Автор Тема: Стук двигателя  (Прочитано 2750 раз)
Оффлайн kuppo
Стук двигателя
« : 24 Апреля 2013, 03:33:41 »
Ребят, такая проблема, я как-то закипел(датчик меня обманул) и решил тормознуть проверить что да как. Выяснил что имеется стук, при нажатии на газ, такой еле звонкий. Мне говорили что коромысло, как точно убедиться в этом?(варианты помимо вскрытия движка)
P.S. Видео к сожалению пока нету, может потом выложу.
P.S.S. Закипел я аж до дыма из под капота, потом ещё тосол хлынул гейзером из бачка.
Ещё кое-что: двигатель вроде бы заводится и работает вполне нормально, но вот поездить после этого случая мне не довелось, решил вызвать друга на помощь и он меня оттащил.
  • АЗЛК 2141, 1994 год, УЗАМ 1.7
Оффлайн Roustam
Re: Стук двигателя
« Ответ #1 : 24 Апреля 2013, 03:50:17 »
Стук может от коромысла у мя лопалось. А прегрел заведи и смотри на уровень масла и вскрывай голову (легкий вариант меняй прокладку гбц, тяжелый шлифуй гбц)
  • 21099i, 21124,lexus rx300,Rыдван 2141(умпо. х.з.какого года 1,8)
Оффлайн vovandemon89
Re: Стук двигателя
« Ответ #2 : 24 Апреля 2013, 12:13:24 »
Снять клапанную крышку и посмотреть дело 10 минут
Оффлайн kuppo
Re: Стук двигателя
« Ответ #3 : 24 Апреля 2013, 19:18:28 »
Ребят, я не особо смыслю) Можете подсказать, её надо снимать обычными ключами или же динамо какой-нибудь нужен?
Оффлайн южанин
Re: Стук двигателя
« Ответ #4 : 24 Апреля 2013, 22:45:53 »
вообще то там 7 гаек на 10, но, если ничего не мыслишь, лучше под контролем знающего человека. А так, стучать может и клапан в 4ом котле, это не смертельно. Залей тосол и попробуи поездить по месту, там и видно будет, что случилось.Главное, чтоб проклатка была цела и тосол в масло не потек.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Cyryh
Re: Стук двигателя
« Ответ #5 : 26 Апреля 2013, 01:12:07 »
Поездить - плохой совет.
Нужно показать человеку, который разбирается в двигателях.
Оффлайн Cyryh
Re: Стук двигателя
« Ответ #6 : 26 Апреля 2013, 01:12:23 »
Оффлайн Roustam
Re: Стук двигателя
« Ответ #7 : 26 Апреля 2013, 01:57:49 »
Сам по себе стук клапанов нестрашен может и цепь лязгать а вот если перегрел смотри по выхлопу на его влажность и падение или увеличение уровня масла или тосола?
Re: Стук двигателя
« Ответ #8 : 26 Апреля 2013, 20:25:59 »
у меня была похожая ситуация. долго искал оказалось задрало поршень он и стучал
собственно вот
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,56114.msg1187736.html#msg1187736
Оффлайн Den277
Re: Стук двигателя
« Ответ #9 : 28 Апреля 2013, 16:06:12 »
Подскажите пожалуйста, что может быть с ВАЗмотором? Начались стуки в двигателе, но не звонкие, а глухие. Цепь, распред- новые, недавно менял, а вот коленвал и поршневая в неизвестном состоянии. Когда завожу двигатель, лампочка давления масла не сразу гаснет и двиг. тарабанит, как трактор, нужно сильно газнуть, что бы лампочка погасла и работа движка стала спокойней и равномерной.
Re: Стук двигателя
« Ответ #10 : 28 Апреля 2013, 17:59:20 »
Почистить маслоприемник и проверить работу маслонасоса
Оффлайн Cyryh
Re: Стук двигателя
« Ответ #11 : 29 Апреля 2013, 01:48:06 »
Маслонасос проверять уже поздно.
Нужно искать источник/причину стука.
Re: Стук двигателя
« Ответ #12 : 29 Апреля 2013, 08:15:27 »
Стук найдет, починит, и опять застучит если не найти причину
Re: Стук двигателя
« Ответ #13 : 29 Апреля 2013, 14:06:30 »
глухой стук, стук коренных подшипников
капиталка светит
Оффлайн Den277
Re: Стук двигателя
« Ответ #14 : 29 Апреля 2013, 23:02:07 »
Эхх.... чувствую ждет меня капремонт. Надеюсь тысячу км еще протяну на таком, как есть, а потом уж вскрытие покажет.
Re: Стук двигателя
« Ответ #15 : 30 Апреля 2013, 08:03:31 »
Далеко не езди... есть шанс не вернуться
Оффлайн Cyryh
Re: Стук двигателя
« Ответ #16 : 01 Мая 2013, 17:57:09 »
Да дело даже не в возвращении...
Если застучал КВ - остановился сразу на дороге.
И до капремонта больше не ездишь!
А он еще тыщу проехать хочет...
Re: Стук двигателя
« Ответ #17 : 01 Мая 2013, 22:16:49 »
Был у меня форд таурус.... там со стуком больше 20000 наездили. После разбора оказалось что поршень развалилсяи оторвало его по палец и соответственно шатун с пальцем долбил гильзу. И на всем кшм осталось два вкладыша из 12. Вобщем может мотор ездить стуканутым... А вот волга с 402 ни с того не с сего показала шатун из поддона, хотя давление было ок и не перегревал
