Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 532561 раз)
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #1800 : 17 Мая 2010, 23:13:45 »
ps с разбором приборки ты явно поторопился 🤦‍♂️
Я говорил же не разбирай!!! 🤦‍♂️
Говорил же!!!!!! 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Re: Волгоград
« Ответ #1801 : 18 Мая 2010, 07:27:11 »
 iluxa41
не гони волну, разберемся 🤪
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн miha
Re: Волгоград
« Ответ #1802 : 18 Мая 2010, 09:56:49 »
Я тут экспериментально установил следующее: ссылка https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=6071.new на нашу ветку в форуме приводит всё время на последнюю (новую) страницу!
А если в конце адресной строки дописать #new, то вообще можно попадать на самое последнее сообщение в теме!!!
То есть, сложив полученные знания, придём к выводу - чтобы открывалась последняя страница с последним сообщением в теме, надо писать так:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=6071.new#new
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 10:26:44 от miha »
VW Jetta 1.4 TSI 2017
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #1803 : 18 Мая 2010, 17:50:28 »
 😎спасибо
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #1804 : 18 Мая 2010, 17:58:51 »
а есть ещё уведомления об ответах в теме.... 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн miha
Re: Волгоград
« Ответ #1805 : 18 Мая 2010, 20:40:37 »
там до недавнего времени ссылка имела несколько другой вид - что-то типа h**p://forum.azlk-team.ru/?t=XXX#msgYYY, а это видать в новой версии движка "бонусы" появились, налили, так сказать, в бассейн воды)))
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #1806 : 20 Мая 2010, 19:09:58 »
Всем добрый вечер. Продайте или подарите пожайлуста если у кого есть замки от поясных ремней. А то купил я детское кресло, для  безопасности дочки. В инструкции к креслу написано что кресло необходимо пристегивать  безинерционными ремнями (т.е. статическими- я так понял). Сами ремни у меня есть с масиком в комплекте шли но я их снял и поставил инерционные катушки, а замки у безинерционных ремней крепились к сиденью (как бы так попонятней объяснить-на металической полоске чтоли) вообщем если я поставлю эти замки то они в опу упрутся.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #1807 : 21 Мая 2010, 08:19:00 »
Я купил на разборке замок от какой-то ино (ЕМНИП, от БМВ) на гибком тросике. Отдал 100 рублей денег.
Разъем замка вроде стандартный, во всяком случае к опелевскому заднему ремню он подошел отлично.
Крепится замок не к сиденью, а к полу за сиденьем, там есть 4 закладных гайки. Когда кресла нет, замок убирается между спинкой и подушкой заднего сиденья.
Разборка на Тополёвой, кольцо тролейбуса в Кировском районе.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #1808 : 21 Мая 2010, 08:53:20 »
Я про эту фиговину и говорю.
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #1809 : 21 Мая 2010, 08:54:18 »
Ну все мост через Волгу скоро рухнет.
Оффлайн D.A.E.
Re: Волгоград
« Ответ #1810 : 21 Мая 2010, 09:38:07 »
Этот ролик показали по НТВ https://volgograd.kp.ru/daily/24493.4/647989/
но явно видно что ретушировали чтобы выглядело страшнее!
А этот более правдоподобный https://hunter007.livejournal.com/270618.html
Святогор (black cruiser) 1999 ВАЗ-1,6 ,БСЗ,немного так по мелочи (За небольшие деньги передан в хорошие руки, часто вижу - чувствует себя хорошо :) )
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1811 : 21 Мая 2010, 13:40:43 »
Скажите. На холодном моторе 3117 компрессия 11.5 КГ/СМ2 это нормально?
М-214122 ( 1995 г.в. ) Гренадёр
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #1812 : 21 Мая 2010, 15:59:08 »
Компрессия измеряется на горячем двигателе по определенной методике.
Больше 11 кг на горячем - это хорошо. Даже очень хорошо, особенно если разброс между цилиндрами не более 0,5, максимум 1 кг/см2.
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1813 : 21 Мая 2010, 18:21:56 »
Да я его прогреть немогу)) Глохнет через 30 сек. Засирает свечи и в глушак стреляет здорово. Непойму почему так топливо льёт. Вроде всё отрегулировал. Осталось бензонасос глянуть. Может он давит на дурака.
Re: Волгоград
« Ответ #1814 : 21 Мая 2010, 21:17:44 »
карб смотри, бн тут ни при чем
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1815 : 21 Мая 2010, 21:53:19 »
а ты провода не трогал,трамблер не вытаскивал?- у меня подобное бывало,когда привод трамблера на 180 градусов развернешь нечаянно...
бензонасос тут вообще не причем-он и должен качать на дурака....
« Последнее редактирование: 21 Мая 2010, 21:56:30 от Deimas »
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1816 : 21 Мая 2010, 23:43:21 »
Трамблёр вытаскивал. Менял контакт. И провода менял тоже. Только непонятно как можно умудрится трамблёр на 180 развернуть🤯 Я привод не вынимал и КВ не проворачивал.
Re: Волгоград
« Ответ #1817 : 21 Мая 2010, 23:44:36 »
нет ничего проще посмотреть, куда смотрит бегунок
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1818 : 21 Мая 2010, 23:49:55 »
"Хочешь секса? - Купи Москвич!"😉) Правильная у тебя подпись. Я уже вдоволь получил удовольствия))
Re: Волгоград
« Ответ #1819 : 21 Мая 2010, 23:51:44 »
хехе)) а это только самое начало)))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
