Автор Тема: Не работает тахометр на волго приборке с F3R  (Прочитано 1170 раз)
Оффлайн Gorislav1192
Добрый день!
Возникла такая проблема, раньше стоял УЗАМ, и была удачно инсталированная волго приборка, все работало.
При свапе перебирали проводку и не можем подключить тахометр.
И на 9 контакт кидал, и на 11, ни какой реакции.
Если тахометр подключен к 9 контакту, то когда на + тыкаешь проводок таха дергается.
Если подключить тахометр к катушки, он показывает, но чо попало, в два раза меньше оборотов, как в принципе и должно быть.
Почему с мозгов нет сигнала?? провод прозванивали сто раз уже.
Судя по катушкам, тахометр рабочий, но с мозгов Не работает 😕  Что делать:?
Москвич 2141
Re: Не работает тахометр на волго приборке с F3R
« Ответ #1 : 27 Апреля 2013, 23:57:32 »
Скорее всего подключили сигнал с катушки на клемму сигнала с ЭБУ и выжгли его. Либо сигнал с ЭБУ слишком слаб для этой приборки ( либо она тупо не поддерживает возможность работать от ЭБУ) 2 диода помогут решить вам эту проблему, подобное описывалось неоднократно.
« Ответ #2 : 28 Апреля 2013, 09:04:48 »
Спасибо,будем искать статьи про два диода.
Москвич 2141
