Автор Тема: что за штифт на маховике с торца?  (Прочитано 5081 раз)
Оффлайн tinec
« : 20 Апреля 2013, 21:08:28 »
и для чего он нужен  😲?
и как определить производителя?
на нем нет никаких буков.
Оффлайн ForSashka41
Re: что за штифт на маховике с торца?
« Ответ #1 : 20 Апреля 2013, 21:39:50 »
Тот, что с торца нужен для установки корзины сцепления. Их должно быть 3 шт. А тот,что рядом с венцом нужен если стоит мпсз.
Производителя чего? Маховика? Все они сделаны на одном заводе.
Оффлайн tinec
« Ответ #2 : 20 Апреля 2013, 22:12:22 »
ну-да,который один с боку,понял.пасиба.
ну делать то их могли ,например, в китае.
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 20 Апреля 2013, 23:23:09 »
неа.
когда создали москвич китая ещё не было...
Оффлайн tinec
« Ответ #4 : 21 Апреля 2013, 00:11:04 »
неа.
тогда и мпзс еще и не было  😉
гдет после 96г ,когда пошли 1.8,вот с ними,на некот..серийно и начали ставить ,ну да это к делу не относится.
фиготти же могли их делать,простые же маховики делают?
как определить-то,чье мадэ?
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 21 Апреля 2013, 00:28:15 »
на фото наш.
по железу видно.
наше родное ржавое 😁
Оффлайн Cyryh
« Ответ #6 : 21 Апреля 2013, 00:42:39 »
Тупой китай даже ржаветь нормально не умеет ... ))
  • Карма: 325
« Ответ #7 : 21 Апреля 2013, 00:56:26 »
ввиду отсутствия железа он не в силах заржаветь.
Оффлайн tinec
« Ответ #8 : 21 Апреля 2013, 20:17:38 »
махыч видимо т.н. 2-литровый -диаметр рабочей плоскости и диам. внеш. и внут. у накладки ведом. диска сцепы больше штатного  👋
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #9 : 21 Апреля 2013, 20:23:53 »
У обычного диска сцепления 2141 диаметр 200мм, а у двухлитрового должен быть 215 мм. Корзина там тоже своя, но по креплению совпадает с м412. Или проще говоря это маховик как у м412, только со штифтом.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 20:43:25 от ForSashka41 »
« Ответ #10 : 21 Апреля 2013, 20:57:14 »
у 248 маховика своя и корзина и диск. Корзина с 412 не совпадает.
"маховик как у 412" это Ода, но он и рядом с 248м не лежал.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #11 : 21 Апреля 2013, 21:26:38 »
Так я и не говорю, что корзина от 412 такая же как и у 2-х литрового. Я сказал, что по крепления подходит, просто у знакомого на 2141 с 2 литровым мотром УЗАМ 248 накрылось сцепление, пока его меняли, решили приложить козину от м 412. Она по креплению подходит на все 6 болтов.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #12 : 30 Апреля 2013, 08:25:33 »
Значит у вас был обычный маховик 331 или иными словами 412. У 248го штифты для центровки корзины на большем радиусе чем у 331го и 412 - 331 корзина туда не встаёт.
Знание - Сила!
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #13 : 30 Апреля 2013, 18:36:58 »
Нет, мотор был чистый УЗАМ 248 с МПСЗ, маховик там был со штифтом, разболтовка под козину как у М 412, но сцепление там своё, от М 412 нельзя поставить.
« Ответ #14 : 30 Апреля 2013, 19:58:00 »
Это мог быть мотор для оды, соответственно маховик для ода-сцепы, а  ода-сцепа это тоже 412 сцепление. Разница от 412го в прочности пяты, выжимном и вилке.
Настоящий 248 маховик это:
- штифт под задатчики МПСЗ
- 7 отверстий на фланце крепления
- ступенька внешн. диаметром 215 мм.
- отличное от 412 расположение отверстий под болты крепления корзины.
- штифты если верно помню, и там и там углы равностороннего треугольника со стороной около 217 мм.
вот фрагмент его (нашел в сети)
