Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 532215 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #440 : 20 Июня 2009, 22:23:03 »
Цитата: "miha"
Цитата: "Russo_Matroso"
у меня ремкомплект есть, там 112\170, 150\170. это на 2140-....-70, то бишь на 1,7
Ставь ГВЖ 170 на 1-ю камеру. Мне вот, кстати, ремкомплект должны привезти на днях. А как у тебя с зажиганием, цепью и клапанами?
Вот ссылка по характеристикам ДААЗовских карбов для разных объёмов двигателей
зажигание КСЗ, провода и свечи новые, контакты в трамблёре тоже. клапана отрегулированы, цепь новая :-))
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн miha
Волгоград
« Ответ #441 : 20 Июня 2009, 22:36:41 »
Это есть гуд! А как можно вылечить родной тахометр от вранья?
VW Jetta 1.4 TSI 2017
Волгоград
« Ответ #442 : 20 Июня 2009, 23:42:55 »
ну вылечить не вылечить.... установить на ХХ (допустим тысяча по электронному-эталонному) и 1000 на приборке. методом подручивания стрелки на самом приборе
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #443 : 22 Июня 2009, 16:40:39 »
А легко для начала посмотри на зажигание стробоскопом и сделай так чтобы метка стояла на месте и будет тебе счастье
потому как наш трахометр первым реагирует на малейшие неисправности в зажигании потом зачисти (до противного блеска)все контакты на катушке зажигания и если не поможет только тогда берись за сам тархометр но если в электронике ни в зуб ногой то обратись к автоэлектрику или на крайняк просто переставь стрелку
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Злой Механик
Волгоград
« Ответ #444 : 23 Июня 2009, 21:16:40 »
Привет НАРОД! Я ВАС приветствую! Теперь Я стал членом ВАШЕГО общества! Вопросы если будут,задавайте. Че знаю, отвечу!
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #445 : 25 Июня 2009, 18:14:56 »
Народ а хтой то меня сегодня на третьей продольной сделал так вот это не считается я сегодня не выпендривался а так тащился потихоньку гайцов боялся они в начале ТП стояли и всем любителям выпендрежа протоколы раздавали и я чуть чуть не построился в очередь за протоколом и машинка у меня уставшая только что с Ростова прикатила а в обчем то приятно встретить на дороге приличный москвич а не печально ползущую развалину
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #446 : 25 Июня 2009, 18:39:57 »
Злющий механик а ты шатуны померял? или как?
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #447 : 25 Июня 2009, 18:49:33 »
злючий механник,а ты с какого района будешь,и есть ли в клубе кто-нить из красноармейского🤯а то скучно как то в районе,нескем машинку починить 🤦‍♂️
  • 214122. 2000год
Злой Механик
Волгоград
« Ответ #448 : 27 Июня 2009, 10:07:03 »
Я с ТЗР. Будет время заезжай!
Злой Механик
Волгоград
« Ответ #449 : 27 Июня 2009, 10:13:13 »
Народ. У кого есть уплотнитель оконного стекла? Это такие резинки,которые вставляются в двери и по ним ездиет стекло двери.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #450 : 27 Июня 2009, 13:51:15 »
это называется бархотка.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #451 : 27 Июня 2009, 23:43:39 »
Не знаю у кого есть,но стоит дорого....
21412-01 92 г.в. УЗАМ 1,5>1,8; Солекс 24/26, БСЗ, ГТЦ+ВУ ВАЗ2110, прикуриватель ВАЗ2110, GPS Texet
Opel Frontera A 93г. 2,4 л
Nissan Almera G15 2014г. 1,6 л
GXmoto Jeans 72cc
Москвичист москвичисту друг, товарищ и комплект запчастей
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #452 : 28 Июня 2009, 20:03:47 »
Злой Механик, 2108 тебе в помощь! С родными бархотками дело швах! Я себе поставил от восьмёрки на передние стёкла!
GXmoto Jeans 72cc
Злой Механик
Волгоград
« Ответ #453 : 30 Июня 2009, 10:35:12 »
     А че у тебя проблемы с "ласточкой"? Если да, то какие?
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #454 : 30 Июня 2009, 23:15:16 »
Цитата: "miha"
А подтраивать и подёргивать может ещё от ВУ - сифонит нипадеццки, бывает даже двиг глохнет, када на педаль жмёшь!
У меня такая же проблема была, при торможении движок глох или начинал дергаться. Диагностируется в 5 сек - на холостых оборотах нажимаешь тормоз и перегибаеш трубку идушую на ВУ (в двоем проще), если движок перестает дергатся, значит причина в ВУ. У мну оказалась мембрана порвана. Лечится заменой ВУ.
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Злой Механик
Волгоград
« Ответ #455 : 01 Июля 2009, 18:13:11 »
  А ты не в курсе, у кого нибудь есть колено 1,8? И че стоит?
Волгоград
« Ответ #456 : 01 Июля 2009, 19:08:46 »
поршневая 1,8 под 92й была на авторынке на зелёном кольце, у Володи
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн miha
Волгоград
« Ответ #457 : 01 Июля 2009, 19:48:48 »
А у мну сам шланг, точнее пробка, куда одевается шланг и которая вставляется в ВУ, на соплях в ВУ сидит, вот бывает периодически потряхивает. Точнее, потряхивало... Щас немного не до этого - экспериментируем с карбюраторами)) АВМ и Хирург (Surgeon то есть) не дадут соврать))) Также совместными с ними усилиями (точнее, их усилиями с мои небольшим участием) установили Адаптивную систему зажигания БЗМ-ПТ-04, поменяли цепь, вот испытываю теперь коня своего))) Курьёзный случай однако произошёл с этим зажиганием)) забыл снять со скорости, крутанул стартером, завелся, поехал)) чуть в столб не въехал))
mongol, а что касается тахометра, то у него вообще стрелка ниже 1000 не опускается. А при оборотах выше 1000 стабильно врёт на 200 оборотов по последним замерам. Позавчера вот снимал приборку, хотел стрелку подкрутить, но так и не поднялась рука - не смог снять стрелки. Зато поимел секас с подключением спидометра))) А ещё поставил наконец-то глушитель и подтянул ручник! Теперь стоит нормально и не пердит!!! Также заметил, что не горит задний ход. Смотрел контакты - они в норме, замыкал их вручную - горит задний ход. Наверно что-то в коробке не контачит
Оффлайн Surgeon
Волгоград
« Ответ #458 : 01 Июля 2009, 22:45:41 »
Злой Механик, колено новое стоит порядка 8 т.р., но если пошерстить по объявлениям ВДВ, Домино, то можно найти двигатель целиком в 5-6 т.р.
miha, может стоит поменять лягушку?
GXmoto Jeans 72cc
Оффлайн miha
Волгоград
« Ответ #459 : 02 Июля 2009, 10:00:00 »
Это та, что из коробки торчит двумя концами или двухконцовый накидной деталь, который на неё одевается?))
