерваторы)))
  • адский пепелац
  • Карма: 43
« Ответ #8 : 19 Апреля 2013, 16:38:51 »
а можно просто 2 шланга в салон вывести и насос закрепить. Потом просто свободной рукой лапку дергать. Или взять еще один привод дворников (эксцентрик там уже есть) и будет электрический БН. И напильник не понадобится.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 16:41:10 от Серега Викторович »
Оффлайн Student2141
« Ответ #9 : 19 Апреля 2013, 17:32:55 »
При 6000 оборотов двигателя придется ее дергать 50 раз в секунду 🥴
214100 1999г, ВАЗ 1700
Шевроле Нива 2004 г.
Ниссан X-TRAIL 2005 г.
  • Карма: 43
« Ответ #10 : 19 Апреля 2013, 18:04:31 »
Колхозинг предполагает не боязнь трудностей, а их успешное преодоление!
пысы. А я бы с него спилил лапку и поставил как симпотную заглушку. А в систему питания воткнул ЭБН.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 18:10:43 от Серега Викторович »
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #11 : 22 Апреля 2013, 22:40:16 »
на волговский похож. может к волге подойдет...
Москвич 2141
Оффлайн Barbudos
« Ответ #12 : 24 Декабря 2013, 02:19:09 »
На 408, 407, 2137 и другие нижневальные двигатели Москвичей должен подойти, если отверстия на бензонасосе с крепежными шпильками совпадут. А так однозначно не подойдет. А переделывать смысла не вижу... Проще от новый купить.
  • АЗЛК-408 ИЖ-412
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #13 : 24 Декабря 2013, 18:20:34 »
А нафига козе баян? Если менять на, что-то инородное лучше электрику поставь.
