Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536669 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2860 : 07 Ноября 2010, 21:54:51 »
Ребят, я тут ездил в Ростов на праздниках, моя первая дальняя поездка, и первая езда на большой скорости. Мосик повел себя вполне прилично, ничего не сломалось, хотя вез много запчастюлек. Посчитал общий расход - чуть меньше 8 литров на 100 км, карб ОЗОН.
Меня заинтересовали два момента:
1. На скорости выше 120 начало громко дребезжать в районе левого зеркала. Отваливается что-ле? Или у всех так?
2. После 20 минут езды из Ростова по ихним холмам (топил 120-130 на пятой) авто задергалось, заколбасило и перестало тянуть, скинул скорость до 90, на четвертой через минуту началась та же фигня. Машина была почти не загружена. Я остановился, перекусил для храбрости  🧐 и полез под капот. Выявил только повышение уровня ОЖ, глянул на датчик - немного дальше середины, но не в красной зоне, и не был там даже когда дергалось. Постоял немного, поехал, все ОК. Холмы проехал медленно, на ровной опять пошел 120, все снова ок. Внимание, господа знатоки, вопрос: что это было🤯 Чем это грозит?
Сорри за флуд...
Соединено: 07 Ноября 2010, 21:56:32
З.Ы. Кто нибудь заморачивался с установкой доп.стопа?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 21:56:32 от dmvarlamov »
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #2861 : 07 Ноября 2010, 22:03:58 »
Сорри за флуд...
Мне кажется это БСЗ (дело в проводах) где то плохой контакт. У меня тоже бывает похожая ситуация когда выкручиваю свою полторашку до 4 тыс.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2862 : 07 Ноября 2010, 22:10:20 »
Блин, вообще, да, я поправлял разъем на трамблере во время осмотра, и дальше ехал без проблем... А его можно заменить? Мой выглядит очень старым и не очень хорошо держится...
Соединено: 07 Ноября 2010, 22:28:56
И еще вопрос: собираюсь сделать музыку в машине, располагаю магнитолой AIWA CDC-X504MP.
С проводами в основном разобрался, 8 - на динамики, остальные:
Желтый - постоянный +,
Черный - минус,
Красный - силовой плюс, через замок зажигания (сделаю через реле, хотя магнитолка не особо мощная 4*50 Вт),
Синий - питание активной антенны.
Но есть еще провод,
Синий с белым, на нем написано Amp turn on (+12 V). Что это такое?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 22:28:56 от dmvarlamov »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #2863 : 07 Ноября 2010, 23:14:48 »
похоже на "включение внешнего усилителя".
Соединено: [time]08 Ноябрь 2010, 00:17:13[/time]
Круиз-контроль и контроль показаний спидометра в одном флаконе. шютка юмора такой.
Соединено: [time]08 Ноябрь 2010, 00:19:32[/time]
что это было🤯
Переключатель горячий-холодный воздух в каком положении? Возможно, немного обморозил карб, пока жевал и смотрел он подтаял, и потом нормально поехал.
Соединено: 07 Ноября 2010, 23:22:07
на 41-м стоит. Светодиодная линейка, крепится двухсторонним скотчем, подключено непосредственно к стоп-сигналу. 180 руб, что дешевле установленных в ней светодиодов по ценам птички. Вещь однозначно рекомендуемая к приобретению и установке.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 23:22:07 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2864 : 07 Ноября 2010, 23:22:13 »
В среднем, дак тепло ж было, градусов 15
Оффлайн Surgeon
Re: Волгоград
« Ответ #2865 : 08 Ноября 2010, 06:40:40 »
Силовой провод магнитолы лучше от аккумулятора тащить
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2866 : 08 Ноября 2010, 09:10:40 »
И проснуться утром с севшим аккумом?
Соединено: 08 Ноября 2010, 09:50:13
Не, провод я потяну от стартера, там соединяются провода аккума и гены, через реле подключу к магнитоле, реле будет управляться цепью int замка зажигания.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 09:50:13 от dmvarlamov »
Оффлайн D.A.E.
