Автор Тема: Вибрация от коробки  (Прочитано 2761 раз)
Оффлайн vlad14-50
Вибрация от коробки
« : 27 Апреля 2013, 14:51:38 »
вообщем поменял коробку постави поехал все ок через неделю пошла вибрация на каждой передачи на оборотах 3000 на малых нет
решил снять посмотреть в чем проблема открыл там на задней крышки подшиПники не айс заменил и еше вал первичный попутно.постави поехал тишина думал все ок прошла неделя опять пошла вибрация по кузову прям по рычагу чувствуется как будто что то кривое там.Что убивает подшиПники.Что может тбыть Даите совет может кто сталкивался
  • 2141 1994г.в цвет серый
Оффлайн Sanekh233na
Re: Вибрация от коробки
« Ответ #1 : 27 Апреля 2013, 14:56:45 »
А ты подушку КПП посмотри, по ходу ей звездец настал 😉
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #2 : 27 Апреля 2013, 15:22:26 »
В холостую попробуй покрутить. Если стоя на месте тоже вибрация на 3000, то затягивай гайки между кпп и движком. А лучше купи гайки от выпускного коллектора, обмеднённые и высокие. Поставь их и если есть ешё резьба на шпильках, то ещё и низкими гайками законтри. Я недавно всё менял, и подушки кпп и подушки двигателя, а на самом деле нужно было крепко затянуть крепление коробки к двигателю. А Коробку наверное зря снимал разбирал.
 Мне тоже советовали подушки все заменить, потом сильфон в выпускной системе вварить, потом штаны на выпуске поменять. Короче всё это не работает. Алекsей писал уже в дрогой теме, про крепление кпп. Гайки стартёра тоже надо от души затянуть!
Знание - Сила!
Оффлайн vlad14-50
« Ответ #3 : 27 Апреля 2013, 15:40:29 »
На холостых стоиш слышно как коробка шумит сцепление выжмеш тишина
но до этого все время тишина была
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #4 : 27 Апреля 2013, 23:32:03 »
***, один в один как у меня. А если ещё погазовать на месте? Есть вибрация?
4.5 Запрещены оскорбления и открытая или слабо прикрытая ненормативная лексика, в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника общения в форуме или группы лиц вообще.
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2013, 13:47:38 от =LD= »
Знание - Сила!
Оффлайн Pimenov
« Ответ #5 : 27 Апреля 2013, 23:35:25 »
У меня когда задние колеса были не отбалансированы, рычаг КПП трясся на ходу так, думал отвалится..
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн vlad14-50
« Ответ #6 : 28 Апреля 2013, 12:53:11 »
Да по газуеш на холостом есть такая хрень вся панель гремит
  • Карма: 250
« Ответ #7 : 28 Апреля 2013, 13:51:41 »
В любом случае надо лезть под машину. Притягивать-протягивать и смотреть не колотит ли картер по стабилизатору. Такое бывает если ставить рено на 41-й стабилизатор. В некоторых случаях вибрации такие, что мозг через уши пытается выскоблиться.
