Автор Тема: Не работает четвертый цилиндр, искра есть, свеча сухая!  (Прочитано 5098 раз)
Оффлайн kanzler2906
Знатоки помогите разгодать задачку, 1.5 УЗАМ 2141, не работает четвертый цилиндр, вообще не работает! Менял 3 свечи, на всех искра есть, при заводке 3 цилиндра хватают как надо, а вот четвертый ни сном ни духом...  😲i: Снял клапанную крышку покрутил коленвал, впускной клапан откравает и закрывает нормально! Судя по всему топливо не поступает, но почему🤯 Кто подскажет откуда ноги растут, уже не знаю что делать!
  • Москвич 2141 уфа 1.5 1991г.в
попробуй заглушить шланг от ваккумника
кстати педаль жестче не стала?
если так, то сдох ваккумник. лечится заменой
если не поможет замеряй компрессию
потом решать дальше что делать
Оффлайн kanzler7
да вроде жестче не стала, попробуем шланг заглушить вбудущем отпишусь, спасибо за оперативный ответ!
  • moskvich 2140, 1991, 1.6
Оффлайн kanzler2906
дмитрий из Ч, спасибо огромное за совет! шланг вакуумника треснул, вылечил заменой...
Мосик опять в строю 😍
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Просто, как всё гениальное!
рад помочь😀
