Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536689 раз)
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2840 : 02 Ноября 2010, 10:07:19 »
Дим, ты че паришься? При выжиме сцепления должно чуть шуршать. Если нету гула и свиста, то никакой у тебя не выжимной. Езжай смело и не забивай всем мозги. Ты еще пожалуйся, что у тебя двигатель в салоне слышно, когда музыка не работает. 😉
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2841 : 02 Ноября 2010, 10:07:19 »
Ну, во-первых это в гараже надо делать, а если я поеду в Ростов, и по дороге придет пипец, это будет плохо... А коробку мне кажется тяжеловато снимать одному.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2842 : 02 Ноября 2010, 10:10:32 »
Не, Дим, этого раньше не было! я думаю, что неправильно отрегулировал трос. + может лапки на своих шлицах немного сползли. Лапка на картере должна двигаться от свободного состояния или от чуть-чуть натянутого?
Соединено: 02 Ноября 2010, 10:18:11
текущие фланцы - вещь нехорошая. сам знаю.
уровень масла проверяется по заливному отверстию
Т.е. течет с него или не течет? А как определить сколько доливать? или лить пока не потечет? У двига например,есть щуп, по нему примерно видно сколько надо залить. А с КПП? я заливаю через длинный шланг, который плотно входит в горловину, и могу сильно перелить..
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2010, 10:18:11 от dmvarlamov »
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #2843 : 02 Ноября 2010, 14:12:28 »
Олег 4891
корам, недели 3 назад покупал/менял
трансмиссионка - вещь текучая. лей по чуть-чуть, пока не потечет. по книжке так.
коробку одному снять кое-как можно. поставить вот уже не получится
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: Волгоград
« Ответ #2844 : 02 Ноября 2010, 14:33:10 »
Значит я на пиз.....л. RM фирма какая? dv а ты думаешь коробку долго снимать?
Снимать то недолго, вот одевать за*бешься 😝
Главное, не перепутать, какой стороной диск ставить, ато не одевается вапще...
Плюс мульён!
Патамушта нада шпилиуили с маторам дэлать!!! 🤣
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Re: Волгоград
« Ответ #2845 : 02 Ноября 2010, 14:39:53 »
Отвернуть заливную пробку и снять привод спидометра. Заливать через дыру привода спидометра. Пока из заливной пробки не потечет. И заливать попроще будет и контролировать.
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #2846 : 02 Ноября 2010, 20:58:12 »
Парни, добрый вечер. Насчет выжимного; с шуршащим подшипником проехал где-то около 50 т.км реально. Ничего не случилось. Просто надо понять разницу между шуршанием и гудением. Сцепление сделано таким образом, что выжимной постоянно прижат к корзине пружиной на вилке внутри кожуха. Регулировкой троса мы регулируем только ход педали (т.е. сцепление будет брать раньше или позже). Зазора между подшипником и корзиной непредусмотренно конструктивно. Насчет трансмиссионки; в мануалах прописано как менять масло и сколько лить, но это лишь часть. Андрей Иванов дал дельный совет, от себя добавлю, я сверху доливаю еще 100-150 гр. Дело в том ,шестерня 5й передачи находится на грани соприкосновения с маслом и объема масла которое заливается по контрольное отверстие ей не достаточно, что и компенсируем этими граммами.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2847 : 02 Ноября 2010, 21:56:22 »
Всем спасибо за советы! Со сцепой делать пока ничего не буду. Шуршать начало после того как я немного перетянул трос, т.е. лапку поднял слишком высоко...
Re: Волгоград
« Ответ #2848 : 03 Ноября 2010, 09:17:59 »
При замене масла так и надо делать. Масло обычно густое. Для того, чтобы оно разошлось по КПП нужно время. Особенно для того, чтобы оно попало в заднюю часть КПП, где механизм переключения и шестерня 5 передачи. Поскольку там только 1 небольшая перепускная дырка. Если  просто быстро залить пустую коробку по уровень, после того, как масло разойдется уровень может стать недостаточным.
А вот если вы просто доливаете масло, вполне достаточно залить точно по уровень. Все равно лишнее выгонит потом через сапун. Только грязи больше будет.
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2849 : 03 Ноября 2010, 10:05:52 »
Опять он всплыл в ВДВ. Видать нет желающих за такие деньги.
МОСКВИЧ 2142
125 тыс
Параметры объявления:
Марка
МОСКВИЧ
Модель
2142
Год выпуска
2001
Цвет автомобиля
темно-зеленый "металлик"
Пробег (тыс. км.)
115
Стоимость
125 тыс
Дата подачи
28.10.2010
Активно до
04.11.2010
Объявление:
МОСКВИЧ-2142 (2001 г/в, темно-зеленый "металлик", пробег 115 тыс., кожан. салон, ПЭП, лит. диски, спойлер, защита, мовиль, нов. багажник на крышу, отл. сост.), 125 тыс.
Контактная информация:
8-927-250-46-05
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2850 : 03 Ноября 2010, 10:12:35 »
Видел аналог в Черкесске за 90, недалеко и дешевле.
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2851 : 03 Ноября 2010, 10:18:53 »
офигенная опция - новый багажник на крышу. 😀 Можно еще наличие фаркопа отразить как тюнинговую деталь.
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Волгоград
« Ответ #2852 : 04 Ноября 2010, 18:38:40 »
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2010, 20:02:07 от rols34 »
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2853 : 04 Ноября 2010, 19:50:03 »
а тип 48.3722 ТУ 37.469 041-99? я бы взял
Ром, посмотрел ЧЯ ТУ 37.469.061-2002
Есть еще желающие на ГУР в полном комплекте 7-8 Круб (стоял на СВР)?
Мозги С -1 Круб?
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2854 : 04 Ноября 2010, 19:50:26 »
клубни в связи с приобретением 15 колесьев продаю
5 колес в сборе резина проехала сезон, резина континенталь размерность 165 60 хочу 3 тас.руб. за все 5
Вань а что такая узкая?
Оффлайн rols34
Re: Волгоград
« Ответ #2855 : 04 Ноября 2010, 20:00:45 »
Мозги С -1 Круб?
я отписался когда мог бы приобрести, если не купят то я заберу
Соединено: [time]04 Ноябрь 2010, 20:01:16[/time]
да я точно не помню может 175
Соединено: [time]04 Ноябрь 2010, 20:02:15[/time]
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 00:38:14 от rols34 »
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2856 : 04 Ноября 2010, 23:07:08 »
Иван, значит, как я понимаю, твое желание приобрести можно расценивать как бронь до января?
Оффлайн rols34
Re: Волгоград
« Ответ #2857 : 04 Ноября 2010, 23:32:01 »
да до 20х чисел января заберу
Соединено: [time]05 Ноябрь 2010, 00:38:24[/time]
5 колес в сборе резина проехала сезон, резина континенталь размерность 175 60 хочу 3 тас.руб. за все
5
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 00:38:45 от rols34 »
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #2858 : 06 Ноября 2010, 21:02:03 »
Парни,добрый вечер. Процесс доработки ГБЦ для 2х карбовпуска потихоньку продвигается. У кого какие мнения имеются, плиз! Канал впуска до и после доработки.
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2010, 21:31:09 от Профидд »
Оффлайн Surgeon
Re: Волгоград
« Ответ #2859 : 07 Ноября 2010, 20:12:48 »
Красота
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
