Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536640 раз)
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: Волгоград
« Ответ #3020 : 26 Ноября 2010, 20:56:49 »
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #3021 : 26 Ноября 2010, 21:23:32 »
Так я и не считаю это наддувом. Просто не подобрал названия, что-бы обозначить этот девайс. Но завтра всёж проверю в действии, сёдня небыло время.
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #3022 : 26 Ноября 2010, 21:30:17 »
данный *девайс* ни о чем.кроме шуму никакого толка не будет,да и энергию с гены будет тырить 🧐.....В ТОПКУ!!!!ЙОГО!!!!
  • 214122. 2000год
Оффлайн ppkrutov
Re: Волгоград
« Ответ #3023 : 27 Ноября 2010, 10:10:04 »
НАРОД!!!
Меняю МК-10 бортовой компьютер для карбюратора на любой другой для инжектора!   😍
АЗЛК 214122 "Космич", 1.7-->1.9, МПСЗ и много-много всякого... Кто видел, тот поймёт. ;)
Оффлайн kan
Re: Волгоград
« Ответ #3024 : 27 Ноября 2010, 12:30:44 »
всем привет!
кто-нить может помочь с такими болтами?
болты крепления поддона картера двигателя f3r
на новые денег нету, нада дешевле...
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #3025 : 27 Ноября 2010, 13:41:02 »
[/quote]
а педобрать похожие  нереально  в магазине авто запчастей?
  • 214122. 2000год
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Re: Волгоград
« Ответ #3026 : 27 Ноября 2010, 14:41:26 »
всем привет!
сменить их да и все и нет проблем !!!! я себе все сменил и проблем не знаю !!!! Магазин крипеж твой друг !! подобрать не проблема !!!!!!  если память не подводит то они там не 7.
Реногор 214145
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #3027 : 29 Ноября 2010, 08:46:54 »
Парни, очередная проблема: поставил защиту картера, теперь штаны бъются об нее при езде. все кронштейны цеплял как можно ниже, даже защиту слегка погнул в районе штанов. Можно ли как-нибудь подогнуть/укоротить кронштейн, который держит трубу штанов на КПП? И насколько должна болтаться КПП при живых подушках?
И еще, как можно восстановить крепления системы выпуска, у меня пара  креплений отвалилась, в смысле сам кронштейн от трубы (где их два) и от глушителя (под бампером), судя по следам сварки - не в первый раз. Есть мысль вырезать полосу оцинковки, обернуть и прикрутить, пойдет?
Оффлайн Олег 4891
Re: Волгоград
« Ответ #3028 : 29 Ноября 2010, 08:55:30 »
Эх, знакомая проблема у меня тоже защита билась об штаны глушителя, при подъеме в гору когда двигатель наклонялся назад были такие звуки- кагбуд то у меня под машиной ведро привязано. Но  я подогнул всего один уголок где защита билась об штаны и все пропало.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #3029 : 29 Ноября 2010, 09:01:59 »
КПП болтаться не должна. Она должна слегка шевелиться, если достаточно сильно дёргать руками.
Судя по тексту - выхлопная держится на соплях. Я бы съездил в специализированный сервис (в Волгограде есть такой, занимаются глушителями), сделал бы раз и навсегда. Сама по себе выхлопная не отваливается, если там все нормально сделано.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #3030 : 29 Ноября 2010, 09:50:00 »
Когда я упираюсь в КПП снизу, она поднимается сантиметров на 10 в районе короба 5-й передачи.Подушки под замену?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #3031 : 29 Ноября 2010, 09:56:01 »
ага
и в салоне не шумно? у меня на широкофарнике при умершей подушке кпп (была целая, просто "провисла"😉 было ощущение, что на торпеде едешь))) ну это когда 3500+ оборотов
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 10:10:11 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #3032 : 29 Ноября 2010, 10:32:29 »
Вот Дим, бери Шевинивовские подушки редуктора и делай как у меня (см. фото), и будет тебе счастье.
https://imageshost.ru/photo/689020/id277410.html
https://imageshost.ru/photo/1034262/id277405.html    немного подрезать придется и подогнуть
p.s. только не говори что на москвич берешь, меня уроды засмеяли на рынке.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2010, 10:37:05 от RomeO »
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #3033 : 29 Ноября 2010, 10:42:16 »
Спасиб огромный, буду вкрячивать! А скока стоит этот девайс, примерно?
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #3034 : 29 Ноября 2010, 12:04:26 »
ага
Видимо не совсем дохлые  😁 До днища КПП не достает, в салоне заметно только когда с быстрого разгона сбрасываешь газ и тормозишь двиглом, а так норм  😍
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #3035 : 29 Ноября 2010, 20:21:07 »
Честно говоря не помню 😝. вроде по 200 шт. Их на Святик две надо!
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #3036 : 29 Ноября 2010, 20:38:31 »
дядь Коль, дядь Саш, Антон, Миха, Димон, Илюха и др. отпишитесь здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33436.new.html#new  по поводу ДВМ
Оффлайн Viko666
  • Девушка, которая была на москвиче =)
Re: Волгоград
« Ответ #3037 : 29 Ноября 2010, 22:32:13 »
Привет, Ребят !)) давно не заходила )) как у вас тут дела )) меня еще помните ?))))
У мя такой вопрос иде у нас в городе норм развал-схождение делают на 41, кто где делал ?
  • 1990, москвич 21412, двигатель 1.6
Re: Волгоград
« Ответ #3038 : 29 Ноября 2010, 22:36:47 »
привет)) я делал на повороте на санаторий "волгоград"
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: Волгоград
« Ответ #3039 : 29 Ноября 2010, 22:41:57 »
Я делал "по месту жительства" в Красноармейском районе. Площадь возле автовокзала "Южный". Компьютерный стенд. Делал давно, года 2,5 назад. Цена была 450 р. Сделали неплохо. После этого прошел уже 70 000. Почти стоптал резину. Все колеса ровно сносились. Перед этим заезжал в Советском районе в Покрышкино. Там менеджер долго хотел, чтобы "клиента обслужили" а развальщик долго не хотел "прикасаться к москвичу". Плюнул и уехал.
