Автор Тема: Электропроводка. Помогите установить блок-реле от 2108 нового образца  (Прочитано 2776 раз)
Оффлайн pilotiosif
Помогите в установке блока реле и предохранителей от ваз 2108 нового образца, на МОЕГО МОСЮ 21412 в новам  в места керамических предов стоят современные преды как на ваза 2110. родной накрылся медным тазом. Родные разъёмы садятся на штатные места как и на родном блоке!НО не работают  аварийка, повароты и не горит стоп. ВСЁ остальное работает
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 03:17:52 от pilotiosif »
  • АЗЛК 21412 1993года 1,7
Вроде попадалась инфа, что эти блоки тоже есть разных модификаций, с незначительными отличиями
А может, перемычка какая-то (металлическая) в блоке не установлена
И 2 похожих разъёма не перепутал ли местами - не помню, что-то там будет гореть постоянно - а что-то не будет работать
Больше пока на ум ничего не приходит...
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 15:21:40 от Paulson »
Оффлайн Vladislav31
Вод такой подходит на все 100% сам ставил на УЗАМ воткнул и все! Единственно тонкость там две фишки есть одинаковые.
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=164702
Как ставить
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=31602
Предохранитель на 30А для рено, для УЗАМа оставляем все как есть.
где покупал
https://avtopasker.ru/goods/20560.htm
Тема
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28335.msg506398.html#msg506398
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 12:40:49 от Vladislav31 »
  • 1999 года, Москвич 214122, УЗАМ 1,7.
Москвич АЗЛК 412 УЗАМ 1,5 (Был).  Москвич 214122 УЗАМ 1,7 - Luk,  ЭБН PIERBURG,  Otto Zimmermann,  диски Авиатехнология,  Генератор 4201.3771 100А,  Стартер ЧЗАТЭ 9241.3708,  Приоро - Эл. зеркала,  ДХО MTF-Light LDL18C5K,  ЭСП Гранат+Pandora DWM 210
Оффлайн Igor_Sh
Индекс блока, пожалуйста.
Этот (173.3722-01М) не совсем от 2108. Это дальней шее развитие нашего стокового, но в нём отсутствуют резисторы на обмотку возбуждения генератора. От 2108 36.3722. У него нет реле вентилятора и разводка внутри другая, но я такой ставил и на УЗАМ и его же потом на Рено. На УЗАМе добавили реле, на Рено пришлось перекидывать провода вентилятора отопителя. Модификация 36.3722 без всяких дополнительных букв и цифр. Всё работало. Сейчас стоит 173.3722-01М.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Wolfgrey
А вот про это можно поподробнее?
Оффлайн 598OA
Не соглашусь, 173.3722-01М это ЧЯ старого образца для ВАЗ 2108 и 2109, а также для нас.И в нем есть реле вентилятора!
Оффлайн Vladislav31
Я как бы, выше все расписал, воткнул и поехал.
Ничего там не переделывать не надо, ну единственно предохранитель на 30А для рено.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 14:54:50 от Vladislav31 »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
173.3722-01М - это обновлённая версия всех 17-ых блоков, которые ставились на все 2108/09 и 2141/42 до 2000/01 года.
отличие - реле контроля исправности фар обязательно (или перемычки), также в нём нет доп. сопротивлений для генератора с самовозбуждением (требуются если не подключена лампа исправности генератора на приборной панели), сопротивления можно перепаять со старого блока )место под них есть, говорят первые партии блока были с ними).
ну и для рено нужен пред. от 25А на вентилятор охлаждения двигателя (в нашем 48-ом (Н/О) как раз и стоит на 25А).
для 2113/14/15 был разработан новый блок - 36-ой серии, который ставился и не все 2108/09 последних лет выпуска.
P.S.
а автора темы не стоят перемычки скорее всего на месте контроля исправности ламп.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 16:08:57 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Igor_Sh
Оффлайн Igor_Sh
2 Князь AMD
Вполне возможно, просто когда я связался с Москвичём, для 2108 были только 36.3722, а о -01 я ещё не слышал, поэтому поставил его и дополнил реле вентилятора. Потом на форуме нашёл упоминание о -01 блоке и когда сдох, именно сдох - машина уже не заводилась, поставил -01.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
36-ые появились раньше 173-го, на несколько лет.
а Москвич ещё в 99-ом разработал новый блок - 48-ой серии, но под другую проводку, свою...
  • 2142R5
Оффлайн Igor_Sh
Смотрел на 48, но заменять - геморрой, всю проводку переделывать 😕. А так красиво...
Оффлайн Wolfgrey
Оффлайн Igor_Sh
