Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536638 раз)
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #3060 : 01 Декабря 2010, 22:47:30 »
судя по симптому,барахлит термостат,перепуская ож в большой круг.кстати подкапотный пластик(щиток перед двигом)весь на месте?.если нет,то двиг будет мерзнуть.
ну а по поводу утепления...я вместо поролона подложил под дверные карты 5мм изолон(строй материал который кладут под паркет) фольгированный.теперь даже из под ручек открытия не сквозит.а крышу утеплил Урсой(2 листа 50х120см,лишнее подрезал).хотя теперь появился сквознячек из под накладки средней стойки,там где катушка ремня безопасности.надо щели поролоном заткнуть,а то сквознячек по ноге протягивает слегка 😂
Странно, термос вот-вот менял недавно, пластиковый щиток воткнул на выходных...  А как нибудь можно проверить термос  не снимая его с авто? А время срабатывания у него какое?
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #3061 : 01 Декабря 2010, 23:00:32 »
к сожалению судя по нашему *показометру*температуры ничего конкретного сказать нельзя.но вообще термос должен открываться на большой круг при 82-85 гр(смотря какой термос).т.е примерно это выглядит так---заводим двиг,наблюдаем за показометром Т,как стрелка дойдет до середины белой шкалы(до этого момента низ радиатора должен быть холодным),так сразу идем к двигу и щупаем шланг от термоса к радиатору(который снизу  термоса)он должен прогреться и весь радик должен быть горячимвот как то так.
какой термос поставил?чьё производство?
  • 214122. 2000год
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #3062 : 01 Декабря 2010, 23:03:14 »
Вроде какой-то немецкий, по моему на девятку.
Оффлайн dmvarlamov
Re: Волгоград
« Ответ #3063 : 01 Декабря 2010, 23:10:43 »
У меня еще трабл, холостые гуляют, когда осматривал карб, заметил, что дроссельная заслонка 1й камеры истерлась когда карб был забит сильно, теперь с торца не полностью перекрывает воздух, думаю, что проблема в этом.Располагаю вторым карбом, но он на двиг 1.5, хотя корпус дроссельных заслонок вроде такой же, после его разборки и чистки там все норм, думаю заменить. Но там другой косяк - испортил болты заслонки, воткнул туда другие  М4, предварительно прогнав метчик. Боюсь, что могут открутиться и упасть в двиг, чем их можно зафиксировать, чтобы не вредно для двига и бензостойко?
Оффлайн shaman2141
Re: Волгоград
« Ответ #3064 : 01 Декабря 2010, 23:16:37 »
только раскернить.если позволяют финансы,то лучше купить новый  карб 21073(100% чистый,отрегулированный)не геморра с подсосом воздуха,грязными каналами,заедающими заслонками и т.д,но это хорошо только при наличии 2800р 😂
  • 214122. 2000год
Оффлайн Surgeon
Re: Волгоград
« Ответ #3065 : 02 Декабря 2010, 06:53:02 »
https://s60.radikal.ru/i170/1012/ca/d1f98aa15468.jpg вот почему я не люблю Логаны
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Волгоград
« Ответ #3066 : 02 Декабря 2010, 08:55:36 »
...как ... проверить термос  не снимая его с авто?
Низ радиатора должен оставаться холодным некоторое время после запуска двигателя, в то время как верх радиатора греется вместе с двигателем.
В какой-то момент низ должен резко начать теплеть - начало открытия клапана термостата.
Если радиатор прогревается равномерно - термостат не держит большой круг.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн RomeO
Re: Волгоград
« Ответ #3067 : 02 Декабря 2010, 11:15:18 »
Ё моё. Эт как же так? а меня на прошлой недели умник на 14-той баднул слегка! стою на светофоре, передо мной одна машина, сзади - он.красный, все стоят. загорается зеленый, первый поехал, я за ним плавно трогаюсь и тут неожиданно меня догоняет 14-я. я выбегаю смотрю он на мой фаркоп наехал. мне ничего, а у него бампер лопнул, номер вдавился, объяснил так, цитата; "...я думал ты резче тронешься...". Да, бл..., ты меня всю жизнь знаешь, и знаешь как я езжу. короче я спешил и мы разъехались. Фаркопы-это весчь!!!
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: Волгоград
« Ответ #3068 : 02 Декабря 2010, 13:05:20 »
ищетка гайка крепления шкива на бычковский генератор! оказывается, редкость...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Surgeon
Re: Волгоград
« Ответ #3069 : 02 Декабря 2010, 20:10:36 »
Девица на Лоапне резанула парня на калине, он от неё уворачивался-его занесло и вынесло на встречку, там я его и встретил
GXmoto Jeans 72cc
Re: Волгоград
« Ответ #3070 : 02 Декабря 2010, 20:21:37 »
Могу отдать комплект зимне резины незадорого, отходила немного, отдам практитски за пиво
А какая резина. Размер, модель, изготовитель. Есть вроде интерес и пиво.
