Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 532560 раз)
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1820 : 21 Мая 2010, 23:52:42 »
Трамблёр вытаскивал. Менял контакт. И провода менял тоже. Только непонятно как можно умудрится трамблёр на 180 развернуть🤯 Я привод не вынимал и КВ не проворачивал.
проверь порядок присоединения проводов: 1-3-4-2  ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ!!!!!-это для двигла УЗАМ
для ВАЗовского движка ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ
а вот на переднеприводных вазах-тоже против часовой
просто когда провода перепутаешь:бывает,что двигло даже умудряется работать на 2х цилиндрах-при этом троит в глушак стреляет....по рассказам моего деда-может даже глушак порвать(сам посуди-смесь воспламеняется в выхлопной системе,если с проводами намудрить)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2010, 00:02:12 от Deimas »
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #1821 : 21 Мая 2010, 23:53:38 »
да-да))) я тут недавно ковырялся в отцовской девятке))) чуть мозг не сломал с порядком проводов))))))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1822 : 21 Мая 2010, 23:59:35 »
Да не парни. С проводами всё в порядке. Я вот только сегодня на каком то форуме нашёл подобную проблему у мужика из за сильно изношеных контактов в крышке тремблёра такое было. А вот как это проверить не покупая крышку ХЗ. И так уже всякого хлама накупил в плоть до компрессометра
М-214122 ( 1995 г.в. ) Гренадёр
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1823 : 22 Мая 2010, 00:01:31 »
я спорить не буду,но мне кажется,если бы проблема была бы в крышке-движка бы заводилась,но работала неровно..
а после чего такое началось??
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1824 : 22 Мая 2010, 00:05:07 »
нет ничего проще посмотреть, куда смотрит бегунок
это понятно,но ты учти,что в ВМТ искра должна быть во время сжатия,а если на 180 градусов развернуть трамблер(или привод),то искра бахнет в аккурат под выхлоп...
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1825 : 22 Мая 2010, 00:05:38 »
Да ещё 2 года назад. Я на нём с работы еле приехал. Дёргался,глох на светофорах. Ну я его поставил он у меня возле подъезда и простоял эти 2 года. А из за чего тогда это началось я и не знаю. Не стал смотреть.
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1826 : 22 Мая 2010, 00:07:34 »
тогда ты прав-явно не провода=)
тогда посмотри клапан ЭПХХ на карбюраторе...
у тебя СОЛЕКС стоит??
Кстати о птичках: у меня в гараже лежит хороший трамблер(он правда под 76ой бензин,но разницы особой нет)-так что можем вместе голову поломать с твоим железным конем...
« Последнее редактирование: 22 Мая 2010, 00:09:58 от Deimas »
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1827 : 22 Мая 2010, 00:08:42 »
И что самое обидное пробег движка 65т всего.
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1828 : 22 Мая 2010, 00:09:39 »
Нет не СОЛЕКС. Его родной стоит. Там вобще всё родное
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1829 : 22 Мая 2010, 00:11:05 »
я завтра нихрена не делаю-можем вместе с твоим Мосиком поковыряться..
Re: Волгоград
« Ответ #1830 : 22 Мая 2010, 00:11:54 »
карб смотри
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1831 : 22 Мая 2010, 00:13:46 »
Был бы рад. Но он на 7 ветрах у подъезда стоит((
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1832 : 22 Мая 2010, 00:16:07 »
ну это не проблема=))русские машины везде ломаются-у подъезда это не самый худший варик=)
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1833 : 22 Мая 2010, 00:20:48 »
Ну если есть желание помоч. Звони 89876583122 Диман. Я завтра всёравно тоже буду с ним возится.
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1834 : 22 Мая 2010, 00:22:24 »
всё тогда завтра наберу часиков в 10
8-988-397-72-98 (Антон)
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1835 : 22 Мая 2010, 00:24:48 »
Добро))
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1836 : 22 Мая 2010, 00:30:02 »
А может есть у кого нибудь задняя полка на продажу?
Re: Волгоград
« Ответ #1837 : 22 Мая 2010, 00:32:28 »
рецепт: выпилить из фанеры и попросить Деймаса перетянуть))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн GODBANNER
Re: Волгоград
« Ответ #1838 : 22 Мая 2010, 00:35:48 »
Жесть)) Недавно ночью проехались ребята по двору и у всех хэтч-бэков задние стёкла выбили и полки с колонками выдрали
Re: Волгоград
« Ответ #1839 : 22 Мая 2010, 00:36:50 »
и что, живы ещё?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
