Автор Тема: Не заводится зараза  (Прочитано 2851 раз)
Оффлайн а854мн 197
Не заводится зараза
« : 23 Апреля 2013, 15:39:13 »
ребят, понимаю тем таких много, но мне очень срочно нужно. вчера все было окей, а сегодня с утра завожу, а двигатель не схватывает, крутит в холостую, сходил на заправку, долил бензина, все то же самое, насос работает, масса хорошая. что может быть?
  • Реногор F3R
Оффлайн Александр1266
Re: Не заводится зараза
« Ответ #1 : 23 Апреля 2013, 15:54:45 »
если необычно быстро крутит, то оборвался ремень ГРМ
бензонасос обычно за одну ночь не умирает. Разве что бензин слили совсем. - замеряй давление бензина, или хотя бы шланг подачи на ощупь зацени.
если с этим всё нормально, начинай с ДПКВ
а при вкл.зажигания Джеки Чан загорается?
« Ответ #2 : 23 Апреля 2013, 16:00:49 »
тупо все разъёмы для начала пошевелить, лучше снять-поставить. выкрутить свечи посмотреть: сухие-мокрые. и исходя из этого делать выводы.
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #3 : 23 Апреля 2013, 16:07:38 »
крутит как обычно, точно не грм, коллектор проверял, нормально брызгает, под напором хорошим. разъемы многие вытаскивал и ставил на места. бензин говорю только залил и слить его никто не мог, машина на охраняемой стоянке стоит. если свечи выкручу, если мокрые значит искры нет?а если сухие?
  • Реногор F3R
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #4 : 23 Апреля 2013, 16:13:38 »
джеки чан молчит
  • Реногор F3R
« Ответ #5 : 23 Апреля 2013, 16:35:42 »
значит отсырел контакт предохранителя F2 в ЧЯ
« Ответ #6 : 23 Апреля 2013, 17:03:37 »
проверить трехрядный разъём у генератора, ну и при вкл. зажигания на ЭБУ должны присутствовать 3!!! +. на 24, 32 и еще каком то контакте.если нет, то мотор не заведется. ну и давление бензина, при снятии шланга и вкл. зажигания, напор должен быть приличный.
« Ответ #7 : 23 Апреля 2013, 18:00:24 »
А как насчет искры? 😀 Она есть? Синяя?
И как уже сказали выше - на глаз давление не определяется, ставь манометр и смотри, только так, распылить бензин я и ртом смогу 😀 Только давление будет далеко не 3.2
« Ответ #8 : 23 Апреля 2013, 20:26:05 »
Похоже он завелся и уехал...
« Ответ #9 : 23 Апреля 2013, 20:33:19 »
Вполне возможно, наука о контактах... скорее всего
Определяется нормально!))) Проверено дважды! может глаз у меня какой то не правильный. Но если давление слабое, то его и без манометра видно, а если без манометра не видно, то как минимум должен на ХХ работать мотор.
« Ответ #10 : 23 Апреля 2013, 20:43:49 »
помню случай, когда человек приходил за машиной на охраняемую стоянку, а у него резина на колесах другая и лысая совсем 😀
« Ответ #11 : 23 Апреля 2013, 21:00:46 »
Вполне возможно, наука о контактах... скорее всего Определяется нормально!))) Проверено дважды! может глаз у меня какой то не правильный. Но если давление слабое, то его и без манометра видно, а если без манометра не видно, то как минимум должен на ХХ работать мотор.
Ага ага... Уже двоих таких с глазомерами видел.... У всех давление на глаз в норме было.... До тех пор пока манометр в систему не воткнули...
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 23 Апреля 2013, 21:08:42 »
Всё может быть.
Но я бы ре рискнул глазом давление проверять. Бензин - он щипется больно.
Вероятно, расцепил и обратно зацепил разъём ДПКВ. Может грязь попала или еще какая кака
« Ответ #13 : 24 Апреля 2013, 01:47:59 »
у меня как раз наоборот, в обоих случаях сказал что надо менять ЭБН. После замены насоса, мотор стал нормально и стабильно работать, так что всех под одну гребёнку не надо...)))
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #14 : 24 Апреля 2013, 23:41:30 »
да, я тогда завелся и уехал. мужики, всем спасибо! ДПКВ почистил и все ок.
  • Реногор F3R
« Ответ #15 : 25 Апреля 2013, 00:03:15 »
а что тогда значило это?
джеки чан молчит
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #16 : 25 Апреля 2013, 00:13:18 »
Это значило что он там для вида стоит.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #17 : 25 Апреля 2013, 04:39:13 »
джеки чан молчит
Да нет, это всего лишь значит - что Check Engine и не должен показывать неисправность ДПКВ, как гласит нам камасутра  😁
Уж про то, при каких неисправностях  загорается лампа Check Engine - в форуме жёвано-пережёвано, лично я уж раз 10 эту картинку выкладывал...
« Ответ #18 : 25 Апреля 2013, 12:45:56 »
вопрос звучал так:
автор темы его тоже прочитал невнимательно
Оффлайн а854мн 197
« Ответ #19 : 22 Мая 2013, 16:56:30 »
У меня опять эта фигня случилась, все то же самое что и было, только теперь я датчик почистил, но не помогло. Наверно надо его менять. Что хотел спросить, а датчик этот просто так ломается или вследствие чего-нибудь?
  • Реногор F3R