Re: Волгоград
« Ответ #3071 : 02 Декабря 2010, 20:47:59 »
если Андрей Иванов откажется, и резина НЕшиповка - то есть интерес тоже
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #3072 : 02 Декабря 2010, 21:33:40 »
Резьбовой герметик, лучше красный(сильной фиксации), для улучшения свойства металл не должен быть холодным. На работе использую его повсемесно. А болтики апосля можно, и даже нужно будет опилить аккуратненько.
Оффлайн Viko666
  • Девушка, которая была на москвиче =)
Re: Волгоград
« Ответ #3073 : 03 Декабря 2010, 01:03:58 »
=)))У мя тоже есть интерес к резине ))) а то как же я учится ездить на летней то буду =)
Кстати терь наш 41й на драйве есть =) кому интересно смотрите =) ссылка в подписи
  • 1990, москвич 21412, двигатель 1.6
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: Волгоград
« Ответ #3074 : 03 Декабря 2010, 15:17:20 »
Посмотрел  мдааа    папанька твой еще тот затейник героическая личность  а вот вопрос на засыпку можно? он кузов усилил или как? и шумку как делал? в кратце если можно а ваще то лучше в личку чтоб народ не грузить
чуть не забыл резину купи новую так оно вернее будет
а еще скажи папаньке что бы пристроил в машинку ГУР так оно легче учиться будет и с дорогами нашими ацкими бороться...
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 15:21:51 от mongol »
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #3075 : 03 Декабря 2010, 17:36:10 »
Леди энд джентельмены! В связи с первым выпавшим снегом поздравляю нас всех с наступлением Зимы. Удачи нам до Весны! А заодно интересует вот что. Если  человек "без башни"или у него пуля в голове, ну зачем ему зимняя резина(шиповка). Липучка-это аргумент дозволенности или самонадеятельности? Мне "повезло" три сезона отъездить на 204й КАМЕ, и скажу чесно, если знаешь цель поездки, то ездить можно не чем ни хуже, чем на липучке. Хотелось бы узнать мнения народа: кто на чём и как ездит зимой. 🤔
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #3076 : 03 Декабря 2010, 21:00:17 »
  🥁  День Жестянщика наступил!!! 😎
Re: Волгоград
« Ответ #3077 : 03 Декабря 2010, 22:35:02 »
А у меня "день электрика"
Короче в связи с этим :   https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,893.msg665821.html#msg665821   🚬
ищется нормальный трамблер с датчиком хола на москвич такой модели : 5406.3706 Без всяких конечных индексов. Хочется наконец добить этот вопрос. Могу в обмен на волговский  5406.3706-05
Или есть на обмен вакуум кинешма новый или тормоз задний правый в сборе новый с опорным щитом и новым барабаном. Или российские дензнаки в разумных пределах.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2010, 22:36:33 от Андрей Иванов »
Оффлайн Профидд
Re: Волгоград
« Ответ #3078 : 03 Декабря 2010, 23:38:53 »
До недавнего времени та-же самая беда преследовала, умудрялся даже графики вычерчивать(стробоскопом, вакуумметром,тахометром).и ни в какую! И благодаря счастливой случайности справедливость всёж востержествовала. А волговский я переделал следующим образом: от контактного трамблёра взял грузики и пружинки(номер точно не помню, если-что на работе смогу глянуть) и переставил. Регулировал: тонкую пружинку-до момента растяжения, а вот толстую... Толстую регулировал по разному, но больший приход получается тогда, когда она вступает в работу где-то на 2/3 хода ЦБР. Регулировал по принципу: лучше-хуже, но без вакуумника. Дальше-вакуумкоректор. Он почти подходит от КСЗ за небольшим исклбчением, нужно чуть подпилить и разшорошить отверстия под винтики.  Сравнивал переделаный и стандартный, если разница и есть,то её я не почувствовал.
Re: Волгоград
« Ответ #3079 : 04 Декабря 2010, 14:05:26 »
Профидд, Личка у вас забита до отказа. поэтому отвечаю на ваше личное сообщение здесь.
И всё-же, попробуй выставить не по начальному углу, а по детонации(дедовский способ), а после проверить начальный УОЗ, разница будет.
Да я так и сделал в итоге. Разница начального УОЗ получилась около + 6 градусов. (4-4,5 мм по ободу крышки трамблера).  Едет машинка. Не хуже, чем было до всей возни с пружинками. Только без детонации.  Сейчас сильно не порысачишь. Погода....  А при "проверочном" режиме чуть цокает секунды 3 не больше. Пока оставлю так.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2010, 14:08:06 от Андрей Иванов »
