Автор Тема: как будто зажинание пропадает  (Прочитано 1330 раз)
Оффлайн AVES
« : 21 Апреля 2013, 01:22:36 »
всем привет. вобщем проблема такая, иногда во время движения а также на холостом ходу как будто пропатает электричество во всей машине буквально на полсекунды, а потом появляется. в результате при движении получаю толчек во время отключеня, а на холстых машина глохнет но панель приборов показывае что зажигание есть. такое ощущение что на полсекунды зажигание пропадает. может кто сталкивался с этим? движок ваз, зажигание бкз.
Re: как будто зажинание пропадает
« Ответ #1 : 21 Апреля 2013, 01:25:46 »
зажигание бкз.
Без Катушки Зажигания?
Не, не слышал.
Под капотом зачисти и подтяни все клеммы моторной проводки. Отпишешься о результате.
Оффлайн AVES
« Ответ #2 : 21 Апреля 2013, 01:30:01 »
хотел наптсать "без контактная система зажигания".
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #3 : 21 Апреля 2013, 01:36:25 »
Вот в бсз и ищи барабашку... скорее всего в разъемах...
« Ответ #4 : 21 Апреля 2013, 02:50:37 »
ДХ проверить не помешает и проводку от него
Оффлайн AVES
« Ответ #5 : 21 Апреля 2013, 16:36:12 »
Что такое ДХ?. Сегодня просмотрел контакты, все в норме. Снял крышку трамблера, заменил бегунок, т.к на старом предохранитель какой то черный с одного конца. завтра поезжу посмотрю
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #6 : 21 Апреля 2013, 17:29:58 »
ДХ - датчик холла.
« Ответ #7 : 21 Апреля 2013, 17:36:15 »
А уголек в крышке как поживает?
Оффлайн AVES
« Ответ #8 : 21 Апреля 2013, 17:40:11 »
УГОЛЁК ЖИВОЙ, аЧТО ДЕЛАТЬ С ДХ?
« Ответ #9 : 21 Апреля 2013, 19:28:24 »
менять, цена вороса в пределах 100
Оффлайн Cyryh
« Ответ #10 : 22 Апреля 2013, 01:07:48 »
Коса проводов на БСЗ скорее всего не пропаяна.
Я бы купил на авторынке новую проводку, взяв как образец старую или просто прикинув размеры.
Они бывают обычно двух видов - на классику и на передний привод.
Различие в длине.
И сразу желательно пропаять. Можно дать в какую-нибудь ремонтную контору. За 100 руб думаю не откажутся.
Если не поможет, уже копать остальное.
Оффлайн AVES
« Ответ #11 : 22 Апреля 2013, 21:32:36 »
Сегодня поставил старую катушку зажигания. До работы и назад съездил, вроде проблема ушла. правда стрелка тахометра теперь прыгает 🤦‍♂️.
« Ответ #12 : 22 Апреля 2013, 21:35:00 »
Сто пудов дх мозг тебе имеет... замени.... цена не кусачая. Либо комутатор...
Оффлайн AVES
« Ответ #13 : 22 Апреля 2013, 22:18:16 »
понял, буду пробовать
Оффлайн smart2141
« Ответ #14 : 22 Апреля 2013, 23:11:12 »
у меня была такая проблема с разъемом ДХ.  почистил сами разъемы(просто поскреб иглой) и капнул на раждый разъем раст стопа. Еще могут быть плохие высоковольтные провода. Задергалась- на обочину,шевелишь провода(до смешного,иногда  просто по ним рукой проведешь) и катаешься иногда 2часа, иногда 2дня. заменил провода на качественные, все прошло
« Ответ #15 : 23 Апреля 2013, 16:03:41 »
Чудно! а теперь снова лезем под капот и комутируем оборванный белый провод с конденсатора. прямоугольная чёрная хреновина на одной из катушек прикручена к массе и из неё торчит проводок около 7-10 см, с цилиндрической клеммой. вот его и надо соединить с белым проводом в районе маслофильтра.
Оффлайн Violenc
« Ответ #16 : 23 Апреля 2013, 17:15:38 »
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 17:17:51 от Violenc »
  • М214145 Святогор 1999, F3R
« Ответ #17 : 23 Апреля 2013, 17:19:00 »
К2 это на рЫно ? У автора
там вроде как нет реле на зажигание или просто давно не лазил в тазовские моторы? 🤔
