Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536646 раз)
Re: Волгоград
« Ответ #2940 : 16 Ноября 2010, 20:47:49 »
Тогда ответь мне, пожалуйста, на простой вопрос:
Для чего давление в системе, когда заглушен двигатель?
Чтоб было.  🤔
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2941 : 16 Ноября 2010, 20:56:50 »
у меня проблема на моем f3r .. при понижении температуры на улице заводя двигатель утром начинает работать на низких неустойчивых оборотах и глохнет приходиться держать педальку газа ,хотя на уазиках и газелях (инж ) обороты наоборот растут ! в чем проблема (думаю "мозги"😉
мозги не причем тут вообще. а на горячую как🤯 может банально давление топлива в рампе малое и бензонасос мозги парит или регулятор дохнет.
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Re: Волгоград
« Ответ #2942 : 16 Ноября 2010, 21:02:43 »
[/qu       да кто спорит что при не работаюшем двигателе давление ненужно просто если оно там будет ноль то при повороте ключа  и ожидание пяти или десяти секунд как погаснит лампа давление положеное не набираеться  и двиг пускаеться плохо  только после нескольких поворотом ключа создаеться нормальное давление  и двигло пускаеться отлично !!! вот и вывод довление падать не должно !!!!  раньше у меня так было всегда  даже после нескольких дней стоянки шланг в системе снять не возможно было пока давление не спустиш  !!!!  получаеться картина сейчас что бензин стекает назад в бак  и вес топлево провод пуст !!!!
Реногор 214145
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2943 : 16 Ноября 2010, 21:03:27 »
Народ всем привет кто че скажет по ммоей проблеме !!!! Сегодня решил проверить давление в топлевной системе вроде норм !!! но есть одно но ! После того как заглушен двигатель давление падает примерно за пол часа  до одного киллограма  !!!!  все просмотрел нигде  утечки нет !!! насос прошел примерно тыш 50 !!!  😍
давление падать должно, только на сколь и за сколько не помню. А давление в рампе до запуска двига, как написал Илюха,  создается бензонасосом и регулятором давления топлива. даже где-то читал, пока не погаснет лампа давления  заводить лучше не надо. при включенном зажигании секунд пять создается необходимое давление на уровне 2,5 только потом производить запуск двига.
приведу пример, после смены топливных магистралей и недозакрутки хомутов - давление сбрасывалось практически сразу же после выключения двига. затянул - держит ОК.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Re: Волгоград
« Ответ #2944 : 16 Ноября 2010, 21:07:14 »
Чтоб было.  🤔
после остановки в топлевной системе падает давление почти до нуля утечки нет 100%
Реногор 214145
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2945 : 16 Ноября 2010, 21:08:17 »
смотри всю магистрать. может шланги порепались и воздух цапают, либо где крепление ослабло. Покупай новые шланги восьмерку (мне хватило 7,5 м.) на замену всей системы и новые хомуты. Для страховки возьми регулятор давления топлива (но дорогой сцука).
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Re: Волгоград
« Ответ #2946 : 16 Ноября 2010, 21:13:15 »
падоть максимум на пол кело  за сутки ито это уже плохо при включение зажигания пяти секунд хватает только на пол кило ну плюс минус там еще чуть  !!! мне кажеться что не держит клапан в насосе или самому насосу пришел гиг !!! сегодня пробовал после 150 загорелась лампа инжектора !!! включив нетраль попробовал заглушил и опять завел  все норм стала !!!
Реногор 214145
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2947 : 16 Ноября 2010, 21:25:00 »
а где есть клапан насоса🤯 Я про такое даже не слыхал. Мож ты о регуляторе давления топлива, который на рампе🤯 А  насос просто может не выдавать нужного давления. Но если ты говоришь что давление на рабочем есть - тогда - ?? надо думать.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Re: Волгоград
« Ответ #2948 : 16 Ноября 2010, 21:56:43 »
в самом насосе  стоит чтоб бенз через насос в бак не стикал
Реногор 214145
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2949 : 16 Ноября 2010, 22:07:05 »
законы физики,
если все герметично, то даже без клапана стекание невозможно.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Re: Волгоград
« Ответ #2950 : 16 Ноября 2010, 22:10:07 »
законы физики,
значит гдето воздух хапает
Реногор 214145
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Re: Волгоград
« Ответ #2951 : 16 Ноября 2010, 22:12:35 »
мое биби
[вложение удалено]
Реногор 214145
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2952 : 16 Ноября 2010, 22:15:18 »
мое биби
картина, обработанная фотожопом.
Черный на СВР - это красиво.
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2953 : 16 Ноября 2010, 22:17:22 »
а я тебе говорил, меняй шланги и продувай магистрали, только проблема найти шланги на метраж. Когда себе нашел - прыгал до чертиков. Продаются резаными максимально 1 м. а метра на рене подкапотом мало.
Re: Волгоград
« Ответ #2954 : 16 Ноября 2010, 22:20:52 »
Бензостойкие шланги и медные трубки метражом есть у нас в магазине. В районе СХИ. т. 41-21-20.
(почти реклама)
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Re: Волгоград
« Ответ #2955 : 16 Ноября 2010, 22:22:09 »
никакого  Фотожопа  !!!! фото сделано на обычный телефон дома водворе как есть так есть !!!
Реногор 214145
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Re: Волгоград
« Ответ #2956 : 16 Ноября 2010, 22:24:47 »
(почти реклама)
  не знал сегодня там два раза был  !!!!
Реногор 214145
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #2957 : 16 Ноября 2010, 22:26:20 »
а такое ощущение как мазком или акварель, а оказывается тут дело в телефоне или адаптации к маленькому объему.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Re: Волгоград
« Ответ #2958 : 16 Ноября 2010, 22:31:54 »
завтра попробую на фотоаорат  сделать фоток выложу  со всех сторон !!!
Реногор 214145
Re: Волгоград
« Ответ #2959 : 16 Ноября 2010, 22:34:04 »
Может лучше свою тему начать? А нам сюда ссылочку. Будет интересно, будем туды нырять.
