Автор Тема: Бензонасос не срабатывает  (Прочитано 2765 раз)
Оффлайн Batyka
« : 27 Апреля 2013, 21:36:13 »
Такая проблема,не срабатывает бензонасос,реле шёлкает,плюс на реле есть,а с реле нету(проверял на клеме, на насосе)в чём может быть проблема🤯?Насос 100% рабочий,снимал от акума запитывал работает.
  • АЗЛК Святогор,F3R
Re: Бензонасос не срабатывает
« Ответ #1 : 28 Апреля 2013, 00:02:28 »
с реле нет и нет на клемме ЭБН, это как бЭ разные вещи, разницы между ними провод метра 2,5-3  и одна клемма. на клемме под ЧЯ + есть на насос.
Оффлайн Batyka
« Ответ #2 : 28 Апреля 2013, 00:44:38 »
Так как быть??куда суваться?задолбал уже этот геморой(...
  • АЗЛК Святогор,F3R
« Ответ #3 : 28 Апреля 2013, 22:57:53 »
В камасутру для начала, там есть эл. схема. и по ней, проверять последовательно все узлы, на предмет выявления неисправной части.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #4 : 28 Апреля 2013, 23:21:43 »
а масса на бензонасосе в порядке? задний фонарь смотри. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Batyka
« Ответ #5 : 29 Апреля 2013, 22:48:40 »
зачистил,не помогает
  • АЗЛК Святогор,F3R
« Ответ #6 : 30 Апреля 2013, 07:25:06 »
Ногой не задел "+" (отдельно болтающийся провод под ЧЯ, уходит под левый порог и идет к БН), колодку не вытащил случайно?
Ну и реле заменить-проверить не грех. Лучше на время тестов воткнуть вместо реле перемычку, замкнув контакты, которые буквой "Т". А то ЭБУ имеет вредную привычку бензонасос выключать через несколько секунд.
« Ответ #7 : 30 Апреля 2013, 12:36:33 »
Зачем чистили массу, если нет плюса, как масса может на плюс то повлиять? 😁 так и не получил ответ на свои вопросы:
с реле нет и нет на клемме ЭБН, это как бЭ разные вещи, разницы между ними провод метра 2,5-3  и одна клемма. на клемме под ЧЯ + есть на насос?
Оффлайн Barbos
  • Зверюга
« Ответ #8 : 30 Апреля 2013, 15:07:38 »
предохранитель на бензонасос,
тебе надо всю проводку прозвонить, от реле и предохранителя и до бензонасоса
  • 1998г. Святогор, СВР, накладка торпеды алеко, эдектростеклоподъемники, подвеска полиуретан, винтилируемые тормозные диски(перед)
Святогор F3R, синий монстр!
Москва для москвичей!
