Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 532484 раз)
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #1200 : 29 Января 2010, 21:37:28 »
А кто здесь на шиномонтаже работает, проконсультируй сколько будет стоить:
1 поправить один диск
2 перекинуть резину с одних дисков на другие
3 отбалансировать диски
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #1201 : 31 Января 2010, 09:42:05 »
Штамповка или литьЁ?
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #1202 : 31 Января 2010, 19:45:48 »
Да литье хоть мне и говорили ранее что каждый пункт будет стоить примерно пятихатку, но все же хотелось бы поточнее узнать у человека который работает на шиномонтаже. У соседа спросил сколько у него обошлось выправить диск, он после аварии выправлял так он отдал 500 р. за один я аж аху - л когда он мне сказал. И еще в магазине москвич там тоже старо оскольское БСЗ, Юра сказал что машина с Москвы уже везет БСЗ, завод заработал.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #1203 : 31 Января 2010, 21:59:48 »
хорошая новость.
кто еще не купил БСЗ - стоит поторопиться.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #1204 : 31 Января 2010, 22:07:22 »
Цитата: "ABM"
хорошая новость.
нахрен оно нам упёрлось)))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #1205 : 03 Февраля 2010, 08:21:49 »
Бесконтактная система зажигания, перед классической (контактной) системой зажигания имеет следующие преимущества:
• Биение и вибрация бегунка в датчике-распределителе практически не оказывают влияние на равномерность распределения искрообразования по цилиндрам двигателя;
• Отсутствие в датчике-распределителе подвижных контактов прерывателя существенно повышает надежность и упрощает техническое обслуживание датчика (отпадает необходимость периодической зачистки контактов прерывателя и регулировки зазора между ними);
• Обеспечение системой повышенной энергии разряда, значительно улучшает надежность воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя, что особенно важно на режимах разгона автомобиля, когда условия для воспламенения смеси неблагоприятны из-за временного обеднения смеси;
• обеспечение надежного пуска двигателя при низких температурах, значительно снижающих напряжение в бортовой сети автомобиля (БСЗ практически не вызывает изменения параметров искрообразования даже при падении напряжения до 6 В).
• Энергия искрового разряда при использовании БСЗ на средних оборотах вращения коленчатого вала в 3...4 раза выше, чем при классической системе зажигания, в связи с этим даже значительное отложение нагара на свечах зажигания не оказывает существенного ухудшения искрообразования в цилиндрах двигателя.
• Схема коммутатора обеспечивает защиту катушки зажигания от перегрузки, повышая надежность и срок службы всей системы. После остановки двигателя первичная обмотка катушки зажигания принудительно отключается, что обеспечивает сохранность катушки при длительной стоянке автомобиля с включенным зажиганием при неработающем двигателе.
• За счет того, что в датчике-распределителе отсутствует контактная группа, при высоких оборотах двигателя обеспечивается четкое и бесперебойное искрообразование, чего нет в КСЗ.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #1206 : 03 Февраля 2010, 11:34:11 »
Руссо_Матросо глубоко накласть на все преимущества БСЗ над КСЗ... потому что он знает, что на самом деле рулит МПСЗ.
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #1207 : 03 Февраля 2010, 13:16:04 »
Я бы купил МПСЗ но не знаю где купить весь комплект и сколько это удовольствие будет стоить
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #1208 : 03 Февраля 2010, 14:24:12 »
КОГО ИНТЕРИСУЕТ ШИНОМОНТАЖ !!! ремонт диска если прокатать около 200 р перекинуть резину 2 кол 100 р балансировка литые 60р штамповка 50 р 1 колесо!  молодеж в магазине Якахама продаются хорошие литые диски на 2141 по 1500 шт! КТО ПОДСКАЖЕТ ! ЕСТЬ ДИСКИ И РЕЗИНА РАЗМЕРЫ: 205/45/17 хочу поставить на свой реногор через проставки, стоит или нет?  если нет то обоснуйте почему !!!
Реногор 214145
Волгоград
« Ответ #1209 : 03 Февраля 2010, 14:29:56 »
ABM
рубишь фишку, Дядь Саш))
Олег 4891
в личку или ко мне или к Дядь Саше))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Волгоград
« Ответ #1210 : 03 Февраля 2010, 14:30:36 »
Banderos
а где находится сей магазинчик?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #1211 : 03 Февраля 2010, 14:46:54 »
1. возле гор. Гаи ул. саши филиппова 43 тел. 24 70 42                 2. ул. Землячки 74г тел. 22 75 12
Реногор 214145
Оффлайн miklos_34
Волгоград
« Ответ #1212 : 03 Февраля 2010, 18:14:17 »
Братья и сестры (если канеш таковые есть)  👋  вопрос созрел на милион! Не знаю как Вы, а я меняю "датчик включения вентилятора радиатора" раз в три месяца стабильно, про причине его выхода из строя. Мне чесно говоря это надоело! Вопрос!? кто-нибудь имеет такую же проблемы, или еще лучше готовое решение этой проблемы =) так вот смело выкладывайте! Я считаю, что можно заморочить от другой машины датчик (т.к. качество москвичевских ужасное), вот только от какой? Пишите свои мнения..  🍺
М2141
Волгоград
« Ответ #1213 : 03 Февраля 2010, 18:29:57 »
вроде бы они идентичны с зубильными. на зубила есть импортные з\ч. улавливаешь?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #1214 : 03 Февраля 2010, 21:52:14 »
может, дело не в датчике? а, например в моторе вентилятора? сильно большой ток жжот контакты датчика, ИМХО. Или в проводке.
хорошо бы распилить один из сдохших датчиков, поглядеть что там внутри...
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #1215 : 03 Февраля 2010, 21:54:45 »
тебе сюда
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #1216 : 03 Февраля 2010, 21:59:57 »
датчик включения карлсона  дает сигнал на реле а не на вентилятор,поэтому он сдесь непричем,надо копать цепи реле--карлсон,там могёт быть засада 🍺
р.с Брат привет!
  • 214122. 2000год
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #1217 : 04 Февраля 2010, 08:43:14 »
р.с Брат привет!
согласен.
недодумал.
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #1218 : 04 Февраля 2010, 08:43:31 »
Чет я почитал там столько заморочек: датчики всякие, прошивки  глюченные плюс ко всему надо ЭПХХ подключать. Нет эт не для меня заморочек много.
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #1219 : 04 Февраля 2010, 09:11:50 »
Цитата: "Russo_Matroso"
фотки от Илюхи
видели около магазина на хользунова. зачотный
четыре одинаковых машины
.......и морковка!
злобно
Хана ему  если нада 18 тысяч в ВДВ стоит
