Автор Тема: Волгоград  (Прочитано 536768 раз)
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4760 : 29 Апреля 2011, 23:33:50 »
Пока суть да дело, предлогаю ГБЦ 248ю, стекло на 5ю дверь, приборку РАР-180, если кого заинтересует, то и поршня 3318  в сборе с шатунами, можно с гильзами переходными на 89мм. Всё правда б\у. Железюк дохрена всяких, на обмен тока, или за чуть-чуть денюх 😁.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4761 : 29 Апреля 2011, 23:36:49 »
потому что мне за бумер надо отдать но может до 12 мая но это в натяг
Наврят-ли успею 😢 😢 😢. А желание есть.
Волгоград
« Ответ #4762 : 29 Апреля 2011, 23:42:08 »
По поводу барахолки. Ростовчане такую себе залудили тему. Но в ней у них флуда больше, чем реальных продаж.
Если делать, то только с условием, что все переговоры вести в личках. Иначе там будет 1000 страниц и ничего не продашт и не купишь.
Но вполне можно договориться и о том, чтобы выкладывать все предложения в разделе бизнес с обязательной пометкой "куплю в Волгограде" или "продам в Волгограде" всего и делов.
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4763 : 30 Апреля 2011, 00:08:10 »
Честно, хотелось-бы создать тему не для "борыжничества" т.е продать с целью наживы-выгоды, а для взаимопомощи друг-другу(к примеру, обменять или продать за символическую плату(хотяб за пыво)).
Волгоград
« Ответ #4764 : 30 Апреля 2011, 10:52:36 »
Никто не осудит. Создавайте тему. А там посмотрим... Толк если будет, значит и жить будет.
ЗЫ. Огромное спасибо Алексею (shaman2141) за подареный в рамках благотворительной программы эконометр. Проверил. Работает. Скоро поставлю в приборку.
Оффлайн hool34
  • Москвичевод-Москвичеводу друг!
Волгоград
« Ответ #4765 : 30 Апреля 2011, 18:05:08 »
Клубни, а БСЗ на каком трамблёре лучше взять,Волга или ТАЗ  🚬?
  • A4
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4766 : 30 Апреля 2011, 18:20:23 »
ТАЗ-это ты имеешь ввиду от 2108? Или ихней аналог?
Оффлайн hool34
Волгоград
« Ответ #4767 : 30 Апреля 2011, 22:40:19 »
Да черт знает.На зеленом кольце спросил,говорит есть на основе вазовского и на основе волговского.А что лучше для УЗАМ🤯
  • A4
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4768 : 30 Апреля 2011, 22:46:14 »
на здоровье!... 😆 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн shaman2141
Волгоград
« Ответ #4769 : 30 Апреля 2011, 22:49:25 »
на основе волговского ,с 9шным коммутатором,но БЕЗ циферки  *-05*! 😆это который на основе датчика Холла,а не индукционный...
  • 214122. 2000год
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4770 : 30 Апреля 2011, 23:18:28 »
Если будет на конце циферки:-05, ни в коем случае его не бери, иначе намучаешся с ним, как я в своё время, у него характеристики автоматов не те 🤦‍♂️.
Оффлайн dmvarlamov
Волгоград
« Ответ #4771 : 01 Мая 2011, 01:45:13 »
Товарищи, появилась мысль установить второй аккумулятор большой емкости в багажник авто. Смысл - ночное питание различных систем дополнительной цепью - видеорегистратор (например, на 4 камеры, бдеть кто тырит дворники), сигнализация (если гады влезут под капот) и помощь основному АКБ зимой. Способ подключения - через специальный коммутатор, который не дает ему брать ток генератора при напряжении сети, пока идет зарядка основного. Т.е. когда есть запас тока - крутим двиг хорошо, получите энергию.
Сразу потребуется мощный гена, в том чиле в плане диодной сборки, чтоб не погорела нафиг.
Нашел в нете идею по коммутации:  🧐  https://elektropoleznosti.narod.ru/shemi/2ak/2ak.htm
Хочется сделать так, чтобы при выключении зажигания все портебители питались от второго аккума, если он подключен, если нет - от основного, при включении - от общей сети. Кароч, хочу замутить чтоб от основного аккума только стартер работал  и зажигание 😁
Оффлайн Олег 4891
Волгоград
« Ответ #4772 : 01 Мая 2011, 07:02:14 »
От бл...ть людям делать нех...й
Оффлайн mongol
  • вот блин
Волгоград
« Ответ #4773 : 01 Мая 2011, 20:44:37 »
Товарищи, появилась мысль установить ........... Кароч, хочу замутить чтоб от ...............
Не так не пойдёт это все половинчатые решения а они как известно малоэфективны так что не парься и мути гибрид или сразу электро.. вот это будет радикально тем более что из Сибири на нас  наступает бензиновый кризис скоро дойдет через недельку другую тогда все начнём мутить .......педальный привод
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Волгоград
« Ответ #4774 : 01 Мая 2011, 21:17:49 »
Блин, Андрей, пришлось  создать, хатя мысли крутились давно и выкладывались мной в этой теме.
Теперь создана новая тема (купи-продай)
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,41731.0.html
Попытаюсь перенести все последние купи-продайки в неё.
ПЕРЕНЁС ЧУТЬ-ЧУТЬ.
А тот кто будет флудить - накажем по всей строгости военного времени.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2011, 21:34:04 от RENOGORIK »
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4775 : 01 Мая 2011, 23:59:33 »
ПЕРЕНЁС ЧУТЬ-ЧУТЬ.
Прошу! Снеси этот пост в тему
Просто бывает что нету денюжек, а з\п необходимы!
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4776 : 02 Мая 2011, 00:10:41 »
Это объявление то-же, по возможности , туда-же.
Оффлайн hool34
Волгоград
« Ответ #4777 : 02 Мая 2011, 00:14:00 »
Спасибо большое shaman2141 и Профидд!!   😍
  • A4
Оффлайн Профидд
Волгоград
« Ответ #4778 : 02 Мая 2011, 00:16:47 »
Да не зачто! О чём знаем, в том и подскажем.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Волгоград
« Ответ #4779 : 02 Мая 2011, 18:59:57 »
Энергия мильёнов творит чудеса)))
Дима, не мучай авто) Собери нормальную цепь возбуждения генератора, и забудь про проблемы с аккумом вообще. Возможности штатного генератора бесконечны в разумных пределах.
Самый обычный Подольский аккумулятор на 62А*ч уверенно крутит промёрзший УЗАМ при -29 за бортом. Если он правильно заряжается, естессно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
