Автор Тема: про бензошланги идущие от бензонасоса,вопрос!?  (Прочитано 2099 раз)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
продырявился,скорее всего прогнил,какой то бензошланг идущий от бензонасоса,обраткали или нет,не важно,вопрос состоит вот в чём,смогу ли я поменять шланги,не снимая бака и не вырезая лючёк под бензонасос?шланги то у меня давно под замену приготовлены Gates,снял со своего битого реногора,но в том я делал в своё время лючёк под бензонасос т.к. сеточка засралась и больше не хочу делать этот лючок.
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
да.если никто там ничего не наколхозил, в виде хомутов из стальной проволоки))
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
ты имеешь ввиду,что если там не стандартные быстросъёмные наконечники на шлангах,то хомут(нормальный хомут) я не подлезу открутить?
Оффлайн алексей КРОТОВ
убираешь запаску из корзины, и в принципе доступ к бензонасосу частично открыт. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
именно. хотя и обычные "отверточные" при удачной их установке при определённой гибкости пальцев и инструмента можно открутить. тут много фактов влияющих на снятие. Одному проще пареной репы, другому надо пол авто разобрать.... на своей я менял на эстакаде магистраль и фильтр.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
только у меня запаска внутри лежит,а не снаружи))))зато чистая всегда.не изза того что я сам её в багажник кинул,а у меня выпуск авто 2000года,а после 2000запаски уже в багажник клались,вроде и на святогорах тоже,просто у меня Юрий Долгорукий
Оффлайн Igor_Sh
А ты уверен, что шланги? Посмотри магистраль возле усилителя кузова, где он удлинялся, может там проблема?
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
по баку стекает.видно,ну или прокладка бензонасоса,что впринцепи нереально да и шлангам пора уже)
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
ОТВЕТ:МОЖНО поменять без снятия бака,но у меня возникла с нажатием на кнопку,чтобы снять с бензонасоса,пришлось снимать перчатку и ногтём нажимал на эту кнопку в итоге измазюкался весь,точнее руки.отвёрткой подлезть не смог,но делал я всё на прямой площадке,без ямы или без эстокады,на эстокаде возможно будет чуть попроще.Тему закрываем
