Автор Тема: нет искры Помогите!!!!!  (Прочитано 1449 раз)
Оффлайн Help
« : 28 Апреля 2013, 18:34:05 »
добрый день, такая беда ....утром машина завелась ,почти прогрелась и заглохла,не заводится....такое было и при езде но потом всегда заводилась. полез в зажигание, поменял свечи, завелась и заглохла через 30 секунд, начал проверять искру а ее нет, на катушке тоже.... стоит без контактоное зажигание двигатель вазовский ,помогите)
теперь другая делема, под капотом из зажигания все работает, пропадает контакт который идет на катушку... кто знает какой провод идет на катушку и откуда он идет?!и как его найти
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2013, 20:32:22 от Help »
  • реногор 2.0 1999 года
тел. 8-926-980-02-80
М.О. Мытищи
Оффлайн Cyryh
Re: нет искры Помогите!!!!!
« Ответ #1 : 29 Апреля 2013, 20:52:15 »
На + катушки идет провод с замка зажигания (на М-412 так).
Если на катушку +12 приходит нормально, то может быть коса проводов (КЗ-Трамлер-Коммутатор) окислилась и плохой контакт в штеккерах.
А может и коммутатор умер.
« Ответ #2 : 30 Апреля 2013, 07:27:25 »
Яндекс, "зажигание 2108".
