Автор Тема: Выручайте) Зажигание  (Прочитано 3077 раз)
Оффлайн Pioneer1994
« : 24 Апреля 2013, 00:37:19 »
Помогите, перебрал движок на 41м не заводиться, обратил внимание на зажигание (оставил старое) стоит обычный трамблёр, катушка зажигания 3х контактная и стоит комутатор, бывает заводиться с пол оборота и работает но почему то только на выжатом дросселе, подскажите в чем причина этих бед) заранее благодарю
  • 2141. 92год, 1,5Узам
Оффлайн vovandemon89
Re: Выручайте) Зажигание
« Ответ #1 : 24 Апреля 2013, 00:55:11 »
Тут похоже карб виноват...переливает. а зажигание поставь по камасутре и забудь...
Оффлайн Pioneer1994
« Ответ #2 : 24 Апреля 2013, 00:56:59 »
даа карб конечно не трогали но как то странно зажигание то пол такого пол электронного 🤦‍♂️
Оффлайн Pioneer1994
« Ответ #3 : 24 Апреля 2013, 00:59:33 »
Да и щас стоит обычная 2х контактная катушка
Оффлайн Pioneer1994
« Ответ #4 : 24 Апреля 2013, 01:02:48 »
ну незнаю что уже делать с этим стоит уже как почти 4 месяца, и всё никак
« Ответ #5 : 24 Апреля 2013, 01:11:08 »
Если трамблер контактный, то самое простое- соединить выход с трамблера с катушкой, а второй выход катушки кинуть на аккум (мера только на пробный запуск. На постоянно не пойдет). А катушка наверное с резистором снизу? Если да то замени на обычную
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 01:12:39 от vovandemon89 »
Оффлайн Pioneer1994
« Ответ #6 : 24 Апреля 2013, 01:12:56 »
Попробую
Оффлайн Pioneer1994
« Ответ #7 : 24 Апреля 2013, 01:15:39 »
обычная круглая банка
« Ответ #8 : 24 Апреля 2013, 01:21:30 »
То ли я дурак, то ли кто тупит
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2013, 01:23:17 от vovandemon89 »
Оффлайн Pioneer1994
« Ответ #9 : 24 Апреля 2013, 01:48:51 »
стояла 3х поставил 2х и толку ноль
« Ответ #10 : 24 Апреля 2013, 01:51:26 »
Ну и цепляй как я тебе написал... только пока не снимеш провод машина не заглохнет
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 24 Апреля 2013, 01:59:54 »
Нужно просто купить комплект бесконтактного зажигания на базе ваз 2108 выставить зажигание по стробоскопу и забыть про него. ну и еще свечи поставить хорошие трехконтактные NGK №1 и все.
Адвокат
« Ответ #12 : 24 Апреля 2013, 02:09:50 »
Это уже стоит денег неплохих, да и стробоскоп не у всех есть
« Ответ #13 : 24 Апреля 2013, 12:01:43 »
Автор, давай фото/номер трамблера сюда. От него будем плясать - если это КСЗ трамблер, то надо собрать правильную КСЗ, если БСЗ - то БСЗ, а не "микс-стайл".
Оффлайн Pioneer1994
« Ответ #14 : 24 Апреля 2013, 22:02:30 »
Всё будет на выходных
Оффлайн Pioneer1994
« Ответ #15 : 25 Апреля 2013, 01:18:12 »
Сделано в СССР.
173706 гост-3940-84
 вот всё что написанно на нём, фото позже, инет тупит
Оффлайн Pioneer1994
« Ответ #16 : 25 Апреля 2013, 01:34:43 »
И тормозуха куда то испарилась что может быть? 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Оффлайн Ёрш
« Ответ #17 : 25 Апреля 2013, 02:03:39 »
Сделано в СССР.
173706 гост-3940-84
если вспомнишь кинь модель коммутатора.если с ним идет вариатор ( т.н. коробочка с ,,пружинками,,) то у тебя стояла или стоит ктсз.его отремонтировать  раза в 4-6 дешевле чем бсз,а по надежности ему еще и фору даст.
Оффлайн Pioneer1994
« Ответ #18 : 25 Апреля 2013, 02:16:18 »
а где находиться этот вариатор? просто 1раз с такой системой сталкиваюсь да и вообще с зажиганием
Оффлайн Ёрш
« Ответ #19 : 25 Апреля 2013, 02:20:11 »
Это уже на усмотрение того,кто ставил.модель коммутатора вспомни.вариатор(коробочку) лепили чаще на крыле правом  или перегородке моторного отсека,она греется,потому в салоне её не ставили.
