Автор Тема: Стрелка экономайзера  (Прочитано 1634 раз)
Оффлайн AZLK
« : 20 Апреля 2013, 01:27:38 »
Стрелка на ХХ быстро скачет, с белой на зеленую зону. И машина вибрирует. И примерно на 1500об/мин. вибрирует.
Что делать ?
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: Стрелка экономайзера
« Ответ #1 : 20 Апреля 2013, 01:47:50 »
Искать источник вибрации. Экономайзер использует вакуум, тот же, что и усилитель тормозов. Где-то там можно поискать.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #2 : 20 Апреля 2013, 02:17:08 »
- Стрелка экономайзера -
Что делать ?
Ребята, у экономайзера нет стрелки - он на карбюраторе стоит  😁
Как понимаю - речь идёт об эконометре
По теме - я понимаю, с вакуумом нелады могут быть - тройник обломился, шланг на прибор порвался-соскочил - но вибрация причём?
Они взаимосвязаны, вибрация и стрелка? - то есть, есть вибрация - стрелка скачет, нет вибрации - и стрелка спокойна?
Или стрелка скачет всегда - а вибрация проявляется при определённых оборотах?
Тогда это 2 неисправности, не связанные друг с другом...
  • Карма: 43
« Ответ #3 : 20 Апреля 2013, 02:26:20 »
Ну называют этот прибор экономайзером, решил не выделяться ))
А насчет вакуума - подсос воздуха может давать троение, мож это и имелось ввиду под "вибрацией". Соответственно и нестабильность стрелки эконометра может быть связана с нестабильностью вакуума во впускном коллекторе благодаря тому же подсосу воздуха. В-общем я бы первым делом проверил эту магистраль коллектор-эконометр-ВУ. А там бы копал дальше. Собственно и делов-то, скинуть шланг и заткнуть дырку.
Оффлайн AZLK
« Ответ #4 : 20 Апреля 2013, 02:55:48 »
Начну с этого
Оффлайн AZLK
« Ответ #5 : 20 Апреля 2013, 06:20:40 »
на хх и одноаременно идет вибрация. Потом плавно даешь газку, вибрация пропадает, стрелка не скачет, но где то около 1500 об/м появляется вибрация.
« Ответ #6 : 20 Апреля 2013, 11:20:23 »
Понятно
« Ответ #7 : 20 Апреля 2013, 11:21:38 »
Дубль сообщения - удалил
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 15:24:16 от Paulson »
  • Карма: 43
« Ответ #8 : 20 Апреля 2013, 11:59:58 »
Ну и чего придираться? Не "что?где?когда?" в конце концов. Сам понимаю, что корявое обоснование. Какие действия предпринять человек понял.
« Ответ #9 : 20 Апреля 2013, 12:13:50 »
Да где я придирался-то?  😲
Вот думаю насчёт троения при подсосе воздуха - может, оно и так...
  • Карма: 43
« Ответ #10 : 20 Апреля 2013, 12:32:48 »
Прошу прощения, не так понял ))) А там косяк или нет - увидим, когда автор отпишется.  Честно говоря на стрелку эконометра никогда внимания не обращал, вообще не понимаю зачем этот прибор на панели.
« Ответ #11 : 20 Апреля 2013, 12:41:37 »
Да ладно, у всякого бывает, сам грешен 😀
Иногда смотрю - для подбора более оптимального режима езды...
