Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 532584 раз)
Re: Волгоград
« Ответ #1960 : 15 Июня 2010, 08:51:55 »
Если не трудно, где брали МПСЗ, почем ? Шкив к/вала в комплекте или переделывали?
Сходил по ссылке поглядел.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #1961 : 15 Июня 2010, 10:20:13 »
брали тут: www.mpsz.ru
2000 блок (версия 1, в продаже уже вроде нет), 300 провода, 1000 борткомп к МПСЗ, + 300-400 руб пересылка денег и посылки.
У меня работает пока от ДХ трамблёра, у Руссо - от ДПКВ+раздача искры трамблёром.
Датчики и прочее покупается самостоятельно.
Шкивы сделал добрый человек из Красноармейска, имеющий доступ в соответствующим станкам на одном заводе.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #1962 : 15 Июня 2010, 10:29:21 »
вот, выдержка из моих бух. документов😀
если нужно, кину чертёж шкива. фото и эскиз кронштейна есть в теме мпсз-зх
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Волгоград
« Ответ #1963 : 15 Июня 2010, 13:34:37 »
Спасибо, соберусь с духом, тогда может и чертежик понадобится.
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #1964 : 15 Июня 2010, 17:49:54 »
Хотел вчера всех удивить, приехал в клубный штаб, а там никого. Народ вроде собирался ковыряться... 😝
Почему удивить? потому что я приехал на ЖЕЛТОЙ ОКЕ!!! 😎
поцеловал ворота, поздоровался с деревом и домой.
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #1965 : 15 Июня 2010, 18:23:19 »
Кстати, а кто со мной в пятн. поздоровался на красном 41-вом (на московской возле МЕТРО)?не ты, Дим?
Re: Волгоград
« Ответ #1966 : 16 Июня 2010, 00:54:41 »
не, я вчера по дачам)) (читай выше  😝 😝 :crazy1😀
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #1967 : 16 Июня 2010, 08:19:12 »
Гаражиум состоялся, но был краток и немногочисленен: Злой Механик и я... Т.к. вскрытие донорской КПП показало смерть синхрона 3/4, а снятие синхрона 1/2 требует инструмента - встреча завершилась быстро.
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Re: Волгоград
« Ответ #1968 : 16 Июня 2010, 12:53:44 »
а я предупреждал 🤔
так на всякий случай, запаситесь шпилькой М6 😳
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Re: Волгоград
« Ответ #1969 : 16 Июня 2010, 15:24:33 »
внедрил волгорезинки дверей....
1) по профилю встали как родные (даже неинтересно)
2) по длине - идеал
зы: кто-то на встрече жаловался, что в салон задувает через проёмы - в угоду, могу отдать свои дикоуплотняющие уплотнители (4 шт)
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1970 : 17 Июня 2010, 10:06:32 »
Народ!посоветуйте:как лучше сделать?
у меня блок цилиндров 331 выпущенный до 92года, в него будут инсталированны гильзы с посадочным местом 92мм....в моем блоке под гильзами должны стоять медные прокладки...но в продаже под гильзу 92 таковых нет....теперь вариант:либо заху..ть гильзы на герметик(один парнишка себе так делал,когда инсталировал себе на 412 движок поншни от Subaru 92мм),либо натфелем доводить до нужного размера прокладки 89мм...
может кто еще какие варианты придложит?
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #1971 : 17 Июня 2010, 10:47:09 »
И мне подскажите. Собираюсь поменять рулевые тяги, да плюс ко всему одно колесо (как мне кажется стоит не ровно) и цепляет за чашку передней стойки. После установки рулевых тяг хочу съездить на сход-развал сколько будет стоить сделать С-Р и где лучше сделать?
Re: Волгоград
« Ответ #1972 : 17 Июня 2010, 13:38:54 »
Deimas обратись к товарищу МВХ
Олег 4891 500 ру
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1973 : 17 Июня 2010, 14:21:02 »
а кто такой этот MBX и как его найти??
Re: Волгоград
« Ответ #1974 : 17 Июня 2010, 14:23:08 »
МВХ это модератор кучи разделов. в узаме очень сведующий мужик.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=profile;u=420
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1975 : 17 Июня 2010, 14:26:47 »
Спасибо,Дим 😍
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #1976 : 17 Июня 2010, 14:32:54 »
Олег 4891 500 ру
А где сделать?
Re: Волгоград
« Ответ #1977 : 17 Июня 2010, 14:35:37 »
Олег 4891
я делал где поворот на санаторий волгоград. но там глаз да глаз нужен....
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Волгоград
« Ответ #1978 : 17 Июня 2010, 15:12:54 »
Вскрытие покажет. У меня в 331 блоке под гильзами  на 82 стояли медяшки. Купил для ремонта новые + поршневую на 85, а они не понадобились. Гильзы встали без прокладок и проблем с нормальным как по учебнику выступанием за кромку блока. Промеряли внешние размеры гильз - действительно у новых гильз посадка повыше. Но не факт, что все так будет у вас. Главное в этом процессе - соблюсти монтажный размер по выступанию гильзы над плоскостью блока. Герметик красный или сурик или нитрокраску - большой разницы нет, но при установке даже с медными прокладками дополнительная герметизация стыка гильзы и блока не помешает.
Deimas
Re: Волгоград
« Ответ #1979 : 17 Июня 2010, 15:15:19 »
Спасибо..так и сделаю 😂
