Автор Тема: нужен совет)  (Прочитано 2060 раз)
Оффлайн KOSMIC
нужен совет)
« : 20 Апреля 2013, 01:21:49 »
скажите замучался я,попа у машины не реально жесткая (спорд  😁) стоят родные пружины с газ-мяс амами дешевыми вот думаю может порезать пружины на 1.5-2 витка даст ли что нибудь эта операция? P.s линейки 15см не хватает что бы померить от резины до арки 🤕  аммы практически на всю вытянуты
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 01:25:57 от KOSMIC »
  • москвиченок 214145 2литра сока
Оффлайн Carrot
Re: нужен совет)
« Ответ #1 : 20 Апреля 2013, 01:23:58 »
скажите замучался я,попа у машины не реально жесткая (спорд  😁) стоят родные пружины с газ-мяс амами дешевыми вот думаю может порезать пружины на 1.5-2 витка будет по мягче? P.s линейки 15см не хватает что бы померить от резины до арки 🤕
чтоб стало помягче надо наварить витки, их срез сделает подвеску жестче
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн KOSMIC
Re: нужен совет)
« Ответ #2 : 20 Апреля 2013, 01:27:01 »
а у меня и так амы почти на всю вытянуты )куда еще
Оффлайн KOSMIC
Re: нужен совет)
« Ответ #3 : 20 Апреля 2013, 01:28:48 »
вообще посоветуйте что можно сделать что бы по мягче было а то на шахе у друга так мягко  😍
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: нужен совет)
« Ответ #4 : 20 Апреля 2013, 01:31:14 »
Какие пружины? И зачем так задирать, возможно амортизаторам просто длины не хватает.
Пока писал ты сам причину назвал. или наваривай дополнительные "уши", как это делают на жигулях или опускай попу. У тебя пружины только на сжатие работают.
пысы. Где-то была тема про подъем попы, это не есть хорошо и мягкости никак не добавляет.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 01:35:11 от Серега Викторович »
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн KOSMIC
Re: нужен совет)
« Ответ #5 : 20 Апреля 2013, 01:35:07 »
пружины стандарт выше не хочу и так жип хочу ниже и мягче вот и спрашиваю,
 может амы на масло сменить?
  • Карма: 43
Re: нужен совет)
« Ответ #6 : 20 Апреля 2013, 01:36:59 »
Проставки есть под/над пружинами? Не должны стандарты так задирать.
Оффлайн Carrot
Re: нужен совет)
« Ответ #7 : 20 Апреля 2013, 01:39:38 »
это был стеб, это же понятно, исходя из того, что при обрезе пружин становится жестче, а ты спросил как сделать мягче, я и говорю-только если наращивать пружину.
никак не сделать, короче.. хочешь мягче-поставь сток пружину и не масло стойку, у тя мб щас пружины еще какие-нить жесткие стоят, а не стоковые
Я мегавольт!
  • Карма: 43
Re: нужен совет)
« Ответ #8 : 20 Апреля 2013, 01:41:35 »
очень на это похоже.
Оффлайн KOSMIC
Re: нужен совет)
« Ответ #9 : 20 Апреля 2013, 01:48:54 »
вообщем из из всего выше сказанного я понял что резать не стоит да? и еще один факт что у меня даже было что заднее колесо отрывалось от земли на переломах дороги грунтовой 🥴
  • Карма: 43
Re: нужен совет)
« Ответ #10 : 20 Апреля 2013, 01:50:01 »
Можешь резать. Пружины слишком длинные. Это не родные. А лучше верни где брал и найди родные. Или что-нить более подходящее.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 01:52:13 от Серега Викторович »
Оффлайн KOSMIC
Re: нужен совет)
« Ответ #11 : 20 Апреля 2013, 01:53:35 »
 🍺 тут конешно не видно но представить можно) жип
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 01:56:12 от KOSMIC »
  • Карма: 43
Re: нужен совет)
« Ответ #12 : 20 Апреля 2013, 01:56:07 »
Не открывается почему-то. Да собственно если уж колеса от земли отрываются - тут однозначно амортизаторы на пределе. Опускай зад. То есть пили или меняй пружины.
пысы. пока писал прорисовалось.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 01:58:36 от Серега Викторович »
Оффлайн KOSMIC
Re: нужен совет)
« Ответ #13 : 20 Апреля 2013, 01:57:45 »
всем спасибо за советы 🍺
Оффлайн KOSMIC
Re: нужен совет)
« Ответ #14 : 20 Апреля 2013, 01:59:02 »
ды эт я с ссылкой  ошибся) 😁
  • Карма: 43
Re: нужен совет)
« Ответ #15 : 20 Апреля 2013, 01:59:56 »
и не затягивай с этим делом, ничего хорошего не получится из такой езды. Поразбиваешь все что только можно.
Оффлайн KOSMIC
Re: нужен совет)
« Ответ #16 : 20 Апреля 2013, 02:00:51 »
может пару мешков картошки кинуть по мягче станет) 🤣
Оффлайн KOSMIC
Re: нужен совет)
« Ответ #17 : 20 Апреля 2013, 02:01:21 »
смысле с резкой или?
Оффлайн KOSMIC
Re: нужен совет)
« Ответ #18 : 20 Апреля 2013, 02:03:43 »
а как можно узнать какие у мя пружинки стоят? смысле на них ни чего не выбито маркировки?
  • Карма: 43
Re: нужен совет)
« Ответ #19 : 20 Апреля 2013, 02:10:37 »
как вариант. Или плиту тротуарную. Серьезно, если собираешься так ехать куда-то грузи задок по максимуму.
Все равно. Главное - опусти.
вряд ли. Надо снимать и смотреть. Я не встречал маркированые пружины.
