Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536821 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #2280 : 13 Августа 2010, 10:40:24 »
у меня не СВ, а шорокоглазик. там подушки сапсем не такие... а хотел я найти какойнить подходящий доступный аналог подушки кпп
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2281 : 13 Августа 2010, 10:46:36 »
Диман а с деньгами вообще что ли туган. Ат о съездий на разборку. Хотя может кто из клубней подгонит со старой коробки. Это она скрипела?
Re: Волгоград
« Ответ #2282 : 13 Августа 2010, 10:49:11 »
туган с хорошими резинками. если есть что-то похожее, доступное от других авто - есть смысл поставить.
поменяю - узнаю, может и она скрипит. коробка хвостом лежит на железяке, её крепящей, и трется об стабилизатор картером сцепления. отсюда и вибрация, по ходу (а  не сцепа, как я думал)
Соединено: 13 Августа 2010, 10:53:29
Олег 4891
скажи, что нужно купить для ревизирования кулисы? чтобы не брать ремкомплект этот....
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 10:53:29 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2283 : 13 Августа 2010, 11:29:36 »
Соединено: [time]13 Август 2010, 10:53:29[/time]
Олег 4891
Ой Дим еще бы вспомнить что туда входит. Короче помоему чашка кулиса она ее закрывает, потом резиночка такая гофра она эту чашку прикрывает из нее палка выходи которая к коробке крепиться. Пластиковые втулки не бери -пластик не тот крошится весь, но если все таки не как то втулки из белого пластика лучше и крепче. Втулки шара - там в кулисе шар и его облегают втулки тоже не бери - фигня. Если доберешься до шара то просто смажь его и усе. Пуля с повортным кулачком тоже гадость, я этот кулачек поставил из комплекта еле еле там такой палец его крепит он под развольцовку с зубчиками палец хрень полная у него зубчики стерлись при повороте кулачка, да плюс ко всему кулачек поворотный на шток коробки не налез- гад, пришлось разбирать заново, гадство, гадство. Блин помоему все но терзают смутные сомнения что я забыл еще какуе то резинку (пойми правильно). Посмотри повнимательней или сфоткая и выложи а я может вспомню. Короче надо в гараж идти и смотреть там коробка от набора осталась.
Оффлайн Hexen
Re: Волгоград
« Ответ #2284 : 13 Августа 2010, 11:31:01 »
а ты где обитаешь? если за сок - то взял бы пружинки.
Забирай. Среда обитания - Красноармейск
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2285 : 13 Августа 2010, 11:49:49 »
У меня штанга стабилизатора протерла этот картер и ничего. У меня тоже была борьба с вибрацией. Я тоже поменял сцепление, подшипник, ремонт кулисе сделал-не помогло. А пропала она после того как поменял гранату- в связи с тем что поломало сепаратор и судя по корозии на местах перелома сепаратора он был сломан уже давно-вот так.
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2286 : 13 Августа 2010, 13:50:11 »
Думал в ближайшем времени кулису перебрать 🤦‍♂️
прочитал 🤕
Передумал 😝 😝
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #2287 : 13 Августа 2010, 14:00:59 »
Дим,где то на форуме есть каталог подходящих з.п ьт иномарок.так вот там ,по моему,написанно что подушку можно поставить от мерина толи123го толи от124 .короче смотри форум.кстати себе поставил подушки от шнивы----очень даже хорошо работают 😀
Вертиго,Я своего святика просто собирал 13 месяцев,а вот теперь обкатываю.но тыб лучше позвонил(если есть желание,я вроде не кусаюсь)а общаться только по форуму как то не в кайф .живем в одном районе и не можем пересечся :как то так....
  • 214122. 2000год
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Волгоград
« Ответ #2288 : 13 Августа 2010, 14:31:12 »
Соединено: [time]14 Август 2010, 13:17:38[/time]
iluxa41 кулису перебрать хоть и геморно но вполне реально я себе 2 штуки перебирал и ни че все работает и потратил где-то часа 2,заодно чуть зафиксировал карданчики теперь передачи вкл. четко как на другово 08 с короткоходной кулиской, перебирай и не бойся.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2010, 13:38:34 от rols34 »
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн rols34
Re: Волгоград
« Ответ #2289 : 15 Августа 2010, 13:38:46 »
« Последнее редактирование: 16 Августа 2010, 21:43:52 от rols34 »
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #2290 : 16 Августа 2010, 00:38:47 »
прочитал 🤕
Передумал 😝 😝
аналогично. тоже думал перебрать. теперь не думаю... 😆 😝
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2291 : 16 Августа 2010, 15:31:25 »
Диман, специально для тебя. Как вариант.
[вложение удалено]
Re: Волгоград
« Ответ #2292 : 16 Августа 2010, 15:40:05 »
видел такое. токмо концы откручивать неохота)))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2293 : 16 Августа 2010, 16:50:58 »
Дим, слушай а расскажи как ты сделал шкив 60-2, где и почем.
Оффлайн rols34
Re: Волгоград
« Ответ #2294 : 16 Августа 2010, 21:44:40 »
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 21:41:10 от rols34 »
Re: Волгоград
« Ответ #2295 : 17 Августа 2010, 11:47:16 »
может быть, устроим встречу волгоградского сообщества любителей "москвичей"?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2296 : 17 Августа 2010, 12:00:00 »
И снова здравствуйте.
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2297 : 17 Августа 2010, 12:04:51 »
Давай, только с вылазкой на природу, ночевкой, рыбалкой (если кто хочет), шашлыком, пивом и водком. Дата и время🤯 Только не надо говорить что давай на Березке в гараже потусуем, сделаем чего-нить и языком помелим. Продумайте господа. А то одни пьют, другие смотрят.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Re: Волгоград
« Ответ #2298 : 17 Августа 2010, 12:08:01 »
я бы собрался куданить в нейтральное место. например, как было на гасителе. боюсь, что ночевка и т.д. подойдёт не всем. я бы осмелился предложить в выходной на этой неделе, вечером
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2299 : 17 Августа 2010, 12:22:42 »
Нет давайте без ночевки, но где нибудь на  природе. И без Березки.
