Автор Тема: Оба передних колеса завалились  (Прочитано 2806 раз)
Оффлайн Sey
« : 25 Апреля 2013, 02:51:54 »
Здравствуйте! Вот совсем недавно купил себе 2140SL и появилась такая проблем, оба передних колеса завалились в одну сторону (правую) подскажите пожалуйста, что делать и что смотреть?
В машинах  🤦‍♂️
  • 2140SL 1987 г.в.
Оффлайн leha2000
Re: Оба передних колеса завалились
« Ответ #1 : 25 Апреля 2013, 05:33:17 »
Сходразвал
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
Оффлайн Sey
« Ответ #2 : 25 Апреля 2013, 16:20:51 »
а почему он он нарушился?
  • 2140SL 1987 г.в.
« Ответ #3 : 25 Апреля 2013, 18:05:51 »
сайлентблоки кака
шараовые туда же. все заменить, а потом уж на развал-схождение
балка на 2140 хоть и мощная но складывается. если развал не удасться сделать(не хватит регулировки) то балку менять
дл ярегулировки развала правда завод допускает уменьшение толщины оси верхнего рычага на 3мм
Оффлайн Sey
« Ответ #4 : 25 Апреля 2013, 19:30:35 »
сайлентблоки кака
надеюсь, что с балкой все нормально. На машине никуда не врезались, да и в большие ямы не попадали
а может известно от чего можно подобрать сайлентблоки?
  • 2140SL 1987 г.в.
« Ответ #5 : 25 Апреля 2013, 20:15:33 »
верхние покупал, а нижние делал из волговких рессорных втулок
вырезал резину, вставлял втулку и запрессовывал родную внутреннюю втулку, лишнее обрезал
Оффлайн Sey
« Ответ #6 : 25 Апреля 2013, 20:26:17 »
Спасибо, завтра поеду смотреть что где и как
если бы знал как, то добавил бы фото...
  • 2140SL 1987 г.в.
« Ответ #7 : 25 Апреля 2013, 20:29:48 »
можно тупо позвонить на Волгоградский 177 в автомагаз, у них там полно ПУ на Москвича, по идее и на 2140 должен быть. заодно и узнать что именно есть в наличии и какова цена.
« Ответ #8 : 25 Апреля 2013, 20:36:04 »
нажть ответ, потом загрузить картинку
в открывшимся окне выбрать фото которое надо загрузить
Оффлайн Sey
« Ответ #9 : 25 Апреля 2013, 21:50:38 »
нажимаю вставить иозбражение и вылетает вот этот текст "" и все
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 21:54:22 от Sey »
  • 2140SL 1987 г.в.
Оффлайн Sey
« Ответ #10 : 25 Апреля 2013, 21:51:44 »
спасибо за информацию, буду звонить 😀
  • 2140SL 1987 г.в.
« Ответ #11 : 25 Апреля 2013, 22:08:16 »
не вижу какой текст
Оффлайн Sey
« Ответ #12 : 25 Апреля 2013, 22:52:34 »
не вижу какой текст
[.img.].[./img.]
вот этот текст, но без точек
  • 2140SL 1987 г.в.
« Ответ #13 : 25 Апреля 2013, 23:03:29 »
[.img.].[./img.]
под смайлами ссыль загрузить картинку ее жми
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 23:07:56 от дмитрий из Ч »
Оффлайн Sey
« Ответ #14 : 25 Апреля 2013, 23:24:14 »
вот же блин
как я мог не увидить
вот дурак  🤦‍♂️
вот собственно говоря москвич с заваленными колесами
было принято решение восстоновить машину
так что надо все перетряхать и меня совершенно не  устраивают заваленные колеса и тот факт, что машину жутко тянет
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2013, 23:27:16 от Sey »
  • 2140SL 1987 г.в.
« Ответ #15 : 25 Апреля 2013, 23:50:33 »
в твоем случае скорее всего просто развал-схождение нужно сделать
Оффлайн Sey
« Ответ #16 : 26 Апреля 2013, 00:15:21 »
а почему ты так думаешь?
что я обойдусь только этим?
( мой тот, что справа )
  • 2140SL 1987 г.в.
« Ответ #17 : 26 Апреля 2013, 19:47:56 »
когда ходовка убита то колеса разваливаются в обратную сторону
но проверить состояние резинок и шаровых это как у доктора покажите язык
Оффлайн Sey
« Ответ #18 : 13 Мая 2013, 11:17:58 »
понял, спасибо, в эти выходные уже начну разбирать машину и буду все смотреть
вот еще вото
  • 2140SL 1987 г.в.
