Автор Тема: Не заводится зараза  (Прочитано 2852 раз)
Re: Не заводится зараза
« Ответ #20 : 22 Мая 2013, 17:22:10 »
У меня опять эта фигня случилась, все то же самое что и было, только теперь я датчик почистил, но не помогло. Наверно надо его менять. Что хотел спросить, а датчик этот просто так ломается или вследствие чего-нибудь?
Думается обрыв в проводке - плохой контакт. В прошлый раз помогло наверное шевеление, а не чистка.... Ну это как вариант, а то может в этот раз дело то и вовсе не в дпкв?
« Ответ #21 : 22 Мая 2013, 17:52:52 »
Датчик, будучи магнитным, с течением времени размагничивается и тихо умирает. Поменяйте - он недорог, только неудобно к колоколу лазить 😀
« Ответ #22 : 22 Мая 2013, 20:42:17 »
 Тестер в помощь ...
