Автор Тема: Черное Масло =)  (Прочитано 4940 раз)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Черное Масло =)
« Ответ #20 : 18 Июня 2013, 13:57:38 »
Такая же проблема была и у меня как у автора темы,сначала бенз попал в масло,поменял масло и т.д и заменил мембрану,завел стало чуть чуть больше работать почти прогрелся до включения и начинает моргать,опять бенз попал в блок,заменил уже весь бензанасос и масло,фильтр...Боюсь теперь заводить,чтобы опять не увидить эту лампочку.Не могло ли вкладыши подъесть?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Черное Масло =)
« Ответ #21 : 18 Июня 2013, 16:02:11 »
Могло.
Однако, вероятность выхода из строя маслонасоса остается.
Вероятность неисправного маслонасоса 50/50 примерно.
Попробуй притереть его.
При вращении рукой, насос должен затягивать бензин, и выкидывать его в верх сантиметров эдак на 15-20, не меньше. Если этого не происходит- насос неисправен.
Выделенное- наверно хотел написать "лучше" ?  😉
Омар Хайям. Рубайят
  • Карма: 25
Re: Черное Масло =)
« Ответ #22 : 18 Июня 2013, 18:42:14 »
Могло.
Снимать не хочу уже ничего.Насос стоит оригинальный 41 первых выпусков и толком еще не ездил,и ни одной кочки не ловил.Разбирать все равно уже не буду,подохнет и фиг на него никогда не любил узамы/вазовский(классический).
Да лучше)
