Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 532585 раз)
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2000 : 17 Июня 2010, 22:26:16 »
Вот она причина моих мучений 12,13,14 июня Не покупайте товары фирмы Крафт Тэч
https://s006.radikal.ru/i215/1006/28/18eca328ca0c.jpg
https://s43.radikal.ru/i102/1006/76/98f53bfc2ff8.jpg
https://s45.radikal.ru/i107/1006/55/4d6b20f312f0.jpg
https://s004.radikal.ru/i205/1006/fb/3688391f9dfe.jpg
Кетай йопт 😝
Такие вещи нужно покупать в проверенных магазинах!
Почем брал?
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Re: Волгоград
« Ответ #2001 : 17 Июня 2010, 22:26:47 »
Сочувствую. Маховик цел ?
У КРАФТэка только название похоже на немецкое, а мама - из китайского подвальчика.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #2002 : 17 Июня 2010, 22:27:44 »
iluxa41 как Света с Геной?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2003 : 17 Июня 2010, 22:30:41 »
учи матчасть мпсз))) что ж там по твоему импульс формирует, если не коммутатор?)
БУ МПСЗ за почти стопиццот рублей🤯🤯 🤦‍♂️
зы када донора смареть едем?
я бы с кузава повырезал бы себе кой-чего 😄
Re: Волгоград
« Ответ #2004 : 17 Июня 2010, 22:32:22 »
блок управления питается от датчиков -> управляет коммутатором -> катушка повышает напряжение до 27 кВ -> свеча искрит 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2005 : 17 Июня 2010, 22:32:52 »
Пока вместе, но сцука скандалят... Провод менять надо силовой, который с гены идет на стартер/акк. И вообще гена хлам, не выполняет он свой долг...
Хочу какой-нить типа шнивовский под поликлин 🚬
Re: Волгоград
« Ответ #2006 : 17 Июня 2010, 22:33:18 »
ну надо всем жаждущим собраться в кучу и посмотреть. завтра с соседом переговорю на эту тему
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2007 : 17 Июня 2010, 22:34:25 »
а...
вона каГ...
ну в принципе понятно...
Re: Волгоград
« Ответ #2008 : 17 Июня 2010, 22:35:06 »
шнивовский-не шнивовский пофик. главное чтобы у него зарядка стояла.
мой генерит, но мало: при полной нагрузке стрелка плачевно загибается в желтую сторону...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2009 : 17 Июня 2010, 22:36:01 »
давай планировать на середину той недели, у меня там памойму в четверг вых, я тебе завтра позвоню, скажу точнее.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2010 : 17 Июня 2010, 22:38:05 »
Вот и у меня такая ж бадяга... Надо еще подкапотную косу менять...
Кто знает, какая прокладка ГБЦ идет на уфу 2л (блок 248, голова 24😎?
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2011 : 17 Июня 2010, 22:42:43 »
Кетай йопт 😝
Почем брал?
Крафт от предыдущей хозяйки достался
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 07:10:41 от Олег 4891 »
Re: Волгоград
« Ответ #2012 : 17 Июня 2010, 22:43:23 »
Крафт с предыдущей хозяйкой достался
хозяйка-то хоть красивая?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2013 : 17 Июня 2010, 23:02:25 »
Када знакомеццо едем? 😂
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #2014 : 18 Июня 2010, 00:20:38 »
😆 😆да уж.
Я поставил LUK.
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #2015 : 18 Июня 2010, 11:56:38 »
Илюх! твоя черепаха тебя никак не дождется 😆 🤗
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #2016 : 18 Июня 2010, 12:17:16 »
у меня такая хренотень была,когдая себе новый крафт поставил год назад:не попал чуток в шлицы ииии....
короче от комплекта КРАФТ осталась одна корзина!
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2017 : 18 Июня 2010, 12:22:26 »
А корзина у тебя еще живая? А то я тоже корзину оставил, диск поставил начало, пошипник сорал что ли.
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #2018 : 18 Июня 2010, 13:35:43 »
корзина жива=)вроде неплохо работает..
а подшипник тоже накернулся при постановке:там в инструкции написано:НЕ МАЗАТЬ НИЧЕМ!а я все-таки мазнул чуток литола...в итоге поставил,завожу,жму на сцепление-при нажатии на педаль такой скрежет,будто передачу без муфты врубаешь....думал:че за хрень....разобрал и че ты думаешь?-у этого говноподшипника внутренняя втулка(которая по первичному валу ходит) выполнена из пластика..так этот пластик от литола вздулся как монтажная пена  и к валу приклеился....а когда на педаль жмешь такой звук издавал натянутый трос..
вот такое вот навоз этот КРАФТ!
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2019 : 18 Июня 2010, 13:46:57 »
И я мазнуть хотел, но батя отговорил, сказал оно там сомо все смажется как надо.
