Автор Тема: помогите разобраться с головоломкой  (Прочитано 4803 раз)
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
помогите пожалуйста разобраться со звуком из под правого переднего колеса. заменил сален блок и странным образом появился какой то звук. он похож как будто резина трет о метал и причем только при повороте на право, а при движении просто скрежет с шелестением. всю голову сломал, уже раза три скидывал колесо искал места трения - их нет 🤦‍♂️ . а так ездить не люблю - когда в машинке что то не впорядке.  😍
  • 1990, AZLK 2141201,
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: помогите разобраться с головоломкой
« Ответ #1 : 21 Апреля 2013, 00:10:38 »
Диск тормозной не цепляет за кожух?
Тоже самое было,поправил все норм стало
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #2 : 21 Апреля 2013, 00:14:43 »
нет уже и правил и даже немного отвел кожух от диска - но  результат нулевой 😝
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #3 : 21 Апреля 2013, 00:49:40 »
А кто мешает вывесить колеса выставив машину рычагами передней подвески в районе от шаровой опоры до стабилизатора на деревянные брусья? Передняя подвеска будет в штатном положении - нагружена. Заводи движок, затягивай ручник, втыкай первую и ходи-смотри что там у тебя шуршит-шелестит спереди-справа. Если сомневаешься в ручнике - посади за руль кого-нибудь чтобы машинка сама не уехала.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #4 : 21 Апреля 2013, 01:59:24 »
я во дворе такие проставки под ось не найду
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #5 : 21 Апреля 2013, 02:23:34 »
А какой сайлент менял и почему только на одной стороне? А  так очень похоже на шаровую.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #6 : 21 Апреля 2013, 02:28:33 »
сален менял как раз с права, на вторую сторону пока времяни небыло.
Оффлайн Roustam
« Ответ #7 : 21 Апреля 2013, 02:34:16 »
Если по подвешеному диску кулаком постучишь и будет лязг то суппорта неприжаты,
Может пыльник трет об стойку, а ты шаровую на 180°неперевернул?да может банально кожух защиты ступици загнул и прижал к тормозному?
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #8 : 21 Апреля 2013, 02:42:56 »
А по какой причине менял, раздолбанности? Тогда, всё же, шаровая...
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #9 : 21 Апреля 2013, 03:39:42 »
я при замене шаровую не откручивал, за супорт спасибо завтро посмотрю.
его вообще съело почти до ноля.
вопрос возник: а наружняя граната не может быть?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 21 Апреля 2013, 05:51:29 »
а что будет если перевернуть?)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #11 : 21 Апреля 2013, 13:02:34 »
в посадочные места винты трудно будет поставить. подкаректировал немного пост, т.к. дал не верную инфу (за колесо она не  может терет)ь.
сегодня снял супорт, диск, привод - гранату промыл и забил новой смазкой (графитовой), поставил новый пыльник, диск нормальный без выработки (вернул на место), затянул гайку до одури (незнаю правильно ли я это сделал), закрепил супорт и протянул его. пробный заезд звуков больше не выявил.  😎 вечером нужно будет ехать за 10 км, приеду отпишу результат. остается все же вопрос - что за неисправность то была и проявится ли она вновь вечером?  🤔
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 16:12:41 от servis-up »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #12 : 21 Апреля 2013, 13:14:48 »
Она симметричная, и ничего нигде тереть не будет.
отправка в регионы
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #13 : 21 Апреля 2013, 13:32:43 »
Может штанга стабилизатора двигателя касается?
3. M23...
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #14 : 21 Апреля 2013, 15:56:12 »
Если съело почти до нуля, то меняй шаровую - её тоже раздолбало. Пока ездил на раздолбанной - шаровую не слышно было. И делать нужно сразу обе стороны, а потом на сход-развал, иначе съешь резину.
Гранаты обычно хрустят, хорошо слышно на вывернутых до упора колёсах.
Ищи на форуме - уже не раз обсуждалось как определить износ шрусов.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 15:59:57 от Igor_Sh »
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #15 : 21 Апреля 2013, 16:00:52 »
В этом случае был бы металлический стук
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #16 : 21 Апреля 2013, 16:18:19 »
спасибо за подсказки, пост сверху исправил и отписал ремонт. вечером сообщу результат.
полностью согласен по поводу парной замены, но на второй стороне гайка проворачивается и ее придется срезать. болгарка будет лишь во вторник, тогда и вторую поменяю. с поиском еще ни как не слажу и приходится все темы пролистывать. шаровую заменил сразу как купил авто и она прошла всего 150 км после замены.
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #17 : 21 Апреля 2013, 20:33:48 »
спасибо за подсказки, пост сверху исправил и отписал ремонт. вечером сообщу результат.полностью согласен по поводу парной замены, но на второй стороне гайка проворачивается и ее придется срезать. болгарка будет лишь во вторник, тогда и вторую поменяю. с поиском еще ни как не слажу и приходится все темы пролистывать. шаровую заменил сразу как купил авто и она прошла всего 150 км после замены.
А здесь как повезёт - я, в прошлом году, перед отпуском заменил шаровые, (новые, неразборные , из коробочки, фирму уже не помню), в том числе и все резинки, и поехал со спокойной душой. Доехал до моря (Сочинское побережье, где-то 1500 км) начало скрипеть справа. Туда-сюда позаглядывал - вроде всё нормально. Вернулся со скрипом домой, и на консультацию. Диагноз без долгих разговоров - шаровая. Потом заскрипела левая 😕. Есть нюанс - в дождь перестаёт скрипеть. Так вот, поставил старые (которые менял) - так и езжу, ничего не скрипит 😀. Если есть какие-нибудь старые, не убитые - поставь, проверь.
Оффлайн Drosha
« Ответ #18 : 21 Апреля 2013, 21:44:03 »
Шаровую можно крутить как хочешь нечего не будет (шаровая Фенокс крутил не раз все нормально). Я неделю назад поменял салейнблоки и при повороте в право и прямо тоже появился странный звук в итоге поменял левый ступичный подшипник и все утихло, но при этом гула свойственному подшипнику не было и люфта тоже!!!
  • 214121, УЗАМ 1,7л, 1992 год
Оффлайн servis-up
  • как и в жизни
« Ответ #19 : 22 Апреля 2013, 03:53:19 »
как и обещал - отписываюсь: пробег 15км и скрип не появился 😎
старую выкинул, надо новую купить (запас карман не тянет  🤣
