Автор Тема: Где стоит этот шланг в системе охлаждения Рено?  (Прочитано 1645 раз)
Оффлайн Александр024
от радиатора нижний патрубок
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
  • Карма: 250
Да, он самый. Изгиб на 90 градусов - на пятерник, другой на нижний штуцер радиатора. По месту легко разобраться.
Да, он самый.
Спасибо
Да было бы легко - не спрашивал бы 😀
Со свапом у меня был шланг немного другой конфигурации у патрубка радиатора - но его пришлось порезать для конструкции ниже по тексту
А сейчас радиатор стоит уфимский - вдоль, если читал-помнишь - на месте корпуса воздушного фильтра, а корпус этот между радиатором и движком - пятерник под ним - не подлезть-не прикинуть, ещё и без Рено-радиатора
К термостату прикидывал, думал - верхний патрубок - не то
Потому и спросил... взял на всякий случай в ЮП - не зря, получается 😀
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 20:09:42 от Paulson »
Если взял НЕ югославский то считай что зря... Вроде как не очень они по качеству....
А фиг его знает, чей - брал в москвичёвском отделе на 2-ом этаже БАМа - может, из старых запасов (надеюсь 😀 )
Оффлайн chelSt0rM
офигеть. новый патрубок на рыно!  😲
в моей деревне такого нет...
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
на них маркировка должна быть Tigar, выпускались с 97 по 99 года, может немного в 2000-ом.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Не разглядывал, посмотрю на праздниках
