Автор Тема: Постоянно уводит "кастор"  (Прочитано 2504 раз)
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« : 23 Апреля 2013, 15:53:20 »
 У меня страдает развал фуко или как его там. Посмотрел книжки,прочитал. Убрал регулировочные шайбы и все равно, колесо назад оттягивает,что может быть?
Я в поисковике шарился,нету подходящих тем 😀
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2013, 16:52:07 от =LD= »
  • Москвич 2141 97г УЗАМ 1.7
:azlk:
Оффлайн ForSashka41
Re: Вот такой вопрос
« Ответ #1 : 23 Апреля 2013, 15:55:58 »
Закладные гайки крепления скоб подушек стабилизатора не вырвало в подмоторной балке?
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #2 : 23 Апреля 2013, 16:03:26 »
Нет,там все нормально держится. Даже подумаю их там на вечно заварить   😁
:azlk:
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3 : 23 Апреля 2013, 16:07:19 »
фотку снизу посмотреть бы
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #4 : 23 Апреля 2013, 16:17:08 »
Какой ракурс делать пока у нас светло ?
:azlk:
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #5 : 23 Апреля 2013, 16:35:57 »
:azlk:
  • Карма: 250
Re: Постоянно уводит "кастор"
« Ответ #6 : 23 Апреля 2013, 16:54:15 »
Сколько раз уже можно клепать темы с идиотским названием? Неужели сложно обозвать правильно хоть раз?
4.3 Вы должны точно называть вашу тему. Запрещено (или, точнее говоря, очень нежелательно) использовать односложные заголовки, подобные этим: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос"… или содержащие только смайлики или знаки препинания.
По теме.
Рассмотри внимательно как себя чувствует крепление подкрылка к лонжерону, шов моторного щита, сам лонжерон. Такое случается из-за гуляющего кузова, если болты-гайки и резинки в порядке.
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #7 : 23 Апреля 2013, 17:08:44 »
По теме.
Спасибо что подправили тему заголовка. И что делать тогда ? 😕
:azlk:
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #8 : 23 Апреля 2013, 17:56:56 »
Боюсь, что в этом (как себя чувствует крепление подкрылка к лонжерону, шов моторного щита, сам лонжерон. Такое случается из-за гуляющего кузова, если болты-гайки и резинки в порядке) случае поможет только замена кузова.
Судя по фотографиям, поперечина и стабилизатор/продольный рычаг в порядке. Чудес не бывает. нужно смотреть что и где оторвалось/порвалось.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #9 : 23 Апреля 2013, 18:10:49 »
на четвёртой сверху фотке непонятно
как домик себя чувствует?
уводит какую сторону? или сразу обе?
  • Карма: 250
« Ответ #10 : 23 Апреля 2013, 18:13:24 »
Что за сранька на фото? Похоже на кусок подкрылка. Сам подкрылок, соответственно, уже сантиметра на три-пять вверх уполз
« Ответ #11 : 23 Апреля 2013, 18:24:22 »
Лонжерон страшный... явно все остальное не в лучшем состоянии, даю 90% на гуляющий кузов.... Проверить легко, нужен лишь сильный рукастый парень, ну или два....
« Ответ #12 : 24 Апреля 2013, 01:20:36 »
балка прикручена на два болта - это понятно.
а что там за отверстия ещё рядом? вроде не должно там быть ничего похожего...
а так видимо авто уже труп.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #13 : 24 Апреля 2013, 03:46:57 »
Отверстия заводские. На заводе когда делали лонжерон, эти отверстия сделали с целью унификации левого и правого лонжеронов. Идея конечно, хорошая, но отверстия эти лишний грязе-водосборник со всеми вытекающими последствиями.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 24 Апреля 2013, 03:55:57 »
по фоткам заметно что домики рычагов  подгнили.... сделай фото рычагов чтоб их было лучше видно
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #15 : 24 Апреля 2013, 10:20:55 »
Да проще уж тогда его на гору,поджечь и катнуть с горы  😯
Ну или реанимировать его  🤪
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 10:29:05 от Yakyt »
:azlk:
« Ответ #16 : 24 Апреля 2013, 11:57:44 »
Чего "лонжерон ужасный"? Ну краска облезла, но он даже не П-образный, а и с П-образными люди ездят.
Допускаю, что мог треснуть стабилизатор. Могли ослабнуть скобы крепления стабилизатора к балке.
И все же надо сначала доскональнейше проверить все резинки.
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #17 : 24 Апреля 2013, 13:11:28 »
Резинки были все заменены в ходе "капиталки" двигателя,т.к вся ходовая новая стоит. А вот проверить все ли затянуто - это мысль !
:azlk:
« Ответ #18 : 24 Апреля 2013, 13:45:07 »
Заменены, но на ЧТО заменены? Нонешния резинки, знаете ли, могут и 5000 км не прожить...
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #19 : 24 Апреля 2013, 14:56:32 »
Да но ещё толком то не ездил,чисто обкатка холостая была и все
:azlk:
