Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 532206 раз)
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #420 : 18 Июня 2009, 10:43:36 »
Цитата: "Phantom26"
примерить не на чем, и к тому же волговский мне как то больше нравиться 🧐
А мне от вольвы С80 нравится но как прикину скоко это бабла потянет сразу иду за пивом успокаиваться
так что для опытов могу одолжить свою учебно тренировочную ГБЦ
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн ppkrutov
Волгоград
« Ответ #421 : 18 Июня 2009, 14:20:59 »
Кста! Нашёл я разборочку где есть Опелевская торпеда в сборе полностью, но без щитка приборов. Цена вопроса 4000 рублёв... А вот терь задумался.... А стоит ли.... Какая-то низкая она по-моему....
Да и места под колонки передние нету.... А для меня качественная музыка - это ВСЁ!  🍺
https://2141.vlard.ru/pribor.html
АЗЛК 214122 "Космич", 1.7-->1.9, МПСЗ и много-много всякого... Кто видел, тот поймёт. ;)
Оффлайн Phantom26
Волгоград
« Ответ #422 : 18 Июня 2009, 15:08:59 »
а у меня приборка лежит, по причине того что я волговскую установил 🍺
Оффлайн ppkrutov
Волгоград
« Ответ #423 : 18 Июня 2009, 15:12:55 »
Ну у меня тоже волговская стоит, от 31105, так что опелевская мне даже не нужна.  🍺  Это даж хорошо.
Оффлайн ppkrutov
Волгоград
« Ответ #424 : 18 Июня 2009, 15:23:03 »
Кстати, такой к тебе вопрос: А ты где щиток покупал?
Оффлайн Phantom26
Волгоград
« Ответ #425 : 18 Июня 2009, 15:24:14 »
опелевский вместе с торпедой, а волговский в магазине
Оффлайн ppkrutov
Волгоград
« Ответ #426 : 18 Июня 2009, 15:38:20 »
А в каком именно магазине?
Оффлайн Phantom26
Волгоград
« Ответ #427 : 18 Июня 2009, 15:39:32 »
у нас здесь на веселой есть магазин запчасти на волгу
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #428 : 18 Июня 2009, 23:45:03 »
dana156! Без проблем, обращайся. И ночлег если надо обеспечим. В июле я должен быть в Волгограде (конечно если в командировку не зашлют!). Мой номер: 8-917-831-11-51. Роман.
214122 2000г, УЗАМ 1.7, ГТЦ+ВУ LUCAS, сцепление LUK, БСЗ, ВолгоГена, SACHS масло, Волгобачок омывателя, ГазелеПлафон
КАЛИНА универсал 1,4 16 кл ЛЮКС
Оффлайн RomeO
Волгоград
« Ответ #429 : 18 Июня 2009, 23:46:02 »
Surgeon! БЛЕСК!
Оффлайн miha
Волгоград
« Ответ #430 : 19 Июня 2009, 00:10:40 »
Ура! Сегодня состоялось первое посвящение меня в настоящие москвичеводы 😀 Совместными усилиями АВМа и Surgeona (за что им огромная благодарность!) мы провели осмотр моего коня и настроили: ГРМ (отрегулировали клапана и натянули цепь), зажигание (заменили контакты и отрегулировали зазор - 0,45 мм теперь) и карбюратор (озон 2140-70 - промыли/продули, установили уровень в поплавковой камере, заменили жиклёры; жиклёры стояли почему-то для 1.5 л двигателя (вариант просто озон 2140)). Итог: заметно изменился звук двигателя - стал намного мягче и тише, заметно улучшилась динамика разгона на всех скоростях, а также заводится теперь с пол-оборота и без подсоса! Единственное непонятное явление - это завышенные холостые при завёрнутых винтах качества и количества 😀 при езде на нейтралке выдаёт 1700-1800 об/мин, при стоянии - 1400-1500 об/мин 😀 также немного дёргается как при стоянии, так и при езде на любой передаче. Завтра будем продолжать эксперименты! По ходу работ также выяснилось, что я являюсь счастливым обладателем 248-й головы 😀
VW Jetta 1.4 TSI 2017
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #431 : 19 Июня 2009, 00:15:05 »
miha
а клапан ЭПХХ исправен? блок? может, он пытается проканифолить мозг
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн miha
Волгоград
« Ответ #432 : 19 Июня 2009, 08:24:17 »
ЭПХХ вообще отключен. Я так думаю, жиклёры хх надо смотреть и поменять на поменьше наверно. Ещё вот может быть заслонки чуть приоткрыты. А подтраивать и подёргивать может ещё от ВУ - сифонит нипадеццки, бывает даже двиг глохнет, када на педаль жмёшь!
Волгоград
« Ответ #433 : 19 Июня 2009, 11:11:43 »
на ВУТ поменяй шланг, и ревизия карба по камасутре. должно помочь.
у меня, к слову, карб (1я камера) был засран маслом из сапуна, ситечко в заливной горловине было в грязи с маслом. + смена свечей, проводов, ревизия кишков трамблёра
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн ppkrutov
Волгоград
« Ответ #434 : 19 Июня 2009, 14:14:10 »
Phantom26, реально нам сёдня с тобой пересечься где-нибудь, буквально на 10 минут? Хочу посмотреть в живую, как выглядит ОпелеПанель. Подъеду, куда надо.
Мой телефон 8-917-647-72-03 Илья
Оффлайн miha
Волгоград
« Ответ #435 : 20 Июня 2009, 02:35:13 »
В общем, что имеем на сегодняшний день:
 - ХХ привёл в норму путём подстройки УОЗ по детонации. Правда плавают в пределах 950-1100 об/мин (проверяли на электронном тахометре). Думаю, дело в КСЗ, либо в ВУ, т.к. плавают любые обороты и подёргивает с равной периодичностью. Шланг поменять - мысль, но он вроде нормальный, не пропускает. А вот пробка, на которой он к ВУ крепится, на соплях.
 - Жиклёры поставили следующие: на 1-ю камеру 112/150, на 2-ю 150/170, провалов пока что сильно не замечено, правда есть, скажем так, "недотяга" в середине нажатия педали. Как найду, поставлю на 1-ю камеру 120/170. На 2-ю вроде так нормально по книжке и по отзывам ставивших.
 - При резком нажатии и резком отпускании педали газа двиг резко теряет обороты - даже глохнет иногда. Видимо УН переливает топливо. Думаю, нужно поставить жиклёр УН на 50 по советам бывалых. Какой щас стоит - сказать не могу, нет маркировки, но на глаз видно, что больше, чем 50. И ещё жиклёр ХХ тоже надо на 50 ставить, стоит щас 60.
 - Родной тахометр сильно врёт, причём врёт по-разному. При 950 об/мин по электронному родной показывает 1100-1200. А при 1700 по электронному, показывает 2100. Как вылечить - не знаю.
Так что думаю сначала с Озоном поплясать, если не выйдет - Солекс поставлю, у него побольше диффузоры и смесительные камеры.
Волгоград
« Ответ #436 : 20 Июня 2009, 11:22:54 »
вот у меня тоже что-то подобное при тех же жиклёрах 1й камеры. снизу подхватывает, а потом отказывается разгоняться....
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн miha
Волгоград
« Ответ #437 : 20 Июня 2009, 19:14:02 »
У Surgeona  в гараже есть донор озон-2141, вот в понедельник будем ставить опыты, посмотрим, что будет. У него диффузоры 22х28 и камеры 28х36, а у наших - 22х25 и 28х32 соответственно. Вообще надо бы попробовать воздушные жиклёры оба 170 ставить, как по книге. Только найти сначала бы))
Волгоград
« Ответ #438 : 20 Июня 2009, 21:09:51 »
у меня ремкомплект етсь, там 112\170, 150\170. это на 2140-....-70, то бишь на 1,7
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн miha
Волгоград
« Ответ #439 : 20 Июня 2009, 22:04:42 »
у меня ремкомплект есть, там 112\170, 150\170. это на 2140-....-70, то бишь на 1,7
Ставь ГВЖ 170 на 1-ю камеру. Мне вот, кстати, ремкомплект должны привезти на днях. А как у тебя с зажиганием, цепью и клапанами?
Вот ссылка по характеристикам ДААЗовских карбов для разных объёмов двигателей
