Автор Тема: Проблемы с запуском уфа 1.7 на холодную.  (Прочитано 2578 раз)
Оффлайн Zemch1
Добрый день.Прошу прощения , не могу найти похожую тему.Проблема такая:двигатель как постоит ночь при температуе +1...+3 градуса так перестает запускаться.Затем постояв на солнце отлично запускается.В чем может быть дело?
  • 41
Оффлайн sergeyzhd
Re: Проблемы с запуском уфа 1.7 на холодную.
« Ответ #1 : 26 Апреля 2013, 13:06:25 »
нужно регулировать пусковое устройство на карбюраторе. При полностью выдвинутом подсосе должна заводиться без нажатия на газ без проблем.
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн crypter
« Ответ #2 : 26 Апреля 2013, 20:35:27 »
да не, где-то мне похожая тема встречалась... или у Андрея Иванова, или еще кто-то писал... именно что холодный/на солнце по разному себя вёл
сколько у вас температура "на солнце" сейчас?
  • АЗЛК 2141201, 1990, УЗАМ 331.10, БСЗ, solex21073
Оффлайн garik71
« Ответ #3 : 26 Апреля 2013, 22:35:41 »
Возможно на трамблёре и на проводах образуется конденсат,а постоит на солнце высыхает и мотор заводится. Так-же может быть, если по утрам туман. Так-что проверь зажигание а уж потом смотри карбюратор. Кстати какой карб и зажигание?
  • 1998 м-2141 2106 21053-20 1995 м-214122 узам-3317 21053-20
Оффлайн Zemch1
« Ответ #4 : 28 Апреля 2013, 13:44:26 »
Карб.от нивы стоит. Зажигание безконтактное.Спасибо большое за помощь.Проблема действительно была в зажигани.Решилась выставлением зазоров побольше.
  • 41
« Ответ #5 : 28 Апреля 2013, 13:53:57 »
Зажигание безконтактное. *** Решилась выставлением зазоров побольше.
Чего-чего выставлением!? На БСЗ нечего выставлять!
Оффлайн Zemch1
« Ответ #6 : 28 Апреля 2013, 17:59:56 »
Прошу прощения, зажигание контактное.
  • 41
Оффлайн MANI9IK
у меня похожая проблема  раньше    запускался с пол пенка  а теперь маслаю на холодную и никакой детонации (((( да и на горячую  как то  не сразу  пуск происходит приходится чуть дольше крутить   причем   в среду утром заводил   с пол пенка    после доехал до дома  2 км  поставил на   пару часиков прихожу заводить  а  бобик сдох ( карб нивовский  зажигание контактное )
  • АЗЛК 2141(святогор)1994г.в уфа 1,7
Оффлайн Cyryh
Приводи в порядок карбюратор.
Если зажигание контактное, проверь, приходит ли "+" с втягивающего реле стартера на катушку в обход вариатора во время работы стартера.
Оффлайн Zemch1
« Ответ #10 : 08 Мая 2013, 14:45:29 »
С пуском проблема решена. И что бы не создавать темы сразу спрошу.      Утром запускаю, прогреваю минут 5-7 при t=10-14 градусов. Стрелка показывает температуру в конце жёлтой полоски и начала белой. Поехал, убрал подсос, переключаю с 1 на 2 во время переключения глохну. Затем запускаю, еду. Опять переключаюсь при оборотах примерно 3тыс. сцепление выжал стрелка тахометра на 0 и заглох. Тоже самое если во время прогрева нажать и отпустить резко на газ до упора он как будто захлёбывается. Бензонасос исправен, карб отрегулирован. Зажигание отрегулировано. Получается холостых нету и он глохнет? Но как нагреется нормально так держит 900-1000об.мин. Не хватает воздуха? Пробывал регулировать винтом. И откручивал и закручивал, всё равно глохет.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 19:37:50 от Zemch1 »
  • 41
Оффлайн garik71
« Ответ #11 : 08 Мая 2013, 22:00:09 »
Проверь ЭМК ХХ и жиклёр, было такое три ЭМК поменял пока попался нормальный.
Оффлайн Zemch1
« Ответ #12 : 08 Мая 2013, 22:38:40 »
Попробую. Хотя уже 2 штуки пробовал ставить. На холостом работает отлично, но только прикасаешься к педали газа на 1-2мм всё глохнет. Отпустишь - начинает опять схватывать и опять работает.
  • 41
« Ответ #13 : 09 Мая 2013, 06:19:49 »
Раз тема создавалась именно из-за проблем с запуском - почему бы не рассказать, что делалось?
Тем более, что давали кучу советов и народу, думается, было бы интересно знать - какой из них помог, или было применено что-то ещё...
Оффлайн garik71
« Ответ #14 : 09 Мая 2013, 23:16:55 »
Если на ХХ работает а как только педаль трогаеш глохнет у тебя не работает переходная система,вариантов два либо забита щель переходной системы, либо мал жиклёр ХХ.
Оффлайн Zemch1
« Ответ #15 : 09 Мая 2013, 23:55:11 »
так выше ответил. Выставили зазор в трамблёре побольше и делов.
  • 41
Оффлайн Zemch1
« Ответ #16 : 09 Мая 2013, 23:56:15 »
Раньше всё было нормально. Значит вариант 1. Попробую почистить.
  • 41
Оффлайн Zemch1
« Ответ #17 : 09 Мая 2013, 23:58:27 »
Карбюраторщик мне посоветовал просверлить маленькую дырочку в заслонке. Что бы поступало больше воздуха.
  • 41
Оффлайн макс 214123
« Ответ #18 : 10 Мая 2013, 00:19:44 »
Либо он забит наполовину(жиклёр).Попробуй для проверки жиклёра чуть его открутить и нажми педаль если стало лучше чисть жиклёр.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн Zemch1
« Ответ #19 : 10 Мая 2013, 23:43:20 »
Сегодня стали разбираться:Заглушили обратку, так как из за неё плохо качал бензонасос.Затем почистили караютатор, всё равно глохнет.Полезли в зажигание.Проблема в следующем:Катушка то дает искру то нет.На высоких оборотах есть, на холостом есть, но только чуть добавить газ пропадет. Решено было покупать комплект безконтактного зажигания.Но пока в магазинах его не нашёл.
  • 41
