Автор Тема: Нет признаков жизни  (Прочитано 1046 раз)
Оффлайн succubus
Нет признаков жизни
« : 20 Апреля 2013, 05:03:24 »
Вначале пропало все(и аварийка, свет) после некоторого времени все вернулось и смог завести машину.
Через небольшое время опять пропало все, нет даже аварийки. ТОлько ночью работала тихо сигнализация(очень тихо и не маргала) проверил замок зажигание норма, акб норма, ЧЯ норма.
Помогите
  • 1988-21412-1.7
Оффлайн Sanekh233na
Re: Нет признаков жизни
« Ответ #1 : 20 Апреля 2013, 05:21:21 »
ЧЯ внутри как? и с салона фишки глянь не отошли ли они
« Ответ #2 : 20 Апреля 2013, 11:35:28 »
Массу проверяй, наверняка плохой контакт - слева под торпедой над площадкой для отдыха ноги
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 11:37:40 от Paulson »
« Ответ #3 : 20 Апреля 2013, 13:49:50 »
не факт что масса, мог и плюс отвалиться. на АКБ контакт клемм надёжный? А то бывали случаи  😆
далее генератор, стартер, ЧЯ,ЗЗ, это цепь +.
 с минусом АКБ- кузов, мотор, шпилька под правым динамиком ( ЧЯ на некоторых авто) шпилька левого заднего фонаря, шпильки передних поворотников ( на некоторых авто) крепление звукового сигнала.
ну и стандартно дожать ВСЕ разъёмы в ЧЯ. посмотреть на состояние клемм и проводов.
« Ответ #4 : 20 Апреля 2013, 13:59:04 »
Под левым
« Ответ #5 : 20 Апреля 2013, 19:15:20 »
странно. вроде знаю что под левым( со стороны водителя! ) но почему написал что под правым динамиком ума не приложу! вроде выспался, не пил... 😆
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 20 Апреля 2013, 20:27:37 »
У меня до замены проводки пору раз пропадало все, после поправки фишек под чя восстанавливалось.
Если только обрыв АБК-кузов, а в других случаях маломощные  цепи будут работать (приборка и.т.п.).
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн succubus
« Ответ #7 : 21 Апреля 2013, 01:56:45 »
Проверел контакты на кузов 0.
Проверил акб стартер и гену , нормальное соединение, снял сигналку и свет в салоне появился и прикуриватель работает, приборка , аварийка все еще мертва
  • 1988-21412-1.7
« Ответ #8 : 21 Апреля 2013, 02:52:25 »
аварийка - могла быть изуродована при подключении сигналки, приводить проводку в порядок для начала.
Оффлайн Cyryh
« Ответ #9 : 22 Апреля 2013, 01:11:38 »
Само собой - ибо сигнализация мигает аварийками.
« Ответ #10 : 22 Апреля 2013, 02:23:30 »
Необязательно
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #11 : 22 Апреля 2013, 02:35:52 »
Проверь пред. 5 и есть ли на нем напряжение. 🤔