Re: Волгоград
« Ответ #2867 : 08 Ноября 2010, 13:15:56 »
Всем привет  👋
Появилась возможность через халявный Wi-Fi вылазить, чем сразу же поспешил воспользоваться 😂
По поводу проблемы с машиной возможно виноват кондер на трамблере, вернее плохой контакт одной из ножек (открутилась гаечка). У самого этим летом похожее было, а его там почти не видно. Правда я не знаю есть ли он на БСЗ   🤔
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 13:23:06 от D.A.E. »
Святогор (black cruiser) 1999 ВАЗ-1,6 ,БСЗ,немного так по мелочи (За небольшие деньги передан в хорошие руки, часто вижу - чувствует себя хорошо :) )
Re: Волгоград
« Ответ #2868 : 08 Ноября 2010, 14:41:36 »
Постоянной запитки (прямой от АКБ) в магнитоле обычно требует только "память". И обычно для этого в ней имеется отдельный провод с предохранителем на 2 А. Память кушает электричества очень-очень мало. Какие-то милиамперы. Расход энергии сопоставим с током саморазряда исправного АКБ. Т.что при подключеной цепи поддержки памяти магнитолы аккумулятор разрядится  месяца через 4 наверное. Выспаться точно успеете.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2869 : 08 Ноября 2010, 15:34:47 »
В курсе. Разговор шел об силовом проводе, через которую магнитола питается при работе.
Re: Волгоград
« Ответ #2870 : 08 Ноября 2010, 15:49:13 »
Про разъем на трамблере: У меня была примерно такая-же беда. Разъем датчика хола смотрит вперед, а там пластиковая защита. Если она плохо закреплена на телевизоре, на скорости потоком воздуха ее отводит немного назад и она упирается в этот разъем и начинает его раскачивать. Контакт пропадает. Полечил прогибанием этой пластмасски при помощи теплового пистолета и закрепил пластмассу как следует на телевизоре. Провода, идущие на разъем закрепил на хомут и на болтик крышки клапанов. Чтобы особо не болтались. Все равно иногда контакт пропадает. Походу клемы там совсем разболтались. Надо менять.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2871 : 08 Ноября 2010, 17:46:24 »
 😲 😲 😲 у меня никакой пластиковой штуки там нет... Все грязь летит на трамблер...
Re: Волгоград
« Ответ #2872 : 08 Ноября 2010, 17:49:23 »
Это не есть хорошо. На мокро-грязный сезон хоть картонку какую проложить.
Оффлайн Surgeon
Re: Волгоград
« Ответ #2873 : 08 Ноября 2010, 18:55:27 »
Соединено: [time]08 Ноябрь 2010, 10:50:13[/time]
Выключенная магнитола ток практически не потребляет, кроме памяти, а звук почище будет, и на большой громкости дисплей мерцать не будет
Соединено: 08 Ноября 2010, 18:57:14
ну, в принципе с клеммой стартера правильное решение
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 18:57:14 от Surgeon »
GXmoto Jeans 72cc
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #2874 : 08 Ноября 2010, 18:59:05 »
знакомый ищет пару штамповок. цена 700-800 за пару. есть у кого лишние?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн rols34
  • за рулем сносит крышу
Re: Волгоград
« Ответ #2875 : 08 Ноября 2010, 19:51:35 »
клубни в связи с приобретением R15 колесьев продаю
5 колес в сборе(резина на штампах) резина проехала сезон, континенталь размерность R14 175 60 хочу 3 тас.руб. за все 5
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 19:55:00 от rols34 »
  • 1991 двиг рено, bmw 520 1989
Оффлайн Phantom26
Re: Волгоград
« Ответ #2876 : 09 Ноября 2010, 07:24:32 »
приезжай, лежат 4 штуки
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #2877 : 09 Ноября 2010, 08:32:06 »
...Все равно иногда контакт пропадает. Походу клемы там совсем разболтались. Надо менять...
На Хользунова некоторое время назад была прикуплена трехконтактная колодочка для ДХ. Ценность колодочки в том, что внутри не обычные клеммы-мамы, а какие-то хитроподпружиненые контактики, типа мини-крокодильчиков. Словами описать трудно, стоит на них взглянуть и сразу становится понятно, чем они ловчее мам. Так же присутствует фиксирующая скобочка снаружи, как на разъёме коммутатора.
О потраченных 70 рублях жалеть не приходится, так как кроме всего описанного присутсвуют и провода, длиной около полуметра.
Ищите в отделе с сигнализациями.
Re: Волгоград
« Ответ #2878 : 09 Ноября 2010, 10:52:39 »
ок, я передам ему.
на папиной зубиле был косяк с тряской двигателя и "троением". дело оказалось в замасленности и развалившемся таковом разъёме ДХ. был поменян на такой же, как описывал выше АВМ: который я по случаю прикупил (кстати, ДХ в моей машине никада не було и, вероятно, не будет :hello😀
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #2879 : 12 Ноября 2010, 09:53:20 »
Выжимной подшипник итальянского производства за 450 рэ это не дороговато ли?
