Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536767 раз)
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4780 : 02 Мая 2011, 19:29:52 »
Энергия мильёнов творит чудеса)))
Дима, не мучай авто) Собери нормальную цепь возбуждения генератора, и забудь про проблемы с аккумом вообще. Возможности штатного генератора бесконечны в разумных пределах.
Самый обычный Подольский аккумулятор на 62А*ч уверенно крутит промёрзший УЗАМ при -29 за бортом. Если он правильно заряжается, естессно.
Наш  гена, это вообще, камень преткновения.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4781 : 02 Мая 2011, 19:39:11 »
Изначально идея была в том, чтобы злоумышленники, проникнув под в автомобиль и скинув клемму с аккума не выключили сигналку. 🤔
Для этого лучше всего подойдет пара сирен (одну вообще под днище куда-нибудь впихнуть) и аккум от ИБП компа, как раз 12 вольт. Но его тоже надо подзаряжать, поэтому пришла мысль про коммутацию двух аккумов. Дальше, аккум от ИБП надо еще найти  🧐, а второй аккум 55Ач у меня уже есть  😄
Такая вот логика. 🎈
Волгоград
« Ответ #4782 : 02 Мая 2011, 22:48:49 »
Парни! Ну как такое возможно 😱 Резина бескамерка, и не спускает-же 😲 На другой стороне такая-же хрень.
Да в том-то всё и дело, что резко не торможу, а скорей на оборот, резко трогаюсь. Это и вводит в заблуждение , что за хрень.
Вот сам и ответил "от чего?". При разгоне ведущее колесо стремится провернуться против часовой стрелки (или по часовой если правое), а покрышка имеет противоположное усилие. При торможении всё с точностью да наоборот. Если на фото левое переднее колесо, то провернулось немного, а если правое - то почти на оборот как минимум 😝, в любом случае это ничего хорошего, если прокрутилась в одну сторону значит может прокрутиться и в другую.
Но вот "почему"? Ослабление силы трения покрышки по ободу диска в следствии каких-либо факторов, может действительно мыла не пожалели...
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011, 22:53:05 от Ramm-SD »
Оффлайн petrovich-543
  • конструктор "Сделай сам"
Волгоград
« Ответ #4783 : 03 Мая 2011, 08:14:28 »
Совершенно излишняя операция. Акб можно заряжать 2-мя способами:
1. постоянным током
2. постоянным напряжением, для гелевых акб (от ибп) реализуют именно это способ в 99% ИБП
М21412, 93г.в., УЗАМ-3310 1.5 апгрейт 1.7, Солекс-21073
пробег-по подсчетам перевалил за 0,5 Мкм
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4784 : 03 Мая 2011, 09:00:41 »
...идея была в том, чтобы злоумышленники, проникнув под в автомобиль и скинув клемму с аккума не выключили сигналку...
Если твоё авто захотят угнать серьёзные дяди - его обязательно угонят.
А мелкое хулиганьё максимум стекло разобьёт... Спасение - только гараж.
Да и кому он нужен, Москвич-то? В металлолом проше сдать что-нить явно брошенное, покатацца - дык шаха/зубило в разы круче)))
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Волгоград
« Ответ #4785 : 03 Мая 2011, 09:47:03 »
Про ИБП: По роду своей работы (теперь уже бывшей) приходилось налаживать аварийное питание для копьютеров. Чтобы дежало комп с нагрузкой до 350 Вт. в течении хотя-бы 1 часа. Так вот: если туда вместо штатной батареи подсоединить обычную автомобильную АКБ 55-60 АЧ такая спарка работает годами (3-5 лет). И заряду хватает и емкости. При отключении питания позволяет спокойно завершить работу за 8-10 удаленных пользователей и перевести комп в спящее состояние. Часов на шесть-семь ему поспать вполне хватает. Это я к тому, что АКБ неважно какой системы, главное, чтобы она была.
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #4786 : 03 Мая 2011, 11:24:15 »
Парни а у кого есть динамометрический ключ на предстоящие майские?
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4787 : 03 Мая 2011, 12:09:06 »
Есть, работает только на закручивание. На откручивание не работает трещётка. Но ключ вполне работоспособный.
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #4788 : 03 Мая 2011, 12:27:16 »
Мне на закручивание и надо. Как с тобой пересечься мил человек. А что можно этим ключом и на откручивание чего измерять?
Оффлайн владимир меркулов
  • колхозник
Волгоград
« Ответ #4789 : 03 Мая 2011, 17:24:53 »
у меня радость 😱,наконец-то обулся в летнюю резину.сдал чермет,цветняк и на выручку купил диски.зачищал под покраску 4 часа. щас блестят как кошачьи интимные места.
  • М-2141-01 1995 год,двиг.-06 цв. белый
главное-хороший разбег!
