Автор Тема: Черное Масло =)  (Прочитано 4939 раз)
Оффлайн Tik
Черное Масло =)
« : 25 Апреля 2013, 21:55:44 »
Нужна помощь.
Москвич 2141 движок шестереночный, Лью масло Манол 10W40 полу синтетика. После последней смены проехал примерно 500км. (в т.ч. 1 дня) Проверяя уровень масла, на щупе черное масло. В дороге заметил что начала загораться лампочка давления масла, причем только при разгоне на 1,2 передаче и резком торможении.
В поиске подобных тем не видел.
"Масляный фильтр менял "
Помогите!!!
  • Москвич 2141 Святогор
Re: Черное Масло =)
« Ответ #1 : 25 Апреля 2013, 22:01:59 »
Если горит в поворотах,торможении,разгоне,значит масло перетекает и не достает до маслоприемника,уровень низкий.Чернеет,значит моет.Внутри мотор грязный?
Оффлайн Tik
Re: Черное Масло =)
« Ответ #2 : 26 Апреля 2013, 13:26:46 »
Уровень масла чуть выше Максимума. А если и грязный как почистить "промыть"? при поворотах не горит)
Re: Черное Масло =)
« Ответ #3 : 26 Апреля 2013, 16:46:32 »
Сначала нужно разобраться жив ли мотор.замерить компрессию,замерить давление масла мехиническим монометром.Вполне может глючить датчик или проводка,вот и горит переодически.А мыть,только при разборке.Лить всякую химию не советую,отмоет чего и засорит весь маслоприемник,каналы со всеми вытекающими
Оффлайн Tik
Re: Черное Масло =)
« Ответ #4 : 26 Апреля 2013, 17:45:47 »
"А мыть,только при разборке." просто протирая запчасти при разборе?
п.с. Особо не "материтесь" на меня.
Просто в движок не лазил и не хотелось бы накасячить.
Будут майские буду делать. отпишу к чему пришел.
Re: Черное Масло =)
« Ответ #5 : 26 Апреля 2013, 19:41:37 »
Да,полоская в керосине-растворителе-бензине,щетка,кисть,дрель с металл.щеткой,также шуманит,профам 1000+плюс керхер))
Сначала промерь то,что я посоветовал
Оффлайн Tik
Re: Черное Масло =)
« Ответ #6 : 26 Апреля 2013, 20:06:29 »
Спасибо.
Re: Черное Масло =)
« Ответ #7 : 26 Апреля 2013, 23:08:48 »
Черное масло сразу после замены.
Горит аварийная лампа давилки.
Уровень больше максималки.
Симптомы очень даже обнадеживающие.
Похоже на попадание бензина в масло. И моет и не давит и уровень прет вверх.
Осталось только нюхнуть из под маслозаливной пробки.
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
Re: Черное Масло =)
« Ответ #8 : 27 Апреля 2013, 00:27:27 »
ситуация  похожая
у меня электронасос  попадание бензина в масло исключено
лампа загорается иногда
уровень максимум
масло после 500 -700 км черное ,двигун внутри чист разобрал проверил, масло не говно
  • monster 2141
Оффлайн Tik
Re: Черное Масло =)
« Ответ #9 : 30 Апреля 2013, 10:59:53 »
Прямо в точку =)
Попал бензин в движок, через Бензонасос "пробило прокладку".
И такой вопрос загорание лампочки давления масла в дальнейшем исчезнет с испарением бензина или лучше заменить масло?
Оффлайн Tik
Re: Черное Масло =)
« Ответ #10 : 30 Апреля 2013, 11:54:26 »
СПАСИБО большое.
Оффлайн макс 214123
Re: Черное Масло =)
« Ответ #11 : 30 Апреля 2013, 12:01:30 »
Прямо в точку =)
Масло лучше смени и фильтр тоже.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Re: Черное Масло =)
« Ответ #12 : 30 Апреля 2013, 12:58:59 »
+1
Масло+ фильтр ~ 1000 р. Капиталка ~ 15 000.
Выбор есть всегда  .
Оффлайн Tik
Re: Черное Масло =)
« Ответ #13 : 06 Июня 2013, 16:36:16 »
После замены бензо насоса и масла. Лампочка давления масла все продолжает загораться. где и что можно посмотреть?
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Черное Масло =)
« Ответ #14 : 07 Июня 2013, 00:24:39 »
Маслонасос.
Нужна помощь.
Сломан маслоприемник.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Tik
Re: Черное Масло =)
« Ответ #15 : 07 Июня 2013, 14:43:57 »
Маслонасос. Сломан маслоприемник.
мог ли маслоприемник сломаться из-за помятого поддона?
Re: Черное Масло =)
« Ответ #16 : 07 Июня 2013, 14:57:18 »
Вполне
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Черное Масло =)
« Ответ #17 : 07 Июня 2013, 16:44:21 »
Гы-гы, а по другому - никак  😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Cанёк
Re: Черное Масло =)
« Ответ #18 : 07 Июня 2013, 21:33:52 »
я бы очень удивился если бы он сломался на целом поддоне...
  • М-214145 Святогор 1999г, F3R. М-214100 1993г, ВАЗ
Оффлайн Tik
Re: Черное Масло =)
« Ответ #19 : 18 Июня 2013, 12:28:30 »
Спасибо за помощь!!!
Был сломан Масляный насос..
