Автор Тема: Опять про заклинившие двери  (Прочитано 1467 раз)
Оффлайн Violenc
« : 22 Апреля 2013, 12:19:28 »
Всем привет, почитав предыдущие темы про замки и ка их открыть, ничего не понял (простите за тупость). Утренний променаж вокруг двери ничего не дал. Выкладываю две фотки, подскажите как победить этот замок. Это водительская дверь, а еще заклинила задняя правая, но с ней потом по примеру передней заранее СПАСИБО 😁
  • М214145 Святогор 1999, F3R
Оффлайн Dimanich03
  • Карма: -3
Re: Опять про заклинившие двери
« Ответ #1 : 29 Апреля 2013, 00:40:26 »
замок поворачивается, а дверь не открывается, я правильно понимаю?
  • 1991,21412
Оффлайн sergius41
« Ответ #2 : 29 Апреля 2013, 11:09:12 »
Иногда не имеет большого смысла разбираться с устройством замка. Надо сначала просто  открыть заклинившую дверь и поменять потом замок (скорее всего часть замка , которая на торце двери на винтах).
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн максbw
« Ответ #3 : 06 Июля 2013, 19:34:43 »
Я когда-то не мог открыть дверь (при открытом замке) из-за того что болт за который защелкивает ракушка замка на двери ослаб,и начал гулять в пределах регулировочного отверстия,вследствие чего он не выходил из этой самой ракушки,дверь тогда открыл настойчивостью(долго и нудно стоял и дергал в разные стороны)после затянул винт и забыл
  • 1994,2141,1.7темно красный
Глаза боятся-руки делают
НЕНАВИЖУ УКРАВТОДОР