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4790 : 03 Мая 2011, 17:35:46 »
Почем нонче металл?  🤑И где сдал?
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4791 : 04 Мая 2011, 00:44:09 »
Правильнее было-бы скозано:" Почём нынче опиум для народа". ( Ильф и Петров).
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4792 : 04 Мая 2011, 01:00:43 »
Вопрос? Трогаешся плавно-вроде всё пучком. (это в плане КПП), Чуть тронешься по резвее-передачи начинают включаться с каким-то натягом. Это значит КПП начинает делать "мозх"?
И при старте, на 5000 об\мин мотор начинает дёргаться, ему до лампочки, хоть 1я, хоть 2я 🤔. К карбу претензий нет, зажигание вроде в поряде(хоть и КСЗ), а вот бензонасос 🚬? На холодную этого нет, а на горячую, аж передвигаться противно 🤦‍♂️ Грешу на клапана бензонасоса. Мысли у кого какие есть?!
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Волгоград
« Ответ #4793 : 04 Мая 2011, 01:11:27 »
1) попробуй чуть-чуть приподнять педаль сцепления, может дело в регулировке. или сцеплении вообще
2) фигасе ты отжигаешь на 5тыщах трогаешься)) сцепа-то жива?
3) судя по диаметрам смесительных камер (в подписи) к карбу большие такие претензии.... U146 в своих мануалах рассказывал, как делал окошко для наблюдения за уровнем топлива в поплавковой. может, тоже попробуешь сотворить?
4) бензонасос - вещь легко заменяемая. поставь пекар, посмотри разницу....
зы: у меня рывки при трогании и на низах почти решились при игре с жиклером хх и тж 1й камеры (+ сейчас поставил носик ун одиночный на 45). но у меня солекс
зы2: кстати, читал тут на форуме про вибрацию двигателя на оборотах. и вроде оказалось дело в сцеплении. то ли корзину криво прикрутили, то ли диск паленый
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 01:19:58 от Russo_Matroso »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4794 : 04 Мая 2011, 01:52:53 »
Да нееее! Со сцепой всё, о,кей! Озон уже не первый такой сделал. У меня не только дросселя "разбиты", но и ещё чуть-чуть маленькая кучка всяких там НОУ-ХАУ. К карбу претензий нет, это факт 🤔 Возникают вопросы к бензонасосу.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4795 : 04 Мая 2011, 01:55:29 »
И потом, если нашу УФУ не выкручивать, на ней ездить не интерестно. Она начинает жить только после 3500-4500 об\мин.
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #4796 : 04 Мая 2011, 09:22:56 »
Всем привет на медни всвязи с разгаром гаражного сезона провел подготовку москвича к летнему сезону:
первое - продул и промыл радиатор с наружи прямо на машине - вылетело и вытекло до безобразия много теперь стрелка градусника с трудом доходит до средины и больше не шевелится
почистил бензонасос под диафрагмой оказалось очень много полусухой грязи и пружина стёрлась как то странно витки как волоски жесткости никакой - мотор перестал чихать теперь тянет как положено плавно и сильно на всех оборотах
заглянул в мотор -- грязи валом - возникло подозрение что Шелл Хеликс у нас в Волгограде подделка на самом деле это лукойловская полусинька потому как это от неё столько грязи в моторе заводится - надо мыть и переходить на ZIK
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4797 : 04 Мая 2011, 16:47:32 »
...и переходить на ZIK
Конечно, уж оно-то у нас не подделка))) я слышал, прямыми рейсами из Сеула везут, прям с сеульского нефтеперегонного завода.
Есть мнение, что покупать стоит те марки масел, которые НЕ продаются на каждом лотке на рынке. Шелл, Кастрол, Зик, БП - это лотерея с минимальными шансами на успех.
Лью Elf. Банка хотя бы ровная, и без ошибок надписи.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
Волгоград
« Ответ #4798 : 04 Мая 2011, 19:33:05 »
я тоже заметил как перешел на Шелл, очень много появилось грязи вот подумываю больше его не лить !!! Народ а ктоньть пробовал заливать долговременную промывку ! ну уж очень дружок с сервиса нахваливает её ? Говорит её надо перед заменой залить и проехать 600 км ! а потом сменить масло !
Реногор 214145
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4799 : 05 Мая 2011, 07:28:12 »
а дружок с сервиса случаем не переборкой двигов занимается? 😆промыть двиг просто---заливаем масло на котором планируем ездить ,катаем 500-600км,меняем на такое же и все...современные масла (не подделка) выпускаются с моющими присадками,дополнительно мыть двиг не требуется.конечно при переходе с автола на хорошее масло надо мыть двиг и лучше с полной разборкой(ручками и щеточкой)иначе отмытая гряль кусками забьет каналы и привет капиталка! 😆
  • 214122. 2000год
